Деймос КШМ
Mbarkovsky
Деймос КШМ
Сообщение Mbarkovsky »
Позвольте начать новую тему о новом автомобиле.
85 год. Пробег 350 км. КУНГ Деймос ДФ-3 Венгерского производства.
Шасси и кунг приобретал по отдельности. И кунг на данный момент закреплён тремя болтами. Но его всеравно хочу снимать, для более удобной подготовки шасси для дальнейшей эксплуатации.
Двигатель заводить не стал вчера. Сегодня купил все расходники: фильтры, масло, антифриз, свечи, комплект бесконтактного зажигания, аккумулятор.
Попробую в ближайшие дни завести. Скорее всего по предыдущему опыту придется снимать головки и менять прокладки. Если повезёт, то передний сальник не будет сильно течь. Ну а задний погонит с 90 процентной вероятностью.
Экранированное зажигание буду снимать.
ПЖД тоже. Если кому надо, то отдам безвозмездно вместе с бачком. Вентилятор от него где-то лежит новый.
С кунга буду снимать ФВУА100Н и остатки ОВ-65, которой в комплекте небыло. Также отдам.
Заднюю часть кунга придется доукомплектовать сидушками и спинками. Кто-то их подрезал оттуда.
Нет штатной лопаты, что расстроило, но не сильно.
Спереди вместо лебедки установлен генератор. Я так понимаю там ком стоит однонаправленный. Его и генератор придется снять. Быть может просто выкину передние удлинители рамы и откажусь от мехлебедки совсем.
Сзади на родном шасси от КШМ стояли удлиненные буферы, с резиновыми упорами, что даёт возможность безболезненно упираться в другую шишигу))) Обязательно их раздобуду и поставлю.
Еще немного фоток
RU3DDO
ПАША 10
Деймос КШМ
Сообщение ПАША 10 »
И по чем обошелся данный экземпляр?если не секрет
Механик-реаниматор
Деймос КШМ
Сообщение Механик-реаниматор »
Mbarkovsky писал(а):[post]394899[/post] Экранированное зажигание буду снимать.
Здравствуйте. Хотелось бы забрать ПЖД целиком в сборе со всеми трубками, патрубками, пультом и т.д. Пересыл ТК оплачу.
Моя техника -мотики Урал, Бухань, Шишка, ЛТЗ-60, ПУМ-500, КМЗ-012.
Сергей
восемь-926-233-38-двадцать один
Mbarkovsky
Деймос КШМ
[ref]Механик-реаниматор[/ref], сожалею, но пжд отправится уже к первому обратившемуся (в личку)
RU3DDO
Mbarkovsky
Деймос КШМ
ПАША 10 писал(а):[post]394916[/post] И по чем обошелся данный экземпляр?если не секрет
Однозначно ответить тяжело. Это сложный обмен плюс затраты на перетаскивание и перестановку кунга. На круг около 180 получилось.
RU3DDO
Mbarkovsky
Деймос КШМ
Вот сижу в гараже и думаю с чего начать. С одной стороны надо движок завести. С другой стороны надо бы ГТЦ заменить. Так как ни сцепления ни тормозов нет. ГТЦ китайский куплен уже давно и ждет когда я начну эту Камасутру))
RU3DDO
Деймос КШМ
Начни с замены патрубков и шлангов охлаждения и Гур.
Mbarkovsky
Деймос КШМ
kolinz писал(а):[post]394924[/post] Начни с замены патрубков и шлангов охлаждения и Гур.
Это после того как заеду двигатель. Пока смысла нет.
RU3DDO
Деймос КШМ
зачем?зачем пакупать авто ,что бы что то в нем переделывать?перестраивать?,почему нельзя оставить первозданный вид?
Деймос КШМ
Ремни с помпы сними,чтоб фибру насухо не драло.
Mbarkovsky
Деймос КШМ
kolinz писал(а):[post]394927[/post] Ремни с помпы сними,чтоб фибру насухо не драло.
Оба ремня конечно сниму
RU3DDO
Mbarkovsky
Деймос КШМ
serega.kam писал(а):[post]394926[/post] почему нельзя оставить первозданный вид?
А что будет не так? ПЖД или что смущает?
RU3DDO
Деймос КШМ
пжд нету у неё,оно не может смущает :D .
ты наверное попутал с ПЖБ...
serega.kam писал(а):[post]394926[/post] зачем пакупать авто ,что бы что то в нем переделывать?перестраивать?
Mbarkovsky
Деймос КШМ
serega.kam писал(а):[post]394932[/post] ты наверное попутал с ПЖБ
Ну да
RU3DDO
Mbarkovsky
Деймос КШМ
Заменил пока замок зажигания. Приготовил все для запуска. И тут выясняется, что полярность аккумулятора всё-таки прямая. А я купил вчера обратную. Т.к. аккум 100 а*ч то провода не дотягиваются. Быть может он и встаёт с обратной полярностью, но в меньшем размере.
RU3DDO
Деймос КШМ
Да как написали все шланги и патрубки под замену я со сцеплением и задними тормозами год ебся пока шланги не заменил и все заработало
Движку завести конечно более интересно и морально бодрит , но обычно это одно из самых простых и негрязных дел
Деймос КШМ
kolinz писал(а):[post]394927[/post] сними
Поясните этот момент. Почему ее будет драть насухо при наличии ОЖ?
Деймос КШМ
По тому,что ОЖ отсутствует.
Деймос КШМ
Запуск на сухую мне и в голову не пришел.
Деймос КШМ
:lol:
