Капиталка Газ 66
Капиталка Газ 66
Всем здравствуйте. Много читал и решил выложить фото своего работяги.Жду от всех критики советов. Скажу сразу не хватает времени сделать такую,какую хотелось да и иногда и финансов. Есть фото кома с правой стороны, многие спрашивают на фото моет плохо видно.
- WRANGLER
Re: Капиталка Газ 66
что за рк у вас стоит,157?какой у вас дизель?
WRANGLER писал(а):что за рк у вас стоит,157?какой у вас дизель?
Здравствуйте,рк ЗИЛ 157 карданы тоже все зиловские.
Здравствуйте,рк ЗИЛ 157 карданы тоже все зиловские.Дизель Д 240
- AlexiS
Интересно посмотреть как выполнена траверса на которой висит РК!
Полезная машина получилась!
Глаза боятся - руки делают!
- WRANGLER
какая скорость максимальная?км 50?
- андрейка
А кардан не встречается с КОМ с левой стороны,если нет то как этого достиг?
андрейка писал(а):А кардан не встречается с КОМ с левой стороны,если нет то как этого достиг?
Рама взял зил 157 бн траверса рк стоит штатно на своём месте. рк на скорость не повлияла.пары редукторов 37 зубов. Между передним мостом и рамой поставил повыше отбойник.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Iiv2020 писал(а): РК на скорость не повлияла.пары редукторов 37 зубов.
Как же так? Если у вас стоят главные пары 37/6=6.16 и РК от ЗиЛ-157 у неё высшая передача 1.16 то получим перемножив 6.16*1.16=7.15 да еще и с Д-240 получим супер медленное авто ~55 км_час...
С такой РК нужны минимум ГП от дизельного газон 41/9=4.55, 4.55*1.16=5.28 и максималку 75 км_час
- андрейка
Т е передний мост практически не имеет хода,а как же в лесу что нибудь взять и привезти
не силен в расчетах я знаю на практике. Сменил 4 рк 66 поставил 157 катаюсь 4 года. И как мне известно принцип работы рк 157 такой же как и 66. Повышенная идет в прямом зацеплении. Между рамой и мостом см5..6.
- 57zxc
- Модель: ГАЗ-53
Iiv2020 писал(а):не силен в расчетах я знаю на практике. Сменил 4 рк 66 поставил 157 катаюсь 4 года. И как мне известно принцип работы рк 157 такой же как и 66. Повышенная идет в прямом зацеплении. Между рамой и мостом см5..6.
К сожалению РК 157 не имеет прямую высшую передачу... Момент на обоих передачах передается через блоки шестерен. Поэтому и максимальная скорость ЗИЛ-157 в ттх всего 60 км_час при 2600 об_мин
Раздаточная коробка двухступенчатая.
Передаточные числа: низшая передача — 2,27; высшая передача — 1,16.
[img]http://zil130-131.ru/wp-content/uploads/2011/07/%D1%80%D0%B8%D1%8126.jpg[/img]
спасибо за схемы, а скорость мне сильно не нужна до ближайшего бездорожья км100.А дальше пониженная,в Иркутской обл Саяны не так далеко. снимаю краном кузов ставлю будку на подрамник,фиксируя пальцами,снимаю стрелу крана и в леса.
