СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ САДКО
agressor22
Сообщение agressor22 »
Итак выменял на патриота садко 2005 будка автомастерская бывшая , перегон в 500 км показал следующие ,невыключается передний мост , щёлкает при повороте задний мост и шрус переднего моста (правый ) люфтит руль охеренно градусов так на 70-80, движок весь в масле походу откудата течёт, турбина и
аккумы новые. первые впечатления ... хм- понравился ,хотя это мой первый грузовик , и соответственно ряд вопросов ,рулевой редуктор на садко от чего- от3307?гидроцилиндр на мосту переднем от 66 го подходит? и какие пары в мостах ,подходятли блокировки от 66 и шрусы? ком под лебёдку от 66 подойдёт и вообще чё нужно купить чтоб лебёдку поставить? скоро фотки выложу и ещё чёнить спрошу)))
костя27
Re: СТАЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ САДКО
Сообщение костя27 »
У тебя не работает гур, начинаешь с замены на новый нш 10. Так же смотри рулевой гидроцилиндр на мосту, он может где открутился и люфтит. КОМ от 66 -го не подойдет.
костя27
Сообщение костя27 »
Да, и поздравляю с приобретением! :D машинка должна прижиться ко двору обязательно! Фото будет!?
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
Поздравляю!! :D
agressor22
фотки пока только продажные
agressor22
Всех с праздником! Но япросто вшоке от того как на этом форуме отправлять сообщения, я понимаю шишиговоды люди неторопливые,но мои посты появляются спустя 1-2 дня!!! оперативно тут информацией неподелится(((((((((((((((
ты тут пока новенький , вот антиспам и не даёт писать .
Привыкнет , примет за своего :D
Странник
Сообщение Странник »
Поздравляю! :D Для понимания географического расположения напишите в профиле, откуда сами. Например, Алтайский край... если в нике именно это заложено :wink:
Рулевой редуктор, от 3307, силовой цилиндр 66-ой, продольная рулевая тяга оригинальная. Мосты и редуктора 66, но пара 5.5.
Александроff
Сообщение Александроff »
Поздравляю! а машинку по ходу у нас увели :D
контакт 8-951 162 123один
Монах80 писал(а):Рулевой редуктор, от 3307
У меня рулевой редуктор не как в 3307. При продаже сразу предупредили что он не исправен, я ещё думал свой прихватить - ан нет, не то. Может на более поздних моделях уже такой идёт? Не доводилось просто встречать.
http://www.avtoopt72.ru/uploadedFiles/e ... g/13sm.jpg
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15480_884442
Потом-то я всё это заменил одним зиловским.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Хороший аппарат! Поздравляю!
У нас такой же 2007 года за 500 рублей продают. Неруси за рулём ездят, новая машина, а ГУР говорят, не работает. Ну я заглянул под капот, а ремня ГУРа там не увидел :lol: :P
Ошибся, рулевой редуктор от 3302. Продольная тяга такая же, как и 3309 с д245.
agressor22
Борисыч писал(а):Хороший аппарат! Поздравляю!
потомучто его нет там нш 10 стоит ,который кстати стоит чота около900 рублей,теперь о машине: передний мост замолчал, задний походу заблокировался, на асфальте жесткие металлические щщелчки ,на гальке при маневрировании подшлифовывает внутренние к повороту колесо походу писец блокировке или попробовать поменять масло? естьли возможность поменять только блокировку? в смысле многоли потом регулировать ,просто у военных я думаю будет вся эта фигня в сборе а там походу пара другая. тотально отмыли его в два керхера в течении 4 часов выявили идеальное состояние рамы,рамы будки,и кабины, коробка сухая,на раздатке сопливит сальничек заднего кардана. Гидроцилиндр сухой есть люфты на пальцах и на пальце продольной тяги (меняется ли он?)по схеме чота непонял, (и чо изза этих люфтов люфт на руле в полоборота?) сам рулевой редуктор вроде не люфтит сильно, он кстати оди с газелью.В местном магазине сказали что есть ком на садко именно и именно на лебёдку 5300 без рычага ,чота неверится тырнет даёт 17-19000,кстати какой должен быть выход с кома флянец или шлицы? и какой длинны должен быть кардан? где купить лебёдку? далее по тюнингу хочу выкинуть пару листов с рессор высоту компенсировать проставками рессора мост и доварить вторые амморты (на уазике сильно помогает) по будке думал мутить супер купе по типу СВ, но думаю что многофункциональность победит ,поэтому топчанчики быстросъёмные на 4-5 человек, чтоб сняв их можно было и по хозяйству чонить возить, или скоропорт в морозы будкато изотермическая + автономка есть. смотрел много видео в тырнете прёт супер ,пока своего непробовал да и ссыкотно его без лебёдки засадить к томуже категории С у меня пока нет. радиус разворота нифига не лесной, ценники на них конские неушатанный экземпляр с кузовом около 700-800 тр с будкой редкость особенно радуют цены на садко на ДВ. Видимо сказывается отсутствие альтернативы, в целом машина нравится но я думаю что потребует нехилых вложений
agressor22
Во машина !!! отквасили тягу включения переднего моста и ВЫКЛЮДЧИЛИ ЕГО !!!! всё машину неузнать ушли щелчки из заднего моста(я сам непойму как это связанно) Ушол люфт руля на ходу, уменьшился радиус разворота, улучьшилась динамика. блин капец я им всё больше и больше доволен!!!!!
украинец-2
Сообщение украинец-2 »
Я тут новенький,но нашел всё таки тему ,куда вопросы свои примастырить.
Короче.Недавно стал обладателем 33081.Новый с салона брал.В салон пригнан с новгорода (700 км).Когда покупал,в переднем мосту масла до уровня нехватало 2л.
Вопрос .Критический ли такой уровень масла для самого моста?(я-то сразу еще на ихней стоянке масло долил)
Сейчас пробег 1400км.С заднего чулка масло погнало.Причем даже при стоянке масло потихоньку течет.Вопрос.Возможно ли устранить или это их слабое место?(Хочется залить синтетику,но не хочется её по асфальту размазать)
Ну и вообще "обрадуйте" "сюрпризами" на 33081.чтобы на упреждение сработать,а не заниматься ремонтом.
заранее спасибо!
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
украинец-2 писал(а):Я тут новенький,но нашел всё таки тему ,куда вопросы свои примастырить.
заранее спасибо!
...ну как всегда ВСЕМ поздравления, в ряды и..... "курить мануал" :D всем лень,а надо. ВСЕ через "это" проходят :? Все темы уже "перетерты",только иногда возникают "ньюансы" :) ну об этом в следующей сказке :wink: (сам же понимаешь и в этом молодец, что все разобрать/собрать и быть спокойным и залить "синтетику", передний мост наверняка в "рубашке родился" и ничего критичного и ...... короче как все) УДАЧИ :D
украинец-2 писал(а):Ну и вообще "обрадуйте" "сюрпризами" на 33081.чтобы на упреждение сработать,а не заниматься ремонтом.
заранее спасибо!
"Обрадовать", говорите? Ну, самый "радостный" сюрприз это лопающаяся рама у задних кронштейнов передних рессор. Под лапами крепления кабины, другими словами.
кеша
Сообщение кеша »
Удачи и поздравляю!!!!! И с новым Годом!!
украинец-2
заранее спасибо!
спасибо,за это уже читали-с на этом же сайте:wink:
но это в обозримом будущем.а что сейчас может вылезти?
кстати ,потек насос НШ
