Просто шишка
Просто шишка
Прикупил шишку для дел деревенских.
В документах бортовой, установлен самосвал. Подкачка вся сломана, есть лебёдка но без Ком.
Вот по КОМам первый вопрос. Сча на кпп стоит ком с насосом на кузов[img] [/img] возможно ли его переставить на раздатку что бы на коробку зацепить лебёдку?
На авите куча ком под лебёдку, а как через раздатку запитать кузов не понятно
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Поздравляю ! Такой Газон всегда помощник в хозяйстве
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Просто шишка
Услеп пару раз съездить в делянку
Кстати сколько это по весу сырой навоз?
пока не проволился в болоте, так что вопро с лебёдкой остро стоит. Как то не хочется пол дня сидеть ждать пока трактор мимо поедет. Говница тоже приволок Кстати сколько это по весу сырой навоз?
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Каша писал(а):[post]435248[/post] возможно ли его переставить на раздатку что бы на коробку зацепить лебёдку?
На раздатке свой КОМ с своим посадочным местом и работает только на нейтрали. на КПП он чуть другой..
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Каша писал(а):[post]435248[/post] Прикупил шишку для дел деревенских.
теперь бы ещё прицеп одноосный и вообще хорошо..
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 06 май 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Просто шишка
Vivanov76-SPB писал(а):[post]435252[/post] КОМ с своим посадочным местом
А насос переставиться на тот ком или они комплектом идут?
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Каша писал(а):[post]435254[/post]
У насоса посадочное место как и у штатного КОМ для КПП с фланцем вперёд на лебёдку, на РК не встанет..
Последний раз редактировалось Vivanov76-SPB 06 май 2022, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Можно только так ! Покупаешь КОМ на РК от пожарки, авиационного заправщика или от бурилки -последний вариант наверно не очень . Зеркалишь его фланцем вперёд и пускаешь кардан вперёд с промопорой на траверсе рамы и выходишь в штатную промопору в раме с правого бока рядом с мотором. дальше всё штатное для лебёдки. блок от ЗИЛа-131го и порядок..
Минус с таким КОМ конструктором лебедится сможешь только "без колёс" на нейтрали
[media]https://www.youtube.com/watch?v=1EQBK9XRoOI[/media]
Просто шишка
Сделайте ему ссылку на тему про комы.
Я не умею.
Там все расписано стопитсот раз
Я не умею.
Просто шишка
У меня лебёдки как раз с ком на раздатках на двух машинах, и без колёс нормально таскаюсь уже много лет.
Просто шишка
Каша писал(а):[post]435251[/post] Кстати сколько это по весу сырой навоз?
Врятли больше трёх тонн,
Просто шишка
Может переходную пластину выпилить под этот ком
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Там микроны между шестернями условно говоря.. Чёткий зазар, а с пластинкой это заморочка..
Не слышал, что бы кто то так делал..
Просто шишка
Vivanov76-SPB писал(а):[post]435267[/post] Там микроны между шестернями условно говоря..
Ну вы сейчас расскажете. Ком ЗИЛа ставят на МТЗ через самодельную пластину. Так что если руки откуда надо то делай, а зазор можно и прокладкой подрегулировать
- Модель: ЗИЛ
Просто шишка
[ref]Каша[/ref], мои поздравления, такие покупки всегда радуют, особенно в деревенской суете!!!
- e2-e4
- Радиодепутат
Просто шишка
ЧОПОРОВ писал(а):Сделайте ему ссылку на тему про комы.
Вот здесь всё про комы и раздатки.
Ну так надо же кое-кому накрутить собственный рейтинг
- Vivanov76-SPB
Просто шишка
Славон писал(а):[post]435261[/post] У меня лебёдки как раз с ком на раздатках на двух машинах, и без колёс нормально таскаюсь уже много лет.
И это очень хороший вариант учитывая, что КОМ на КР по документации мощнее КОМ на КПП для лебёдки раза в четыре не точно примерно так РК 80 киловатт тогда как КОМ на КПП 16 киловатт. Цифорки могут отличатся, но суть понятна. Конечно если условно штатная лебёдка своим усилием ограничивается шпонкой то толку с его мощи мало. А вот если лебёдка нештатная , а скажем от ЗИЛ-131 и вместо шпонки там калёное сверло или того чище всё заварено то тут то КОМ РК уже свою мощь реализует получше..
Может это и не к чему так как штатной лебёдки вполне хватает , а если с блоком так вообще хорошо..
Просто шишка
На зиловской лебедка рассверленная шпонка до 10 мм и вставленный обычный болт выдерживает родной трос.рвет его в лохматы....
Но что бы его порвать нагрузка серьезная.245 двиг стоит.
Потом поставили на 16 трос.начало срезать болт.поставили каленый и пока все цело.
Тянули обычно упираясь бампером в дерево.
Если привязаться за дерево ,то думаю лебедка оторвалась бы от рамы...
Просто шишка
[ref]Vivanov76-SPB[/ref], мне больше нравится что при таком подключении у лебёдки несколько скоростей работы. ) Обычно срываю машину на второй, тянусь на третьей (коробки пятиступки), а если условия позволяют то и пошустрее можно.
