Скрежет в переднем мосту. Помогите.
- Модель: ГАЗ-66-14
Доброго времени суток. Недавно стал владельцем газ 66. Все бы хорошо, но в переднем мосту появился скрежет на низших передачах. Причем появлялся периодически. Раньше при включении переднего моста исчезал. Сейчас разницы нет и стал сильнее. Где искать причину?
- Sakhalinec
Как тут уже кому-то писали: Кашпировских нет на форуме.Сам ещё раз прочти что написал и подумай на чём тут гадать? Для начала хоть одно колесо подними и попробуй покрутить(передок на раздатке отключи).Потом другое.Подёргай за кардан. В переднем мосту скрежетать может всё: тормоза,подшипники ступиц,редуктор,полуоси.
Вот когда приблизишься на пару шагов причине тогда и спросишь.
Да, передок дело серьёзное, лучше разобрать весь и сделать полную ревизию. По крайней мере ступицы так это вобще в первую очередь, чтоб не от соединились от машины в один "прекрасный" момент. Ну а на глаз, наверно редуктор.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Пыльник кардана погнулся, тоже скрежет .
А Кашпировские то есть
- Багор
Sakhalinec правильно говорит: подвесь передок, пощупай-покрути всё что может вращаться. Дело нехитрое.
- Модель: ГАЗ-66-14
В том то и дело что разбирал весь мост полностью когда купил машину и восстанавливал подкачку. Заменил все сальники. В остальных деталях дефектов не обнаружил. Скрежет справа в районе ступицы. Вывешивал колесо со ступицей вроде бы все в порядке. Грешу на шрус. Как его проверить?
У меня при повороте с правой стороны раздался громкий толи скрежет, толи хруст шуруса , я даже шурусы прикупил с испугу. Все оказалось прозаичней , при повороте колесо цепляло за грязезащиту которая крепится к кабине и прикрывает двигатель...
feniks писал(а):[post]364702[/post] разбирал весь мост полностью когда купил машину и восстанавливал подкачку.
Для восстановления подкачки редуктор моста не разбирается.
feniks писал(а):[post]364702[/post] Скрежет справа в районе ступицы.
Это ты слышишь из кабины или помощник стоит на улице? При торможении скрежет исчезает или усиливается.
feniks писал(а):[post]364702[/post] Как его проверить?
Снять задний кардан. Поднять оба передних колеса. Завести двигатель и включить передок. Покрутить рулем до отказа, потормозить итд. Машина может упасть с домкратов и поехать! Перед машиной оставь свободное место.
Похоже на рассыпавшийся шкворневой подшипник. Колесо надо вывесить и поподнимать за ступицу каким нибудь рычагом метра четыре длинной или другим домкратом, или колесо снять.
- Модель: ГАЗ-66-14
Редуктор действительно не снимал. Я его заменил позже. Так как сразу подумал на него. После замены ничего не изменилось. При торможении скрежет исчезает. Смущает тот факт что он так же исчезает при движении на скорости более 60 км/ч. Нижние опорные подшипники я так же менял, так как они оказались сильно ржавыми. До того как я забрал машину она очень долго стояла.
- Модель: ГАЗ-66-14
А если снять передний кардан и фланец ведущей ступицы и проехать. Шрус не будет вращаться.
- Пархат
Он вместе с колесом вращается........
- Модель: ГАЗ-66-14
Я и говорю что хочу снять фланец со ступицы. Колесо будет вращаться, а шрус нет.
[ref]feniks[/ref], Вот ты не мог сразу более подробно описать, что и редуктор уже заменил и ничего не изменилось. Уже бы многое в советах по другому было, конечно оба флянца снимай и кардан да прокатись, полуося с редуктором отключены будут. Такое подозрение что полуось (шрус) в шаровой гуляет, как будто осевое перемещение большое. А с шайбами упорными в чулках и в шаровых опорах нормально всё? Опять же гадание на кофейной гуще. Отключай да проедь, ещё пару вопросов сразу снимется.
feniks писал(а):[post]364768[/post] нижние опорные подшипники я так же менял, так как они
Вобще опорные подшипники нужно менять сразу оба и верхний и нижний и регулировать одинаковым по толщине количеством прокладок. (к примеру две толстых сверху и две толстых снизу, также и тонкие и т.д.)
- Модель: ГАЗ-66-14
Всеми этими манипуляциями планирую заняться в выходные. О результатах напишу. Осевое шруса какое должно быть? Или его вообще не должно быть?
- Sakhalinec
feniks писал(а):[post]364777[/post] Или его вообще не должно быть?
идеально нет,там есть опорные шайбы.И кст если её нет может гулять в опорной бронзовой втулке.
- Модель: ГАЗ-66-14
До выходных не дотерпел. Снял передний кардан и правый фланец. И поехал. Проехал порядка 20 км. Вначале никаких посторонних шумов не наблюдалось, но потом появился тот же самый скрежет, который то появлялся то исчезал. Думаю это какой-то подшипник ступицы, после некоторого нагревания издает этот звук. Какие мнения на этот счет?
Может барабан скребёт об щит?
Пружинки колок правильно стоят?
Не?
Не?
- Sakhalinec
feniks писал(а):[post]364809[/post] Снял передний кардан и правый фланец
ну вы блин даёте! оба фланца снимать надо! блок сработает и какой толк что снимал?
