ДД всем!Завтра стану обладателем шишиги:) вопросы...
Ddim
Сообщение Ddim »
Машинка для охоты,рыбалки :)
Территориально - Москва-СЗАО, волоколамка (до Истры). Ищу теперь единомышленников в моем районе :)
Подскажите пожалуйста:
1. лебедка стоит родная, КОМ есть, работает. НО нет маленького карданчика с ком на лебедку :( где бы его найти?
2. если понадобятся запчасти, где лучше покупать? как искать?
3. резину нужно бы поставить получше штатной. что посоветуете для грязей?
4. В моем районе ТехОбсл машине где можно сделать бюджетно? движек послушать, ходовую посмотреть? Машина раньше больше стояла, чем ездила :)
KurAnVi
Re: ДД всем!Завтра стану обладателем шишиги:) вопросы...
Сообщение KurAnVi »
Ddim писал(а):Машинка для охоты,рыбалки :)
запчасти в лесхозах поспрашай с колёсами не мудри время потеряешь насчёт т.о. поездишь и сам всё услышишь шиш не тоёта на мелкий шум не обращай внимания
Ddim
Сообщение Ddim »
KurAnVi писал(а):запчасти в лесхозах поспрашай с колёсами не мудри время потеряешь насчёт т.о. поездишь и сам всё услышишь шиш не тоёта на мелкий шум не обращай внимания
Спасибо!
Очень хочется карданчик для лебедки.
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Спасибо!
кардан в первую очередь! без лебёдки только по асфальту ездить и ещё на лебёдке снизу предохранительный шплинт изготовь в запас если сорвёт. заводской слабый. в книге по т.о. описано
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а что такое ДД всем?
Мираж
Сообщение Мираж »
Доброй Дороги. :D
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Герман писал(а):а что такое ДД всем?
мой ник "имя" в устном сокращении для друзей на выездах ! :twisted: :)
Ddim
Сообщение Ddim »
Это Добрый День :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Ddim писал(а):Очень хочется карданчик для лебедки.
Поздравляю с покупкой , лучше все сфоткай и создай или попроси модераторов перенести тему в мой автомобиль.
по поводу карданов если смотреть штатно их там 4шт ?? тебе какой нужен.
Если вообще не чего нет и подвисного подшипника, то многие ставят прямой кажется уазовский ты к Штурману постучи вличку у него прямой стоит если что он тебе сделает.
По резине по мне так ставь к-58 выше,шире,зубастей.
Ddim
Сообщение Ddim »
Jecki писал(а):по поводу карданов если смотреть штатно их там 4шт ?? тебе какой нужен.
Тот, который идет сразу от КОМ (на расстоянии 10-15 см там дальше вал со стороны лебедки, но он висит в воздухе :( ). В документации на шишигу с сайта не нашел схемы лебедки с номерами деталей :(
Завтра попробую сфотографировать то место.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Ddim тут надо малость принять во внимание тот неоспоримый факт что ник тебе тут такой не прокатит
-по простой причине что этот ник уже фонетитчески
ОЧЕНЬ ДАВНО
занят -
при всем Уважении - не сочти за труд - напрягись и регистрируйся с другим ником -
любим , верим , ждем
МЫ :idea:
Ddim
Сообщение Ddim »
Герман писал(а):Ddim тут надо малость принять во внимание тот неоспоримый факт что ник тебе тут такой не прокатит
ОЧЕНЬ ДАВНО
занят -
МЫ :idea:
Понял. Извиняюсь!
Перерегистрируюсь.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
глянь в личку
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
Герман писал(а):глянь в личку
Ddim теперь нет. Я теперь под этим ником!
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Герман
Философ
Сообщение Герман »
MOS_SZAO_66 = если прочесть вслух получается
МАЗАЙ66
:D
DRU
Сообщение DRU »
KurAnVi писал(а):
Спасибо!
У меня стоит дюбель строительный длиной 4,5мм. пока всё нормально, что-бы невыскакивал я его объматал изалентой вокрук вала, и в запасе с собой несколько штук.
Помню в болоте сорвало стандартную шпонку, и машина в грязи по бампер, ох как тяжело было выбивать старою шпонку, выкапывал ямку что-бы подлесть, болотная жижа, пиявки, слепни, весь мокрый и потный, размохнутся молотком мало места что-бы выбить старою, кое как на 10мм. пробил и придкнул страительный дюбель, заматал изалентой, когда вытащил себя лебёдной, радости небыло придела!
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
машину покажи :wink:
DRU
Сообщение DRU »
KurAnVi писал(а):машину покажи :wink:
.jpg
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
вместо шпонки , сврелро по металлу отлично подходит .
они каленые .. размер можно с точностью подобрать .
чтобы не вываливалось замотать изолентой .
проверено .
Поздравляю с покупкой!!! Молодец!
