Мои машинки
- moliarti
Мои машинки
Всем привет. На форуме сижу давно, вот решил показать свои тачки. Пока фотки второй по очереди приобретения. Движок стоит Д-245 с бычка, коробка с него же. Кабина старого образца. Покупал уже с дизелем, но не на ходу, не было тормозов, ручьем тёк радиатор, не было печки. Вообщем поехала она через два месяца.
- moliarti
Мои машинки
Вторая машина бензиновая, завтра фотки сделаю.
- Nex-T
Мои машинки
Какое совпадение, и у меня самосвал и тоже не на ходу, и тоже дизель, только Д-240 без стартера.
- Nex-T
Мои машинки
moliarti , подскажи пожалуйста, можно кузов поднять при помощи домкрата? а то у меня гидравлика не работает, надо разбираться в чем дело...
- шишигер
Мои машинки
Nex-T писал(а):[post]313696[/post] moliarti , подскажи пожалуйста, можно кузов поднять при помощи домкрата? а то у меня гидравлика не работает, надо разбираться в чем дело...
конечно можно
Мои машинки
что-то фильтр нулевого сопротивления на турбине очень-очень смущает!!!!
- Nex-T
Мои машинки
шишигер писал(а):[post]313698[/post]Nex-T писал(а):[post]313696[/post] moliarti , подскажи пожалуйста, можно кузов поднять при помощи домкрата? а то у меня гидравлика не работает, надо разбираться в чем дело...
конечно можно
а как? куда домкрат упирать, в раму??
- шишигер
Мои машинки
Nex-T писал(а):[post]313707[/post]шишигер писал(а):[post]313698[/post]Nex-T писал(а):[post]313696[/post] moliarti , подскажи пожалуйста, можно кузов поднять при помощи домкрата? а то у меня гидравлика не работает, надо разбираться в чем дело...
конечно можно
на раму домкрат а под кузов доску на всякий случай
- Nex-T
Мои машинки
спасибо, понял буду пробовать
- moliarti
Мои машинки
С нулевиком езжу с июня, ни каких проблем нет. Снимаю, чищу, мажу и снова вперед.
- moliarti
Мои машинки
Я сегодня приобрел ГБО на бензинку, баллон на 170 литров. После праздника буду ставить.
- Nex-T
Мои машинки
moliarti , подскажи пожалуйста, какие шланги должны идти от гидробака на насос и какие там соединения, и как это все должно быть завязано последовательно - (с гидробака два шланга на насос и с насоса один шланг на гидроцилиндр?) ? если не сложно сфотай как у тебя сделано.. интересуют именно соединения и что с чем соединять в какой последовательности.
- moliarti
Мои машинки
У меня сейчас сделано через тракторный распределитель. Не очень удобно, буду переделывать на нормальную схему с клапаном. А так посмотри как на зилах самосвалах сделано, ничего сложного там нет.
Мои машинки
видимо просто у Вас место под распределитель неудачно выбрано, если без возни на ящике ему самое место и ручку в сторону кабины, выставили руку и управляйте). В идеале конечно это камазовский кран управления(пневмо).
Мои машинки
Вот примерная схема:
Последний раз редактировалось Prey2006 23 фев 2016, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- Nex-T
Мои машинки
Prey2006 писал(а):[post]314023[/post] Вот примерная схема:
отличная схема, спасибо! а есть еще описание к ней?
- Nex-T
Мои машинки
подскажите, что это за узел (обозначил красным), какая то муфта ? или переходник? для чего он нужен?
- шишигер
Мои машинки
это шланг РВД
- Nex-T
Мои машинки
получается от распределителя шланг, а дальше до гидроцилиндра трубка?
