Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 14.02.19 20:08
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ » 15.02.19 0:27
Вот это ДА! Сотворишь Шишиг-Мастер и устроишь Тульский Докар! Молодец.
Avalanch
Сообщение Avalanch » 15.02.19 10:44
Дима привет
был в отьезде и не видел твоей новой темы
скажу тебе , что ты знатный красавчик
делай своё дело и не обращай внимание на нытиков
ты , всегда так делал ))))
удачи этому классному проекту !!!
ТРЕНЕР
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 15.02.19 19:51
ЛьвовиЧ писал(а):Вот это ДА! Сотворишь Шишиг-Мастер и устроишь Тульский Докар! Молодец.
А что мысль 8)
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 15.02.19 19:52
Avalanch писал(а):Дима привет
От души сказано,от души огромное спасибо! :D
жарник
Сообщение жарник » 16.02.19 13:31
Всё получится.
Интересно как между лонжеронами рамы поместится двигатель.
Радиатор за кабину?
Раздатка от Урала будет ?
На таком тружусь
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 16.02.19 18:32
жарник писал(а):Всё получится.
Радиатор за кабину?
Как раз с такого крана и снят мой двигатель вместе с кпп и ком на насос :mrgreen:
Планирую все уместить под кабину,должно все уместится,но тоннель в кабине придется переделывать,он будет идти до задней стенки кабины
Раздатка урал всем хороша,кроме пч высшей передачи.Думаю или от 131 с переворотом редуктора,либо от 4310
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 16.02.19 18:38
С Нижнего Тагила тк Энергия пришла очень важная посылка для моего проекта, весом 260кг)))
Коробка передач камаз 141 от Урала с мотором камаз.Совсем новая, с пломбами 2008г.Все это время лежала и ждала своего необычного носителя.5 ступеней без делителя
Передаточные числа
1 — 5,62
2 — 2,89
3 — 1,64
4 – 1
5 — 0,742
Задний Ход — 5,3
Т.е очень даже скоростная кпп))
Да совсем забыл обошлось это чудо с доставкой в 20тр, что считаю подарком судьбы.
Коробку с делителем которая была куплена вместе с мотором буду продавать, тк она очень длинная и рушит всю мою компоновку, почти на 100кг тяжелее, и пч более медленные
Кпп с делителем которая досталась с мотором
Kizzbass
Сообщение Kizzbass » 16.02.19 21:52
20 т.р. за новую КПП очень даже повезло)
л-т
Сообщение л-т » 19.02.19 15:37
Всё получится, сам чуть не начал делать, но перегорел. Очень интересно.
МАЗ-5337,Актрос штора,+79788313688 Сергей
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 19.02.19 19:36
Практически завершил сборку мотора, остались мелочи.Отрегулировал клапана, зазор на впуске и выпуске сделал 0.3,установил водяные, воздушные коллектора, тнвд.В моторе заменены все возможные сальники, прокладки, уплотнения.Все прокладки на качественном герметике.Тнвд с форсами недавно были у топливщика-их не трогал.
Маховик, промдиск и корзина оказались в отличном состоянии, поменял только ведомые диски по 2100р за шт(ТМЗ) и купил новые болты маховика 8шт по 130р за шт
Все собрал, отрегулировал лапки и установил кпп.
Осталось купить поддон от камаз 4310,установить стартер, компрессор, насос гур, генератор и по мелочи.
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 19.02.19 19:40
naxal
Сообщение naxal » 20.02.19 0:26
Не холодно с открытыми воротами мотор собирать :roll: .
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 20.02.19 7:47
Как на 66й ставят 6ти цилиндровый мотор от Колхиды я видел, стал очень даже корректно, возможно это все вкорячится , не думал ещё как будешь уходить от вибрации мотора?
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 20.02.19 8:33
naxal писал(а):Не холодно с открытыми воротами мотор собирать :roll: .
Терпимо :mrgreen:
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 20.02.19 8:35
Эдуард100 писал(а):Источник цитаты Как на 66й ставят 6ти цилиндровый мотор от Колхиды я видел, стал очень даже корректно, возможно это все вкорячится , не думал ещё как будешь уходить от вибрации мотора?
Так то у д-245 вибрация поболее будет)
SergeyK
Сообщение SergeyK » 20.02.19 9:15
Конфигурация V8 как раз и дополнительно балансирует моменты старших родов с помощью навески на коленвалах, которые в L4 просто заменяли бы линейные моменты инерции на вращательные. Должно быть всяко лучше, чем четверка в ряд.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Сообщение тюлень » 20.02.19 11:38
Основные препятствия вес и момент. Ну и померить еще раз сам движок то под кабину впихнется ? Были попытки впихнуть движок бензинку от ЗИЛ 130-131,не лезет :shock:
Сообщение RAT » 20.02.19 14:14
тюлень писал(а):Источник цитаты Основные препятствия вес и момент. Ну и померить еще раз сам движок то под кабину впихнется ? Были попытки впихнуть движок бензинку от ЗИЛ 130-131,не лезет
А чего он не лезет . по сути если колесами за блок не цепляет засунуть можно , другое дело что кузов придется кромсать и поднимать , тут главное чтоб задний кардан не 20 см стал
Сообщение TIGER 74 » 23.02.19 21:06
Dmitriy7171, Дмитрий приветствую, честно говоря увидев название темы немного ох@ел. :mrgreen: Когда понял что это ты, аж обрадовался :D так как прошлая твоя тема очень понравилась, много полезного черпанул из неё. Сам КАМАЗовский мотор если нормально собран и на современных качественных РТИ, то ходит долго и счастливо, ни каких подтёков и соплей не будет, лично мне понравился обалдено. :D По крайней мере очень хорошо зарекомендовал себя в тяжёлых, бездорожных условиях эксплуатации, по сравнению с тем же ЯМЗ-236 у которого ресурс выходил в два раза меньше, да и по тяге 236-ой отставал от камазовского. С огромным удовольствием теперь хочется следить за темой, вобщем удачи в постройке и силы духа!!!
P.S. В уме конечно, как то не проворачивается такое. :D
