Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 19:18
DOTTORE писал(а):Источник цитаты Я знал, что ты вернёшься) удачи!
Куда ж я от вас денусь :mrgreen:
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Dimk44
Сообщение Dimk44 » 08.02.19 22:38
Мне показалось что в поршнях в камере сгорания нет конуса? Если так то они под турбину. Так то не страшно работать будет, но чуть чуть потеряет в мощности.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
SergeyK
Сообщение SergeyK » 08.02.19 22:41
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Dimk44, 1100кг с кпп.Порвет,разорвет,оборвет
Все это мне говорили еще когда я строил шишигу с д-245 на тракторных колесах высотой под 1400мм
Я прям вспомнил, как тебе в прошлый раз чуть ли не слово-в-слово эту мантру твердили :D
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Kizzbass
Сообщение Kizzbass » 08.02.19 23:14
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Мотор далеко не с помойки был
Если бы не коренные вкладыши ему ходить и ходить еще.Все таки из под крана мотор,они не много ездят,а отличии от тягачей с арбузами)))
Так то оно так и пробег на кранах действительно небольшой и перегруза они не видят, только вот моточасов гораздо больше чем на среднестатистическом грузовике.
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 23:55
Dimk44 писал(а):Мне показалось что в поршнях в камере сгорания нет конуса? Если так то они под турбину. Так то не страшно работать будет, но чуть чуть потеряет в мощности.
Самые обычные поршня под нетурбовый мотор.Других там быть не может
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 23:56
SergeyK писал(а):Источник цитаты
Это же форум,тут любят пророчить))
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 23:57
Kizzbass писал(а):Источник цитаты
У меня уже практически новый мотор)
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK » 11.02.19 19:49
Dmitriy7171, Диманыч! Жги! А я сразу то не понял на Драйве, что это ты.
Ни кого не слушай, делай как считаешь нужным! :wink: на зад поставишь две камазовские лебёдки и развесовка выравняется)))
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 11.02.19 20:02
KIPILLNSK писал(а):Dmitriy7171, Диманыч! Жги! А я сразу то не понял на Драйве, что это ты.
Кто же еще до такого додумается?)))
Зачем же две камазовские?Можно одну от трелевочника тдт-55 :mrgreen:
Dimk44
Сообщение Dimk44 » 11.02.19 20:33
Туда бы еще коробку автомат. И рвать нечего не будет(но это не точно) :D
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 11.02.19 20:38
Dimk44 писал(а):Источник цитаты Туда бы еще коробку автомат. И рвать нечего не будет(но это не точно) :D
Ничего там рвать не будет.
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 11.02.19 21:29
Пока одна половина форума думает что этот проект стеб,другая пророчит обрывание всего и вся,Ваш покорный слуга собрал шорт блок
Кольца обжимал китайской оправкой за 300р,который еле хватило на 8 поршней и которой чуть не вскрыл руки об острые как лезвие кромки
Kizzbass
Сообщение Kizzbass » 11.02.19 22:47
Красотааа :mrgreen:
Я КамАЗомотор такой же приспособой собирал, так она до сих пор жива)
А вообще моторчик мне понравился в переборке, конструктив неплохой, хоть и необычный.
Сообщение kolinz » 11.02.19 22:48
Вместо оправки надо было использовать проточеную гильзу.С гильзой гораздо ловчее собирать поршневую,чем с оправкой.
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 11.02.19 22:59
kolinz писал(а):Источник цитаты Вместо оправки надо было использовать проточеную гильзу.С гильзой гораздо ловчее собирать поршневую,чем с оправкой.
Мне с оправкой проще.За 20 минут все поршня повтыкал.А гильзу надо найти и проточить,это время.И так основные дела не позволяют много времени уделять проекту
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 11.02.19 23:02
Kizzbass писал(а):Источник цитаты Красотааа :mrgreen:
Главное с хорошим герметиком собирать.Иначе они ссут со всех щелей :mrgreen:
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK » 12.02.19 19:12
Я так понял, что лебёдка от тд55 уже у тебя есть=)))
А вот между прочим, я не к одной ни к другой половине не отношусь, так что говорю тебе ещё раз собирай и не парься)))
Будет безумный макс по русски, только с Димой во главе)))))
izvolsky
Сообщение izvolsky » 12.02.19 22:45
Впихнуть невпихнуемое ? Мое скромное мнение, это далеко не лучший мотор вообще. Я работал на разных машинах и моторах и отдаю своё предпочтение ямз , но даже 6 ка очень великоват для 66 . У меня машина бензиновая , с лебедкой на горбу буровая не легкая . Я не планирую менять лёгкий бензиновый мотор даже да ммз , я очань сильно потеряю в проходимости, уж лучше я потеряю в скорости и в топливной эффективности . Я работал на татарах , уралах зилах и шишигах разных модификаций, и уже знаю что ждать от этой техники , все ее задачи и возможности.
Александр2
Сообщение Александр2 » 12.02.19 23:02
izvolsky писал(а):Источник цитаты Я работал на татарах , уралах зилах и шишигах разных модификаций, и уже знаю что ждать от этой техники , все ее задачи и возможности.
Тут машина, так понимаю, для отдыха, а не для работы планируется - а это больше возможностей для фантазии и меньше технических ограничений
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 14.02.19 20:05
Клапана притерты, поменяны м.колпачки(250р за 8шт), куплены прокладки гбц по 140р за шт и гбц заняли свое почетное место.Были заменены 3 штанги по 250р за шт.Также установил переднюю и заднюю крышки двигателя, гидромуфту и помпу.Их собирал на прокладки и тонкий слой качественного герметика с двух сторон
Понравилась притирочная паста,1й тюбик абразивная притирка(260р,2й полировка, (160р)после которой седла приобретают матовый медный оттенок.Удобно притирать с помощью шуруповерта, в отличие от дрели легкий и провода не мешаются.Минимальные обороты,и в разные стороны вращаем.Результат отменный-седла и фаска в изумительном состоянии.Все головы прошли суточный тест керосином-даже не запотели,не говоря уже о протечке
