denis.vechorko
Сообщение denis.vechorko » 01.04.19 20:48
по красоте,слов нет!
кто то в шишигу камаза мотор устанавливает,а блогер академик в камаз от скамейки)
смотрю тема грузовиков в топе ! очень радует этот момент.
кстати, в инстаграме подписан на много старинных иностранных грузовиков
личные наблюдение ,интерес народа к грузовикам значительно поднялся не только в России,но и в Европе
Сообщение TIGER 74 » 07.04.19 1:14
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Еще момент, посадил коллектора на шпильки вместо болтов, шпилькам доверия больше.
Болты тоже нормально держат. Но если головки, так сказать, уже новой версии под старого образца, индексы не помню. В них стоят вёртыши под болты коллекторные и оба клапана (впускной, выпускной) уже с маслосъёмными сальниками. Ну и в ремонте (при снятии головки) болты удобней, чем весь коллектор снимать со шпилек.
л-т
Сообщение л-т » 14.04.19 13:45
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Еще сделал пробки во впуск со штуцером, если вдруг придется брызнуть быстрый запуск.штуцера закрываются резиновыми колпачками
Если всережимный регулятор переделать на двухрежимный, брызгать не придётся вплоть до минус 25.
(это балда на ТНВД)
МАЗ-5337,Актрос штора,+79788313688 Сергей
Штурман
Сообщение Штурман » 10.05.19 22:21
Чей-то тема подзаглохла... :|
naxal
Сообщение naxal » 10.05.19 22:42
Видимо готовит донора...
Сообщение Пархат » 11.05.19 20:33
он наши нервы после праздничные бережет.......... :lol: :lol: :lol:
жарник
Сообщение жарник » 05.06.19 18:36
Что то пауза затянулась ....
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 » 06.06.19 7:31
жарник писал(а):Источник цитаты Что то пауза затянулась ....
В творческих процессах так бывает…, сначала лезгинка а потом танец эстонских пенсионеров
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 18.06.19 19:47
Друзья!Взял паузу!Времени сейчас заниматься проектом нет совсем :shock: Все будет-обязательно.Просто сейчас более важные дела.Стройка,основная работа.Все как у большинства людей :wink: Вот и пришлось подвинуть хобби на задний план.Хорошо что есть любимый форум и можно наблюдать за творчеством единомышленников :mrgreen:
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 19.06.19 11:24
SergeyK, думаю в телеге
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 23.11.19 19:34
Друзья,всем привет!
Приобрел новую камазовскую раздатку на шишигу с камазовским мотором.Именно новая,на авто не стоявшая.Имеет постоянный полный привод с блокировкой дифференциала.Долго выбирал между БТРовской,камазовской и ураловской.От бтр 70 всем хороша,но она стояла на предыдущем проекте+ хотелось постоянный полный привод с блокировкой дифа.Из отечественных тяжелых грузовых рк п.привод с блокировкой имеют раздатки Урал и Камаз.От Урала не понравилась тем,что высшая передача не "прямая" имеет пч 1.3 те такое понижение не очень хорошо отобразится на скорости))А тк запас мощности будет приличный то нет смысла лишний раз замедлять трансмиссию.Первой пониженной хватит везде.
Остается рк Камаз.Вроде то что надо:
1.Полный привод с блокировкой дифа
2.пч высшей передачи 0.9,что совместно с скоростной 141й кпп даст возможность нормально передвигаться по асфальту. Не такая уж и мелочь.Шишига с д-245 и медленной трансмиссией очень напрягала максималкой 50км/ч.А если ставить скоростные гп то д-245 уже не вытянет.
3.рк камаз управляется полностью на пневмо.Те из рычагов в кабине останется только рычаг кпп.Также на рк Камаз можно установить 2 кома,также с пневмовключением.Весит раздатка 260кг
Сообщение Илья. » 23.11.19 19:42
Ну наконец то новостя :lol:
Двигатель не воткнул ещё?
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 23.11.19 19:43
Илья., вообще ничего не делал :mrgreen:
Сообщение Домье. » 23.11.19 19:44
все механики на базе заболели :lol:
Забаньте меня хотя бы на год !
Сообщение Илья. » 23.11.19 19:45
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты вообще ничего не делал
Ну блин...
Сообщение RAT » 24.11.19 12:35
Уже тонна прилипла , ну чуть меньше если родной движок в минус , может и мосты от Камаза закатить чтоб все было по феншую :)
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 24.11.19 14:30
RAT писал(а):Источник цитаты Уже тонна прилипла , ну чуть меньше если родной движок в минус , может и мосты от Камаза закатить чтоб все было по феншую :)
Ваши машины с гробами-кунгами с барахлом внутри поболе весят чем моя на камазовских агрегатах :mrgreen:
Сообщение RAT » 24.11.19 14:40
Ну хрен знает я пока значение в 4500 даже при загрузке и 2 людях в кабине не перепрыгнул
Вот тебе полная загрузка только шмурдяк два рюкзаказакинуть да еды
Dmitriy7171
Сообщение Dmitriy7171 » 24.11.19 14:56
RAT писал(а):Источник цитаты Ну хрен знает я пока значение в 4500 даже при загрузке и 2 людях в кабине не перепрыгнул
Мой предыдущий весил около 5 и пер как дурак,я думаю видео ты видел)этот думаю в 6т уложусь,подозреваю что 5 что 6т одинаково хорошо в болоте ко дну пойдут
Короче посмотрим результат,выводы рано еще делать
Пс.У большинства здесь кунговые машины хорошо за 5 весят,особенно с дизелями
Сообщение Пархат » 24.11.19 16:01
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Весит раздатка 260кг
с виду не скажешь.....
