Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР » 22.12.21 23:12
makey писал(а):Источник цитаты Только надо изменить ПЧ привода
Если ничего не менять, то просто влезет немного меньше "тонкого" троса.
Сообщение andrei » 23.12.21 20:49
Vivanov76-SPB писал(а):Источник цитаты Ты ещё БАТовскую туда приладь
Так-то на БАТоской лебедке 100 метров троса в стандарте .вот только трос там - 28 мм.
Кстати, про лебёдки грузовых авто есть хорошее видео на ютубном канале "марс марс".
Конечно у всех свои фантазии, но считаю что манипулятор на такой 66-м будет лишним. Разве что небольшой и легкий. Типа А вот лебедка мощная и скоростная - в самый раз. Если хочется платформу. дак тогда уж приколоться и сделать эвакуаторную платформу, но если манипулятор довольно сильно поднимает центр тяжести, то эвакуировать машину в кузове 66-го это уже реальный шанс положить машину на бок
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 28.12.21 9:28
Наконец то полный обзор на самую лютую шишигу :D
https://youtu.be/yU2XgbGwCaw
газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l в процессе постройки
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Сообщение RAT » 28.12.21 11:00
Была бы шестерка вообще отлично встало бы судя по зазорам , коробка конечно великовата хватит и от 130 как и раздатка
ВладимирОдесса
Сообщение ВладимирОдесса » 28.12.21 11:49
Если речь идёт о шестёрке Каз, у неё такая же ширина - всё равно кабину пилить, ну и передаточные числа вносят свою лепту. Такие колёсики надо чем-то плющить)
виталян
Сообщение виталян » 30.12.21 10:36
единственное что мне не нравится большой угол заднего кардана
ok
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 11:44
виталян,
Однако все работает уже полгода и живет)
Когда зад пригрузится,рама опустится на 5-7 см и все будет отлично
У меня все просчитано :)
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 11:47
RAT, шестерку если ставить то турбовую от Мерседеса
У меня блудят мысли мерседесовскую 8ку с турбиной туда впялить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Думаю приду к этому очень скоро :wink:
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 11:51
Вот :mrgreen:
виталян
Сообщение виталян » 30.12.21 12:15
тогда уж лучше камминз 6,7 легкий -500 кг мощный - до 350 л,с. хороший крутящий момент - до 1400 нМ
ok
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 12:21
виталян,
Не.. только V8 :mrgreen:
Сообщение RAT » 30.12.21 12:49
Dmitriy7171 писал(а):Источник цитаты шестерку
Она же неподъемная, правильнее этот движок турбануть уж если не хватает
Сообщение kolinz » 30.12.21 12:54
Турбированный мотор на такой вес бесполезно ставить,разницы не заметишь,между камазом и Мерседесом,турбина все равно работать не будет.
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 » 30.12.21 13:15
kolinz, Время покажет.Думается мне на этой шишиге будет не один мотор за ее историю :wink: :mrgreen:
Сообщение kolinz » 30.12.21 13:25
Чисто для эксперимента,прокатись на пустой голове,с той скоростью,на какой ездишь на 66 и поймёшь,что это уныло.Потом погоняй на высоких передачах и почувствуй разницу в драйве.У тебя просто КамАЗ атмосферный и дохлый мотор,он сразу едет,на сколько может и для 66 его возможностей с лихвой.С турбомоторами так не прокатит,для драйва надо снижать кубатуру.
ВладимирОдесса
Сообщение ВладимирОдесса » 30.12.21 13:35
Дима, если так нравится v8, рассмотри вариант м67. Коммерческие ДВС - не лучший вариант для фан-мобиля.
ВладимирОдесса
Сообщение ВладимирОдесса » 30.12.21 13:38
Можно даже ваговский v10 :D
виталян
Сообщение виталян » 30.12.21 13:42
ВладимирОдесса писал(а):Источник цитаты Коммерческие ДВС - не лучший вариант для фан-мобиля.
почему если поставить валдаевские пары будет очень даже ничего :D :D :D
ok
ВладимирОдесса
Сообщение ВладимирОдесса » 30.12.21 13:56
Вполне возможно, но я исхожу из узости рабочего диапазона оборотов, массы, вибронагруженности коммерческих двс. Всё зависит от целей и задач, которые ставятся перед автомобилем.
Сообщение RAT » 30.12.21 14:17
kolinz писал(а):Источник цитаты Турбированный мотор на такой вес
Турбина прям сильно заметна в жару за +50 или высотности 2500+ метров , атмосфера просто сдыхает
