Александр2
Сообщение Александр2 » 07.02.19 22:11
Ничего нового и ужасного в такой схеме не вижу :D . При Советской власти, имея оч ограниченный набор выпускавшихся моторов, заводские конструкторы умудрялись использовать мощные моторы на заведомо слабых трансмиссиях. Моторы шли с буквой "Д" - дефорсированные :?
Надо задушить Камазовский мотор до разумной мощности - хороший дизелист топливщик в помощь.. и все у вас получиться :D .. Обычное дело.. ничего страшного :) ..
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 07.02.19 22:13
Александр2 писал(а):Источник цитаты Ничего нового и ужасного в такой схеме не вижу :D . При Советской власти, имея оч ограниченный набор выпускавшихся моторов, заводские конструкторы умудрялись использовать мощные моторы на заведомо слабых трансмиссиях. Моторы шли с буквой "Д" - дефорсированные :?
Надо задушить Камазовский мотор до разумной мощности - хороший дизелист топливщик в помощь.. и все у вас получиться :D .. Обычное дело :) ..
Не надо его душить :wink:
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Александр2
Сообщение Александр2 » 07.02.19 22:29
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Не надо его душить
Ну нет, так нет.. лишь бы клиент был доволен :D
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 07.02.19 22:35
Прежде чем пялить такой мотор в шишигу,нужно его разобрать,отмыть и заменить все то,что вызовет подозрение)
Итог:
1.Поршневая отличная,на всех гильзах хон как будто вчера нанесли,поршня отличные,кольца естественно под замену
2.Колено номинал,на коренные в шлифовку межремонт Р01 94.75.Шатунные в полировку,они в идеале.
3.Распред и втулки отличные
4.Маховик,промдиск и корзина отличные.Ведомые диски поменяю.
5.ТНВД и форсы после регулировки,туда не полезу
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 07.02.19 22:45
Чтобы было приятно собирать мотор его нужно хорошенько отмыть.
Керхер и химия в помощь.После помывки мотор был продут воздухом и побрызган вытеснителем влаги 8)
Зы.Гильзы решил заменить,чтобы все было по феншую,хотя это и не требовалось.Старые гильзы вытащил с помощью съемника
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 07.02.19 22:48
Kizzbass
Сообщение Kizzbass » 07.02.19 23:24
Какая знакомая картинка с раскиданным КамАЗомотором))))))
Сообщение serega.kam » 07.02.19 23:26
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Назад пути нет!Хочется чего то необычного
Вот,мужик :wink: ,жму руку!
мужской подход!
не то что некоторые ,20 страниц ,только-"хочу".
удачи в постройке!
Сообщение Славон » 07.02.19 23:40
Парень с головой, ничего не порвёт. А без башки и бензиновым мотором можно мосты с раздатками курочить на раз-... и даже без два.
Удачи! )
Andrey19rus
Сообщение Andrey19rus » 08.02.19 4:29
Наконец то мы дождались новый проект!!!
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 7:10
Спасибо друзья за поддержку! 8)
Liska
Сообщение Liska » 08.02.19 8:01
А что за колеса ткие на прошлом проекте ?
Сообщение Пархат » 08.02.19 9:32
Димac писал(а):Источник цитаты Димac » 07.02.19 22:31
Dmitriy7171, Ух... Ну ты и извращенец
Интересно тебе страшные сны не снятся......
как например шишиги подали на тебя суд за издевательство над ними..... :lol: :lol: :lol:
вот человек с неиссякаемой энергией творчества....
т.+7 701 717 7987, +7 777 210 8656
Kizzbass
Сообщение Kizzbass » 08.02.19 9:52
Слабо представляю зачем все это нужно, но мне нравится, буду следить за ходом работы)
Nikola
Сообщение Nikola » 08.02.19 11:55
Ну вот наконец! Будет что почитать теперь... :) А то настоящих буйных мало :lol:
КАВЗ 4х4
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 17:58
Всем привет!
1.Забрал колено со шлифовки и полировки.
Коренные шлифанули в межремонт Р01(не путать с Р1), шатунные оставили стандарт, просто полирнули.Также была произведена чистка каналов и замена 205 подшипника.За работы отдал 5000р+ вкладыши коренные и шатунные FEDERAL MOGUL 4700р+1300р за полукольца.
2.Решил все таки поставить новые гильзы МОТОРДЕТАЛЬ по 1350р за шт, что бы все совсем красиво было, разумеется новые оригинальные кольца(нашел на авито за 1800р)Поршня старые оставил тк они в идеальном состоянии
Поршня почистил и напялил новые кольца.Установил гильзы в блок.На этом время выделенное на хобби закончилось.
Продолжение следует…
Сообщение RAT » 08.02.19 18:16
Dmitriy7171,
Все же заронил я зерно сомнения по поводу геометрии гильз :) , правильно сделал , собирать движки с помойки не самый правильный вариант . теперь потроха новые грешить особо не на что . если сам при сборке не накосячишь :)
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 08.02.19 18:25
RAT писал(а):Источник цитаты Dmitriy7171,
Мотор далеко не с помойки был
Если бы не коренные вкладыши ему ходить и ходить еще.Все таки из под крана мотор,они не много ездят,а отличии от тягачей с арбузами)))
Сообщение RAT » 08.02.19 18:35
Dmitriy7171,
на 740 , если бы не коренные вкладыши , огонь мотор , легкий оборотистый последние уже за 400 сил раздуты , но блядь коренные :), по этому все зерновозы стараются на 236-238 перейти там такой проблемы нет
DOTTORE
Сообщение DOTTORE » 08.02.19 19:13
Я знал, что ты вернёшься) удачи!
