Штурманская повозка
Штурман
Штурманская повозка
Сообщение Штурман »
Пришло время обновить функционал автомобилях, начал с борта, не остановился и решил довезти кабину до комфортного состояния... Начало положено...
Это до обновления...
Барсик
Штурманская повозка
Сообщение Барсик »
Штурман писал(а):[post]379622[/post] ачало положено...
Поколотил ты авто - на металлолом ?
Штурман
Штурманская повозка
Сообщение Штурман »
Нет, восстанавливаю...
л-т
Штурманская повозка
Сообщение л-т »
Это любовь :D
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Штурманская повозка
Сообщение тюлень »
С большой буквы Л :D
Штурманская повозка
Машина была лифтована. При снятии сошки поворотного кулака обнаружились порванные дистанционные прокладки. Новые прокладки были (дефицитная штука)
, так что отделались легким испугом.
Штурманская повозка
Посадочное место очищено и готово к сборке.
Штурманская повозка
Устанавливаем вискомуфту на вентилятор. Диаметр нового вентилятора значительно больше, так что нужно переделывать диффузор радиатора. Изготавливаем циркуль, чертить новый диаметр отверстия.
Штурманская повозка
Сам процесс черчения
Штурманская повозка
Запаса по диаметру отверстия нет вообще, поэтому приходится делать шаблон.
Штурманская повозка
Диффузор сварен вчерновую. Теперь надо обрезать лишнее, заделать щели и впихнуть расширительный бачок.
sablia
Штурманская повозка
Сообщение sablia »
А случайно с 3308 под виско. не подходит? я у себя на 3307 диффузор сделал из двух половинок,чтоб при замене помпы не снимать радиатор.По времени экономия часа 3-4 выходит.снимаеш диффузор и помпа вылазит,только сначала саму муфту открутить нужно,а там резьба левая и гайка под ключ за 40.А при качестве помп менять приходится раз в 2-3 года.
Штурман
Штурманская повозка
Сообщение Штурман »
Так это она и есть, брал у Димидрола...
sablia
Штурманская повозка
Сообщение sablia »
3308 под виско муфту идёт пластиковая,и вентилятор свой идёт,тоже пластик. Лопостей больше и они длиньше.
Штурманская повозка
sablia писал(а):[post]379675[/post] гайка под ключ за 40
Под ключ 46. Кого давит жаба на такой ключ- хотя отечественный недорого- можно выпилить ключ из толстой фанеры. Пару раз открутить точно хватает.
sablia
Штурманская повозка
Сообщение sablia »
Я так понимаю уважаемый гуру AlexanderN пытается иронизировать по поводу ключа под" 40",А сам то хоть раз пробовал снять виско муфту на машине,с радиатором и всем навесным? Думаю на 99 процентов что нет. А я пару раз уже помпу так менял.Помню что ключ 40, толи на 41 толи 46,какая разница ключ один ,и в руки берёш его раз в два года.
Штурманская повозка
sablia писал(а):[post]379774[/post] AlexanderN пытается иронизировать по поводу ключа под" 40
Нет, не иронизирую.
sablia писал(а):[post]379774[/post] пробовал снять виско муфту на машине,с радиатором и всем навесным?
Да, конечно снимал помпу без снятия радиатора. Компрессор снимается.
sablia
Штурманская повозка
Сообщение sablia »
С фиско муфтой секес вдвойне. Компрессор не снимаю. Делается приблуда .открутить саму муфту, вернее застопорить её,а потом уже снять помпу дело техники.
Штурманская повозка
а как стопорите гидромуфту саму?
sablia
Штурманская повозка
Сообщение sablia »
Снимаю насос гура,сделана приблуда в виде крючка,из шпильки на 8 ,сам крючок вставляется в отверстие шкива привода помпы ,второй длинный конец в держатель насоса гура .С двух сторон фиксирую гайками и усиленными шайбами.И ключом на 46 срываем (резьба левая).Затягивать также.На шкиве высверлены отверстия (для балансировки) В одно из них и вставляю загннутый конец шпильки.где то 1-1,5 см. делается всё на коленке,нужны тиски,загнуть и отпилить шпильку. Шпилька в метизах продаётся 0,5-1 метр (китай) гайки и шайбы там же. Времени экономится (снятие и установка радиатора.)Единственно диффузор пополам разрезан.
