Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 16:44
По глубокому мороженному снегу едет просто песня :D
Тяжёлая морда пробивает сугроб играючи.Зад прыгает конечно из за легкости,но когда пригрузится боюсь даже представить возможности этой машины :wink: Сейчас по 60-70 см сугробам за счёт в основном переднего моста идёт с легкостью.Давление в шинах 0.7
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Semen
Сообщение Semen » 30.12.21 17:20
Я думал у нас снега много,у вас больше)) хотя в лесу месяц уже не был..
В праздники надо съездить посмотреть...
Вес большой это иногда хорошо..
Сам сравнивал Колхиду и 66.…
Но только по снегу...
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 17:34
Semen,
Я и делал шишигу для снежного бездорожья, грязь не люблю
А для снега большой вес,не сильно широкие зубастые колеса и мощный мотор позволяющий понижайкой не пользоваться это только плюс)
Semen
Сообщение Semen » 30.12.21 17:46
Я тоже грязь не люблю ,болота точнее
Но я иногда работаю на машине,и выбора куда ехать нет...
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 17:48
Semen, ну болота мягко говоря в принципе не для шишиг,будь она лёгкая или тяжелая.Исключение на шинах низкого давления
Semen
Сообщение Semen » 30.12.21 17:51
Да нет ,я на 66 ползал везде,но с лебёдкой
А при весе в 7 тон каза,и отсутствия лебедки..близко не подъезжают к таким местам...
Semen
Ну как не чистое болото ,а так местами)) и грязь...
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 03.01.22 18:19
Как в сказке :mrgreen:
Сообщение RAT » 11.01.22 23:37
К видео которое выложишь , все огонь из того что заметил .
Угол заднего кардана я понимаю что это не критично в режиме такой эксплуатации , но там прям просится сдвинуть его до конца рамы , передний в углах , с заднего убрать рессоры и поставить его на 4 треугольных рычагах и пружинах или пневмоподушках , это выправит угол кардана и даст большую свободу мосту что для кулачковых дифов основа колеса должны стоять на земле , в твоем варианте схема не сложная можно даже в программе особо не считать верхние крепления на уровне крестовины раздатки , нижние разнесены на мосту на половину диаметра колеса , в качестве ШС отлично пойдут рулевые или с реактивок КАМАЗ .
И по выхлопу , если соединить две трубы перемычкой звук станет более интересный , так называемые Н пайп и Хпайп , первый на момент второй для крутильных движков
Ну и жопа не догружена , движок работает не то что 245 ровненько и тихо и я прям удивился что его на горке не хватило
Так распустить подвеску это станет неостановимый аппарат , либо жесткие блоки .
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 1:42
RAT, мотора хватает везде при том что езжу без пониженной.Просто езжу пока в полгаза из за страха в лесу без подключенной лебедки разложить п.мост,тк машина сейчас фактически переднеприводная.Загрузится зад, можно смелее педалировать
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 1:50
Самая крутая котлета на которой когда либо ездил.Эмоций не передать
Как же я рад что не слушал армию скептиков во время постройки своей шишиги.Спасибо,вы сделали меня ещё сильнее :D Все кто поддерживал проект,вам десятикратное спасибо,мы победили :mrgreen:
Мелочи добью,и этой машине не будет равных,в зимнем бездорожье так точно :D
Уничтожаем сугробы после метели на самой злой шишиге :mrgreen:
https://youtu.be/vFmJ2SaH3S4
Сообщение RAT » 12.01.22 2:10
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Мелочи добью,и этой машине не будет равных,в зимнем бездорожье так точно
ровно до момента пока хватает клиренса , снег эта такая интересная структура , утров ыыехал рубишься на все бабки , в середине дня потеплело он стал уплотнятся под колесами , и ночью сел наглухо , а в конце зимы пирог , сверху пухляк потом наст под ним крупа , там и гусянка не везет
Твой конфиг не для глубокогого снега за метр насыпет и все , колея и глина , вот там будет огонь ,
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 2:16
RAT, дружище я с детства с уралами ,кразами,трелевочниками и прочей лесозаготовительной техникой.Я представляю на практике как устроены зимнее и летнее бездорожье.Можешь в это посвящать ещё кого нибудь
andrey75
Сообщение andrey75 » 12.01.22 7:32
Dmitriy7171 писал(а):Самая крутая котлета на которой когда либо ездил.Эмоций не передать
Дождались. Молодец! Дмитрий, а по редукторам от Т-40 тему закрыл?
Тел.8-913-882-34-50
Сообщение Славон » 12.01.22 8:25
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Как же я рад что не слушал армию скептиков во время постройки своей шишиги.
Вот тут я с тобой на 150% согласен! )))
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 10:06
andrey75, да к сожалению бортовых т-40 на мостах шишиги не будет.Того не стоит, проще колеса большие поставить.
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 14:25
Сделал ссылку более привлекательной :D
phpBB [media]
Сообщение RAT » 12.01.22 15:50
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты Я представляю на практике как устроены зимнее и летнее бездорожье.Можешь в это посвящать ещё кого нибудь
:) . опыта мало не бывает особенно специфического , если в феврале больше метра снега навалит посмотрим, как пойдет в этом конфиге . сейчас и штатный 66 в целом нормально едет ну у нас в Московской области , у меня детский сад под окнами там лесенка есть как к пятая ступенька скрылась все беспроблемная езда закончилась. это в аккурат на 10 см выше бампера а в низинках и выше фар.
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 12.01.22 16:12
musli, кто б сомневался :wink:
Сергей_Шмырин
Сообщение Сергей_Шмырин » 12.01.22 18:07
RAT писал(а):Источник цитаты ровно до момента пока хватает клиренса , снег эта такая интересная структура , утров ыыехал рубишься на все бабки , в середине дня потеплело он стал уплотнятся под колесами , и ночью сел наглухо , а в конце зимы пирог , сверху пухляк потом наст под ним крупа , там и гусянка не везет
100%
