Мой любимый вездеход
Сообщение Пархат » 19.08.12 7:19
Пора рассказать о своем любимом вездеходике.
Газ-66-15 год выпуска 1986. с рождения был оборудован реактивной установкой.
В 2002 году установку сняли для новаторских целей.
А шасси достался мне.
Был штатно оборудован экранированной системой зажигания,предпусковым подогревателем и лебедкой.
В последующем систему зажигания сменил на простую.
Поставил низкий кунг.
Убрал штатный подогреватель.
Поставил вебасто для подогрева двигателя.
Оборудовал кунг по спартански.
Считаю на охоте и рыбалке должно быт все просто и практично.
Оборудован двумя аккумом по 190 ач.
Один для движка, второй для потребительских целей.
Дополнительно поставлен преобразователь на 220 в. мощностью 1квт.
Электрический компрессор на 12 в.
Стоит дополнительный электробензонасос.
В данный момент ставлю вискомуфту приобретенный при содействии одноклубника Эдуарда
и компрессор БРДМский приобретенный у одноклубника 135.
Ранее стояла вискомуфта от Штаерского двигателя, но при этом грелся движок.
Подготовил на замену кабину.
Свою родную когда на бок ложил чуть помял уголок.
Но основная причина замены:
в кабине было много разных дырок сделанных при монтаже реактивной установки и радиоаппаратуры.
Подготовил кабину сам т.е снял со списанной машины 1986 гв. еще находящего в масле.
Пр этом акккуратно снял проводку итд итп.
Кабину и моторный отсек облеклеил вибропластом толщиной 2мм.
Считаю достаточным
А сверху внутрь кабины еще и специальным поролоном П-8, толщиной 8мм.
Поставил в кабине Вебасто фен мощностью 3,5 квт.
Покрасил.
В планах общить изнутри специальным автомобильным кожзамом и покрасить кунг.
Думаю не успею, сезон охоты начинается с 1 сентября.
Из-за жары работа идет очень медленно.
Вынужден работать по утрам с 6 до 10 утра.
А потом труба, не знаешь куда себя деть и так до семи вечера.
Теперь буду выкладывать фотки до замены кабины и сейчас что делается.
сосед снизу
Re: Мой любимый вездеход
Сообщение сосед снизу » 19.08.12 10:03
Мои поздравления.
Ждем фоток.
Тоже планирую заняться доработкой кабины....
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:15
это мои поездки на охоту в горы:
[img]http://pics.kz/i3/96/0d/960dc054a3af87672e04c69ad9414f0f.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/10/23/1023166102e59bb248658e0b8575bf50.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/9b/68/9b68c31b8a67fbc834242e4136de7af3.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/2e/e7/2ee79d1d744aae1170a68031629d02bd.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/31/97/31976eb0460cc9fad006838670315360.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/a4/82/a482786b1ef96d591b84fa8f93aa9593.jpg[/img]
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:25
разборка автомашины с целью замены кабины и покраски кунга.
ремонта креплений кунга, установки компрессора БРДМ, вискомуфты от 3309 евро-2:
[img]http://pics.kz/i1/75/29/7529905f91314c51858302fe27369c27.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/64/2c/642ce964602acdbb5fd7c7ac2f658627.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/f0/e5/f0e53b4ec66ec96e1458442807dd7da8.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/91/23/9123b7b10ec3d68846eea6527008c04a.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/13/25/1325675d7460472c2b5d6b1c7b7f3241.jpg[/img]
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:31
кабина после покраски, обклейки вибропластом М2 и П8.
установил Вебасто фен, забор воздуха к нему сделал снаружи кабины:
[img]http://pics.kz/i2/58/6c/586c30e64a8790b0246b2ea600c2b9f0.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/fb/0d/fb0d31c00ad56ed0c569c0126f7ac393.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/40/3f/403fae21917032a4f58e11df1d879b9c.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/0e/e3/0ee3b7c61a6487acba128a00d109944a.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/2a/5c/2a5c943b5775c189ba25594ec9582af8.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/da/d8/dad88101af62160f3e4530eab0f0024b.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/a8/31/a831df7032acd87eda7d4523b7f0e939.jpg[/img]
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:35
Это родной кунг а покрасить вряд ли успею.
Жара стоит неимоверная. Работаю по утрам с 6 до 10 и все, вечерами иногда.
[img]http://pics.kz/i1/82/94/829401c2613c7c5ec09178130560c249.jpg[/img]
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:39
Это ждет очереди второй шишарик.
Его планирую дизелировать.
Если получится то скоро привезу ОМ-364 с турбоинтерколлером
[img]http://pics.kz/i3/40/82/4082e35b185aa247e4d093c04528b4f2.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/9c/01/9c019262bc1bd3d760ed4b26c4b69111.jpg[/img]
есть еще один шасси на запас.
вдруг мосты порву или еще что либо.
сосед снизу
Сообщение сосед снизу » 19.08.12 17:46
Скажите, а этот облезлый кунг, как будете красить? я имею ввиду какая технология покраски кунгов в таком состоянии?
У меня на одной стороне кунга краска местами слезла и оголился алюминий.
Вот теперь думаю, как правильно покрасить.... сдирать полностью? грунтовать чем? шпаклевать...?
Спасибо.
Сообщение Пархат » 19.08.12 17:57
как мне расказали специальным раствором по удалению старых красок.
Потом грунтовкой по алюминию и покраска.
Машина 1991 года выпуска вот и качество перестроечного времени.
Краска просто облезла из-за нарушения технологического процесса.
А родной старый кунг 1986 года на фото хоть бы хны только выгорела малость.
SaMuRaY
Сообщение SaMuRaY » 19.08.12 21:24
Машинка классная и хозяин мужик отзывчивый :D
Под вибропласт влага не будет попадать?
про ОМ-364 просьба подробно описать вживление, считаю его идеальным для шиши
т. 9995589 Сергей
Сообщение Пархат » 20.08.12 6:41
Думаю влага не должна проходит, Хотя война план покажет.
Когда клеил то в местах впуклости и выпуклости кабины пришлось для
плотного прилегания вибропласта надрезать верхний алюминевый слой.
Если не надрезать его невозможно плотно приклеить.
Да и температура последний месяц не опускается ниже 30, так что термообработку природа сделала сама.
Сообщение Пархат » 20.08.12 11:15
При монтаже компрессора БРДМ убрать оброзовавщуюся несоосность смог только посредством
установки родного БРДМского шкифа.
А соосность получилось после установки шайбы толщиной 1мм под одинарное крепление компрессора.
Пазовский шкиф стоил 100 американских. Да сомнения были по нему.
Стек масла с компрессора сделал через шланг.
Давления там никакого должно быть нормально.
Шланг Китайский прозрачный .
Перед установкой сутки продержал в бензине, ничего выдержал не растворился.
[img]http://pics.kz/i2/14/26/14267927c375813393c854c30fd0cf6b.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/69/7c/697cd543a615a5209d794b34bd077453.jpg[/img]
КМН
Сообщение КМН » 20.08.12 11:16
сосед снизу писал(а):Скажите, а этот облезлый кунг, как будете красить? я имею ввиду какая технология покраски кунгов в таком состоянии?
Спасибо.
Я красил кунг, ободрав его практически полностью, для чего мне потребовалась болгарка, круг с липучкой и соответственно, такие-же круги с наждачкой, после обезжирил, загрунтовал все грунтом по алюминию, зашкурил (вручную с водичкой), обезжирил, и потом цвет хаки полуматовый, в принципе надо было еще на разок пройти, но время как всегда не хватило, покраска держится второй год и даже упав на бок покрытие показало свою прочность.
Сообщение Пархат » 20.08.12 11:23
Проблема в настоящее время это верхний патрубок.
Он упирается в приемный патрубок компрессора.
Хотел в трубогибе изменить угол верхнего патрубка.
Но он хлипкий и плющится, а не гнется.
Буду мастерить из трубы.
[img]http://pics.kz/i1/a0/e1/a0e137bb0c0c6e12f71eaea22a5a6368.jpg[/img]
Попутно в генераторе сделал выход для установки тахометра.
[img]http://pics.kz/i1/70/36/7036dfd6f19d9e29bf65233ab5f64339.jpg[/img]
Сообщение Пархат » 20.08.12 11:28
Это снятый помпа с вискомуфтой от Штаеровского дизеля.
Производство Россия.
Крутится как обыкновенный вентилятор. Никакого толка.
[img]http://pics.kz/i2/22/ec/22ecbb44a8a423b2a21a50ebbada8a0b.jpg[/img]
Вот ребята знакомые с Москвы выслали УРА-600 (тот который большой), а рядом маленький УРА-200.
Буду устанавливать УРА-600, а то 200 очень хлипкий.
Хотя по работе нареканий не было.
[img]http://pics.kz/i3/82/06/82064b9420f352e3eb3baa7561d0d97b.jpg[/img]
Перекресток
Сообщение Перекресток » 20.08.12 13:23
Тема интересная получается. Впечатляет работа по кабине (остальное тоже, но поскольку сам стал дизелистом, понимаю не все). А кабина - впечатляет.
Пархат, у вас фенВебасто стоит за сиденьем, у задней стенки кабины. Пробовали уже в морозы? Мне говорят что такое расположение греет спину-голову, а ноги будут мерзнуть. Что скажете?
Сообщение Пархат » 20.08.12 18:19
Попробую эту зиму, а там посмотрим.
Тоже задумывался поставить вместо штатной печки и запитат все воздуховоды.
Но сомнения были : А вдруг откажет?
Посмотрю если будет так как предсказываете, то на следующий год переделаю и поставлю воздуховоды.
А на всякий случай есть стандартная печка кабины, хотя зимой от него толку было мало.
Сообщение Пархат » 08.11.12 18:54
Патрубок верхний, справа переделанный вариант
в реалии пришлось укорачивать нижний выход см. на 5
[img]http://pics.kz/i3/92/21/922103647ef1cdb98d8d443a9ca8d8aa.jpg[/img]
интернет забарахлил остальное потом выложу
Сообщение Пархат » 08.11.12 19:04
ограничитель открывания двери бывают разной длины
у меня от одной кабины не подошло к другому
[img]http://pics.kz/i1/2b/48/2b48cd0662d43ee2d42c417ff57d0164.jpg[/img]
Для безопасности использования газовой печки в кунге
приобрел сей девайс называется Газоанализатор
работает от сети и 12в.
при обнаружении утечки газа пишит как бещеный.
рядом с красным глазком это дополнительный ревун с красной лампой.
нюансы установки: если в помещении используется балонный газ то прибор устанавливается максимально низко к полу.
Если природный газ то устанавливается максимально высоко в помещении.
[img]http://pics.kz/i2/af/75/af75b012190cde1721c21f28ca31ac67.jpg[/img]
опробовано, работает реально, но писк противный.
как ребята сказали "мертвого разбудит"
Сообщение Пархат » 08.11.12 19:16
ездил на охоту в горы.
Ущелье называется "Царские ворота"
особенность, на протяжении около 500 метров надо ехать по руслу реки.
Русло проходит между двух горных образований, иногда по бокам кунга зазор составляет 30-50 см.
[img]http://pics.kz/i2/92/6e/926ee2f1740777270b7e0fdbfbdb87b2.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i2/26/3b/263b45deaab3e7986f3176480ee21696.jpg[/img]
а тут еще Уазик порвал кардан задний.
пришлось разбирать передний и делать из двух один задний.
на обратном пути не хотели ехать на буксире.
но через сто метров пыль угас, попросили сзади подталкивать
[img]http://pics.kz/i2/ec/e1/ece11f93abe4672c97a69b68e52f9a82.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/8c/ae/8cae783e50abcebe4be2e69560890c08.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/93/42/9342ebd2fbc4ebda3e8f1aa96e4e66bd.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i1/94/18/941815acf8472a5f9121f8373a4bd775.jpg[/img]
[img]http://pics.kz/i3/a4/72/a4729baabe033383e6e2f30841230295.jpg[/img]
