Моя игрушка
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Наконец-то зарегистрировался , решил описать и показать чем владею.Приобрел очередную игрушку весной 2011г выпуск 87г. в Новосибе. Авто бодрое с лебедкой, для хоз целей и дачи.Отдельно хотел отметить,повезло с продавцом. Ответственный парень.Да простит он меня,столько лет прошло.Забыл как звать.Передвигался он на Lexsus Gx 470. Теперь воплощаю свои задумки в основном зимой.Мысли появляются благодаря форуму и небольшому опыту. В 1982 это был первый авто на котором начал осваивать шоферство.Как осваивал можно книжку написать.Потом была К.Армия,а там гениальное решение оборонки не всем известный (так думаю) автобус АС-38.Ну что-то увлекся воспоминаниями.Сделано долгими зимними ночами,не считая уберания соплей:1.Утепление ,облагоражевание кабины 2.Cрезал арки зад.колес .3.Настелил фанеру ,зашил борта.Вместо переднего сделал откидную скамейку.4.Устоновил в кузов к пер.борту 1,5т эл.лебедку 5.Cделал четыре широких колеса из двух половинок болтовых дисков и обул К-70.6.Поставил тер.муфту и термостат на 87гр и с намордником в -20 за бортом -нормально.И что тоже хорошо двигатель быстро прогревается и температура стабильна 80. 7. Ну и...прошло уже больше месеца ,а доволен как щенок.Переделал четыре диска под 385х65х22,5.Такова эффекта не ожидал. Что мне нравится в ШИШЕ,нет придела совершенства. Одевал тент,но пару раз грузился кран-балкой погнул зад.дугу ,решил снять пока.Не судите строго,пол-дня у компа так и не смог загрузить фото и аватарку.Так все для меня мудрено.
ЛьвовиЧ
Моя игрушка
Сообщение ЛьвовиЧ »
Привет! Присоединяйся, описывай события, выкладывай фото и ком освоишь заодно!
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Благодарю на добром слове,но на сегодня хорош.У нас пора баю-....
DRU
Моя игрушка
Сообщение DRU »
Привет!
Береги привода, не давай резких ускорений, с такой резиной!
Patrick
Моя игрушка
Сообщение Patrick »
Присоединяйся. Поздравляю с приобретением :D
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Всем добрый вечер.C божей помощью выложил свои фото.Насчет полу-осей ,разность в весе одного ската с родным 5кг,по высоте 12мм,ширина90мм.Так-что не кретично,да и вожу воздух.
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Решил поправить ин-цию по резине;вес +5кг;по высоте -12мм; шир.+30мм; диск шир+150мм,вес+12кг.Поездил 8т.км на широких болтовых К-70,cтупичные подшипники живые.А как катиться !? Тишина, мягко как на пружинах,по не глубокому снегу в подъем просто с передком, раньше КА-70 на пониженой.Или наверно ездить не умел ? :lol:
chopper
Моя игрушка
Сообщение chopper »
Ну что ж, велком, как говориться...
Пепелац с виду - бодренький, ухоженный. Это хорошо.
Но зачем ты насовал всюду этот омерзительный рифлёный алюминий? Меня аж передёргивает, когда его вижу...
gazulkin
Моя игрушка
Сообщение gazulkin »
Поздравляю
Выкладывай фото внутрянки кабины, чем обшивал как утеплял, фоток давай поболше жадничать не нужно :)
gazulkin
Моя игрушка
и про чудо колёса поведай более подробно :D , как из чего, зачем, почём!
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
По"люминию":В кабине согласен перебор,а в остальном даже очень к месту.Крашеное или полированое лучше? Передергивает,так это с экологией у Вас в Чите что-то. :D Утеплял еще 4 года назад. Название не помню.Заваривал все лишние дыры ,обрабатывал антикорозийной фигней ,запенивал полости,заклеивал типа фольгоизолона и ткань по качеству похо-же на атлас цвет салатовый.Потолок натягивали с помощью стальных прутков с Газ-24.Фото будут.Диски с полуприцепов под, "батоны".Вырезал серцевину и вваривал от болтовых шишигиных.Резина б/у протектор 12мм "Cood Year" 2-рулевых ,2-тележных.Нарезал протектор забортовал и катаюсь даво-о-о-ольны-ы-ы-ый. 8)
yurik 66
Моя игрушка
Сообщение yurik 66 »
Зачётная машинка,я про такие колёса тоже уже давненько подумываю!
chopper
Моя игрушка
Сообщение chopper »
Молот писал(а):[post]316737[/post] Передергивает,так это с экологией у Вас в Чите что-то.
Не, с экологией всё нормально... Как заводы разворовали, чисто стало. Хариуса в городе с моста ловят. :wink:
Это у меня личное - фобия такая...
yurik 66 писал(а):[post]316752[/post] про такие колёса тоже уже давненько подумываю!
Колёса - подозрительные... Не НАШИ колёса... 8)
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Добрый вечер. Немного фото кабины и подозрительных колес.
gazulkin
Моя игрушка
обивка кабины понравилась, утеплитель капота понравился, пыптик с матафоном както не айс, чтото в этом пыптике нетак :)
Молот писал(а):[post]316887[/post]
gazulkin
Моя игрушка
а рулякалка походу дела нештатная да? от чего интересно.
а вот мне кажеться ВВ провода нехорошо в одну кучю сматывать мне кажеться когда начнут пробивать несовсем понятно будет какой провод пробивает
а вцелом очень хорошо, просто замечательно,особенно подозрительные колёсики, наверное шум убрали :D
Моя игрушка
А фото расширительного бачка и крепления можно сделать и от чего он?
То же штатный бак отсутствует, поэтому и интересуюсь.
Молот
Моя игрушка
Сообщение Молот »
Вечер добрый.Дизайн корпуса под маг-н и рацию согласен....,но зато сам.Функционально, под рукой и кон. лампы видно.Во всяком случаи не на резинке от трусов.Баранка УАЗ наверно "буханка".Провода силиконовые лучше в одном пучке,меньше болтаются .Чем меньше они касаются металла,тем меньше вероятность пробоя.За неполных 50тыс.пробега,это второй комлект.если начинает троить ,берется полностью комплект меняется.Еще можно пару целых с собой в запас.Было-бы куда складывать.Кронштейн рас.бачка самопальный,фото завтра.
Эдуард100
Моя игрушка
Сообщение Эдуард100 »
Сделай фото колес по подробней, а за одно что за марка и размер?
