ГАЗ66 автокемпер.
ГАЗ66 автокемпер.
Здравствуйте!
Костя09, продал машину мне.
Соответствено буду теперь я выкладывать тут её дальнейшую историю. Я пока толком не катнул на ней, и особо выкладывать нечего. Зато тьма вопросов. Буду всем крайне признателен за помощь найти на них ответы!
Итак:
Машина своим ходом проехала до меня 1500км.
Из проблем на сегодня следующие:
Сильно льёт масло из движка. Весь мост мокрый (капает масло на мост), как минимум это прокладка поддона, и меньше из под левой клапанной крышки. Течёт сальник КОМа задней лебёдки.
Все эти резинки пошёл в авто магазин (грузовой) и купил, или вспоминаяя советское прошлое, это надо доставать?
Двиг. газ 41!
Закусывают (не полностью отпускают колодки) , тормоза на двух колёсах. Как лечить?
Напрягает расход на этом движке, 30 л на сотню при скорости 50-60. Это норма, учитывая что кунг массой 1,5 тоны и парусит не хило?? Колёса штатные.
Подкачка колёс...При открытии кранов на колёсах, начинает заметно травить воздух. 2 колеса точно травят, остальные не смотрел.
Пока вроде всё.
Итак:
Двиг. газ 41!
Пока вроде всё.
ГАЗ66 автокемпер.
На сегодня вид такой.
ГАЗ66 автокемпер.
Молодец, Леонид!!!
У меня то же закусывало переднее правое колесо. Заменил все шланги: с кабины на раму, колесные шланги на тормозные цилиндры. Цилиндры то же все менял.
ГАЗ66 автокемпер.
Кунг не высоко стоит? Может его пониже опустить? Костя его поднимал наверняка, что бы поставить большие колёса!!
ГАЗ66 автокемпер.
Кунг опускать не надо , а вот поставить зиловские баки по 170л , надо. Они визуально все прикроют...
ГАЗ66 автокемпер.
Движок БРДМ что стоит у меня он ЗМЗ 41 зовется?
так понимаю идентичен родном?
Прокладки поддона и клап крышки идентичны?
В магазине не могу на змз 41 запчасти найти.
Говрят, давайте номера.
ГАЗ66 автокемпер.
Зиловский бак шире, а по высоте немногим больше родного. Я ставил себе вместе с кронштейном, торчал из под родного кузова.
ГАЗ66 автокемпер.
с приобретением) давайте фотки двигателя, а так-то да двиг брдм-2 = змз 41. Является прародителем змз семейства в8. головки родные (змз 511(513)) крепятся сверху в 2-отверстиях, в змз 41 крепление по бокам 5отв,как на фото. Что у Вас хз.
ГАЗ66 автокемпер.
Поздравляю с приобретением.проблемы все мелкие найди в Питере кто может обслуживать такой агрегат(попроси помощь на форуме)и эти проблемы устранят расход, даже немного завышенный, не
будет напрягать на реальных вылазках.молодец что решился.Рады будем видеть в своих рядах
- Avalanch
ГАЗ66 автокемпер.
Молодец Леонид !
Поздравляю
Скоро будет классная у тебя машина
Маненько труда и бабла )))
Поздравляю
ТРЕНЕР
ГАЗ66 автокемпер.
Про зиловский бак к тому , что на машине кунг высоко. Я специально поднимал кунг на 10см , что бы поставить зиловские баки. А вот по ширине , спорить не готов может этот кунг поуже...
ГАЗ66 автокемпер.
[ref]Prey2006[/ref],
вроде у меня не такой.
фото вечером сделаю.
пока куплю родные 66е прокладки, глядишь и подойдут.
Масло в двиг какое лить лучше?
Желательно лукойл.
Баки трогать не буду, мне не по Калыме гонять.
Желательно лукойл.
ГАЗ66 автокемпер.
если не такая крышка,скорее обычная газоновская крышка и прокладка, масло - полусинтетику(10w40)
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]326254[/post] Закусывают (не полностью отпускают колодки) , тормоза на двух колёсах.
Если при езде ступицы не раскаленные- то есть рука терпит- то нормально все работает. Если до ступиц было не дотронуться- то вскрывать и смотреть, могли погореть манжеты. Поддомкраченное колесо вращается туго- это не критерий, притрется.
Кочегар НЛО писал(а):[post]326317[/post] Я специально поднимал кунг на 10см , что бы поставить зиловские баки.
И так встает, только крышку поменять.
ГАЗ66 автокемпер.
В магазине не знают такой движок как ЗМЗ 41 - первый раз такой слышим.
У меня такой:
[ref]AlexanderN[/ref],
Спасибо, буду поднимать и пробовать.
Но машина вчера прошла 1,5тыщи км. Должно было всё притереться по идеи. Водитель говорил, что если тормознуть резко, то 2 колеса продолжают ехать на тормозе. Он лез под брюхо и если я правильно понял стравливал тормозуху, тогда отпускало, тормозуху доливал и ехал дальше. Эти смптомы говорят о конкретной хвори системы??
У меня такой:
ГАЗ66 автокемпер.
если такие симптомы то смотрите шланги, скорее всего они забиты
ГАЗ66 автокемпер.
по запчастям: многие каталожные номера начинаются с 13(некоторые с 41), пример 13-1003020-31 - прокладка головки. особенность данного движка это дефицитность некоторых запчастей, да и то при желании все находится. Для примера у димидрола, не реклама. Согласен с оратором выше, похоже на расслоившийся шланг, особенно болеют шланги на переходе с кабины на раме. Разбирайте дифектуйте)
- Евгений_НСК
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид К. писал(а):[post]326319[/post] Масло в двиг какое лить лучше?
Леонид, в этот движок не надо лить синтетику и полусинтетику, достаточно минералки. Если будешь эксплуатировать зимой, выведи выхлоп от Бинара на масляный поддон для подогрева. Масло рекомендую Mobil Delvac MX 15W-40. Много лет пользуюсь таким, по спецификации подходит и для бензиновых двигателей. Есть одно НО, чтобы не нарваться на подделку. Брать только у официальных представителей, непосредственно в офисе и получать у них же, на складе! Продается канистрами по 20 литров. Недавно покупал для нового двигателя, канистра 20 л обошлась в 4600 руб, с учетом моей небольшой скидки. Если нужно, уточню у своих представителей адрес Питерского склада Mobil.
ГАЗ66 автокемпер.
Леонид, поздравляю.
Хорошее приобретение, наверное лучшее из возможных. Радует что машина осталась в клубе и теперь можно будет читать продолжение её и твоей истории ))
ГАЗ66 автокемпер.
Хвала Богам ибо свершилось чюдо
Разверзлось небо и волею Богов, на Леонида пало просветление,
Так торжествуй же люд Шишиговодов он встал в твои ряды!
Конец твоим мученьям и разочарованьям
И всё, что тебе надо, это Шишига с кунгом!
( с плагиатил у винни пуха)
Поздравляю
Поздравляю
