переделка Шишиги
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 30.09.17 14:00
Давно вынашивал идею установки третьего моста на Шишигу для того чтобы ездить зимой на рыбалку и охоту. Наконец-то в эту весну появилось время и я с напарником занялся творчеством.Почти два месяца жизни отдали и вот что получилось.
moliarti
переделка Шишиги
Сообщение moliarti » 30.09.17 18:24
Надо больше фоток!
rebizov
переделка Шишиги
Сообщение rebizov » 30.09.17 19:07
занятно.
Но очень хочется узнать больше:
-зачем?
-как?
Алексей58
Ефрейтор
переделка Шишиги
Сообщение Алексей58 » 30.09.17 19:18
suryak59, бомбовая тема! :D
Раздатка ЗИЛ стоит?
66регион
переделка Шишиги
Сообщение 66регион » 30.09.17 19:56
молорик
фоток мало и стык рамы посмотреть бы
salomon73
переделка Шишиги
Сообщение salomon73 » 30.09.17 21:11
А в ГАИ как на это посмотрят ?
А вабще хорошо получилось. Но это скорей для грузоподъёмности.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
переделка Шишиги
Сообщение micky » 30.09.17 21:39
suryak59, А задний кардан об средний мост при вывешивании не будет цеплять? По фотке не очень видно.
andrey1920
переделка Шишиги
Сообщение andrey1920 » 30.09.17 21:48
suryak59 писал(а):Источник цитаты для того чтобы ездить зимой на рыбалку и охоту
salomon73 писал(а):Источник цитаты Но это скорей для грузоподъёмности.
Рыбные, наверное, места если с Шишкиной грузоподъемностью не справляетесь :)
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 30.09.17 23:53
Делал для того чтобы разгрузить задний мост,когда едешь по снегу передок идет хорошо а задний давит снег еще сантиметров двадцать и начинает подвисать. Все это происходит обычно после нового года,когда образуется наст. Раму соединил просто-вварил ромб с накладкой и на болты,раздатка зил-157,дизель Д-240,резина Камаз вездеход,подвесной родной от пожарки. Подвесной поставил с запасом в 5 см.Зимой в планах сделать будку,железо уже купил-длина 460см.,ширина 240 высота 180.Испытания будут в марте-апреле. А что там еще фотать?,покрашу и еще сфотаю.
Заводило
переделка Шишиги
Сообщение Заводило » 01.10.17 6:26
Нужна ещё одна поперечина около вакуумника.
iak
переделка Шишиги
Сообщение iak » 01.10.17 8:51
ГАЗ-33 получился? ;)
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 01.10.17 10:34
Заводило писал(а):Источник цитаты Нужна ещё одна поперечина около вакуумника.
От середины среднего моста до фаркопа родная рама
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 01.10.17 10:43
iak писал(а):Источник цитаты ГАЗ-33 получился
На ГАЗ-33 балансир а у меня независимая подвеска
переделка Шишиги
Сообщение rencom » 01.10.17 10:55
Независимая , это у татры например .
Почему не взяли заднюю телегу от 157 ?
KIPILLNSK
переделка Шишиги
Сообщение KIPILLNSK » 01.10.17 14:07
Эх, опередили меня!=)))) Я тоже озадачился темой 6Х6 или даже 8х8(это менее вероятно), хотел на балансирной от 131го или 157го делать. Ждём ходовых испытаний, и отчёта!=)
Фото мало! Сделай снимки крепления раздатки, места соединения рамы, и маркировку резины.
При рессорной подвески заднего моста, возникает зависание моста на неровностях?
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 01.10.17 18:50
rencom писал(а):Источник цитаты очему не взяли заднюю телегу от 157 ?
При езде по бездорожью при наезде на препятствие среднего моста он "давит" задний,если это кочка например а под задним более мягкий грунт и ты идешь внатяг или с пробуксовкой задний начинает закапываться.Это беда всех внедорожников с балансирной телегой.
suryak59
переделка Шишиги
Сообщение suryak59 » 01.10.17 18:56
KIPILLNSK писал(а):Источник цитаты При рессорной подвески заднего моста, возникает зависание моста на неровностях?
Да такое будет,но этот небольшой минус с лихвой перекрывает те плюсы в проходимости которые появляются.Еще раз подчеркиваю-делал для зимы и снега.
salomon73
переделка Шишиги
Сообщение salomon73 » 01.10.17 19:22
suryak59 писал(а):Источник цитаты При езде по бездорожью при наезде на препятствие среднего моста он "давит" задний,если это кочка например а под задним более мягкий грунт и ты идешь внатяг или с пробуксовкой задний начинает закапываться.Это беда всех внедорожников с балансирной телегой.
В любом случае, три моста проходимей, чем два.
переделка Шишиги
Сообщение Пархат » 01.10.17 19:40
Ну что же скажешь.....
Да многих опередил, к тому же решил задачу по своему
Удачи в эксплуатации......
т.+7 701 717 7987, +7 777 210 8656
moliarti
переделка Шишиги
Сообщение moliarti » 01.10.17 20:55
На 157 все три моста заменить на шишины, тоже классно получится.
