Газ 66 постройка кемпера в картинках
orlenko
Сообщение orlenko »
Всем привет.
Не скажу что я поклонник отечественного автопрома, но легендарные машины меня притягивают. Машина куплена для постройки дома на колесах. Наверно многие скажут что это не лучшее шасси учитывая склонность к поломкам и наверное будут правы. Но , увы купить другое шасси, бюджет пока не позволяет.
Итак вот и донор.
Машина с консервации. Потом несколько лет была электротехнической лабораторией в нашем аэропорту. Заявленный пробег около 4 000 км. По ощущениям похоже на правду. Никакого колхозинга в машине не обнаружено, все рабочее. Из минусов отсутствие лебедки.
Последний раз редактировалось orlenko 30 мар 2015, 08:49, всего редактировалось 2 раза.
ЧОПОРОВ
Re: Газ 66
Сообщение ЧОПОРОВ »
профиль заполните :!: а то у нас здесь последнее время недоверие к новичкам :)
Заводило
Re: Газ 66
Сообщение Заводило »
Поздравляю. Но для леса не самый лучший вариант, у самого такой кунг был, все наклоненые деревья штурман с кабины на кунг перекидывал :lol: , ну и раскачивает его сильно. Из плюсов: можно стоять во весь рост, лёгкий. Лебеду за пару часов воткнёте.
Re: Газ 66
Заводило писал(а):Поздравляю. Но для леса не самый лучший вариант, у самого такой кунг был, все наклоненые деревья штурман с кабины на кунг перекидывал :lol: , ну и раскачивает его сильно. Из плюсов: можно стоять во весь рост, лёгкий. Лебеду за пару часов воткнёте.
кунг правильный ,да к таму же с боковой дверью,правильную планировку можно построить,
плюсы и минусы замеченные мной
в лесу проходимость лучше по сравнению с квадратными за счет покатой крыши , наклонные деревья сами соскальзывают, сильной раскачки не заметил не разу за 40 тыс км, стоять в полый рост можно только по середине ,да и то макушкой цепляешься, очень тёплый так как сложен из бруса , из за этого просто не подъёмный , на вскидку около 1,5 тонн , тихий в нутри ,
:D :D :D
orlenko
Re: Газ 66
Сообщение orlenko »
Кое как разобрался с фото
Кунг хоть и правильный , но меня не устраивает . Поэтому был сразу же демонтирован .
Также была демонтирована и кабина
Роста я не маленького, поэтому решил немного увеличить высоту кабины.нехотелось испортить очертания , посемыпосему пришлось повозиться . Вот результат
Кроме того приподняли на 100 мм кабину над рамой . Теперь это выглядит так.
Последний раз редактировалось orlenko 28 мар 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Газ 66
Так какой у тебя рост если при моих 1.84 я нормально чувствую себя.
Получился гигант
orlenko
Re: Газ 66
Сообщение orlenko »
Пархат писал(а):Так какой у тебя рост если при моих 1.84 я нормально чувствую себя.
Получился гигант
У меня 192. Но увеличение крыши вызвано еще одним объстоятельством . Между фургоном и кабиной будет проход.
После поднятия кабины над рамой , появилась возможность сделать ровный пол под ногами водителя и установить кресла на пневмоходу
orlenko
Re: Газ 66
Сообщение orlenko »
Тем временем спроектирован новый кунг.
В задней части будет двухспальная кровать, по правому борту кухонная стойка, по левому обеденная зона с возможностью трансформации в спальное место. В левой передней части - туалет+душ.
Отопление - водяное, для нагрева воды 20 литровый судовой бойлер.
Запас воды 200 литров, бак для серой воды 80 литров
300 литров топлива .
Кунг будет изготавливаться по бескаркасной технологии и крепиться к раме на 4-х точках.
Такая система установки кузова позволит сохранить гибкость рамы и уменьшит влияние на кузов. Но это в будущем, а пока мы сделали основание для фургона.
И застелили его фанерой. Черновой пол практически готов.
orlenko
Re: Газ 66 постройка кемпера в картинках
Сообщение orlenko »
Продолжаем.
Решили убрать с кабины кучу слоев краски. Договорились на процедуру под названием "Бластинг". ТОже самое что пескоструй, только нежнее, без изменения структуры металла.
Сам процесс
И итоговый результат
Со сборкой фургона решили перестраховаться и сначала собрать скелет будущей конструкции
Zubo
Сообщение Zubo »
отличная работа, сфотайте потом крепления кунга к раме и из чего они
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
Да у этого человека руки из правильного места растут!!!
Slava4x4
Сообщение Slava4x4 »
Главное у человека правильные идеи и реализация этих идей. Все гармонично и по делу.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
На драйве больше фоток.
Меня интересует как народ делает гормошки вот
Соболь 4х4
orlenko
Сообщение orlenko »
Едем дальше.
Я думаю многие представляют что такое сендвич панель . В принципе, некоторые оригинальные кузова Газ 66 сделаны по такой технологии. Основной плюс - низкая теплопроводность, она достигается отсутствием в панели мостов холода. А за счет применения различного рода пластиков достигается высокая износостойкость.
Из минусов - достаточно сложная технология изготовления.
Поскольку каркасы панелей у нас уже были готовы, нам нужно было приклеить в двух сторон фанеру и пластик. По быстрому сделали стол размером с боковую панель и начали клеить.
Однако пока получилось что то похожее на правду пару панелей испортили. В итого нам на помощь пришла технология вакуумного формования .
Ну и после того как большая часть панелей была готова началась сборка.
Ну и промежуточный результат
Склеены все панели кроме потолка. Потолок будет вклеиваться после установки основных перегородок.
На следующей неделе планируем поставить кузов на шасси и заняться ступеньками.
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
Оперативненько...
Почет и уважение...
С интересом ждем продолжения.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Можно про технологию сендвичей поподробней ?
orlenko
Сообщение orlenko »
Алекс писал(а):Можно про технологию сендвичей поподробней ?
Вот такой бутерброд .Каждый слой промазывается клеем, затем весь пакет сжимается . Используют либо пресс, либо вакуум .
У нас пресса такого размера нет, но есть вакуум. Делается мешок из обычной ПВХ пленки и откачивается из него воздух.
В качестве насоса можно использовать компрессор от холодильника.
Привезли из резки основной бензобак 150 литров. Собрали пока на живульку чтобы поставить кронштейны на раму.
Горловина вварится после установки кузова.
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
А эти переделки будут оформлены или в предполагаемых условиях эксплуатации нет в этом необходимости? Или наш Авось во всей красе? ;)
orlenko
Сообщение orlenko »
Папуся писал(а):А эти переделки будут оформлены или в предполагаемых условиях эксплуатации нет в этом необходимости? Или наш Авось во всей красе? ;)
Все переделки будут оформлены в ГИБДД.
Папуся СССР
Русский Националист
Как автодом? Ели так, то интересно было б узнать официальные технические критерии присвоения такого типа автомобилю - наверняка столкнулись с ними. Возможно стоит озаботился, чтоб именно кузову это было приписано, на случай замены шасси, при необходимости.
