Вжужик. Мой 66-ой.
Вжужик. Мой 66-ой.
Марка в свидетельстве написана "ГАЗ-КС-66" и особые отметки "фургон специальный". Ну а на деле просто 66-ой с К66Н.
Приобрел у Кабельщика в 2007 году. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=38&t=4207
Его пожелания выполняются, машине не даю помереть и сгинуть.
Ходовая родная, хотел по началу поставить раздатку БТР-70 и заднюю лебедку, но в какой-то момент мозги начали склоняться больше в сторону путешествий, а не в сторону небольших вылазок в жуткие грязи и что бы не терять лишнее время на бесконечное кручение гаек, решил от этой идеи отказаться.
Двигатель тоже родной, только с ПАЗовским коленом и поршневой. По незнанию и глупости перебирал в три этапа. Надо было делать все и сразу, а я зачем-то постепенно разбирал-собирал. Ну да этот этап уже пройден.
Недавно поменял кабину. Внутри сиденья рекаро от спортивной версии Мерседес 190Е и кое-какая изоляция. Фоток только нет.
При покупке на кунге была большая и тяжелая, прямо скажем, браконьерская надстройка в виде багажника совмещенного с сиденьем в передней части и мягким упором для рук. Сейчас стоит другой легкий багажничек.
Внутри кунг находится в долгом строительстве. Делаю все из фанеры (около 10 мм толщиной), скрепляю алюминиевым уголком и кучей болтов. Расстояние между которыми выбираю смотря на то, как часто крепятся родные уголки внутри кунга и держа в памяти разбитые российские дороги. Вообще хотел создать эту тему после окончания всех работ, но не утерпел. А если учесть, что конца этой стройки я не представляю, то ...
Один из первых выездов. "Дислокация" на полигоне возле Ногинска.
Машина не тянет и не разгоняется больше 40-ка км\ч. Кабина
старая, кунг не крашен, только старый багажник скинул.
На багажнике ящик с запчастями, бак для душа (наверное откажусь все-таки
от этой идеи),
жесткая сцепка. Небольшой удлинитель лебедки. Планирую разместить
еще небольшой прогулочный каяк, если сделаю его.
Начало ремонта. Покрасил потолок какой-то простой масляной краской.
Стены решил покрасить полуматовым дьюлаксом. Вокруг печки приляпал
защитные минеральные плиты. Потом еще сверху добавлял полированную нержавейку.
Самых первых фоток кунга не сохранилось. Сейчас вот так.
На пол наверное постелю какой-нибудь ковролин не крепя его, что бы
после поездок снимать и просушивать пол.
Сначала был прибит линолеум. Пол гнил.
Слева от входа буржуйка. Раньше была обычная в том же месте.
Нынешняя со стеклом в дверце. Кайф!
Над печкой решетка для сушки чего-нибудь мокрого.
После нее (над колесной аркой) надстроил кухонную тумбу. На ней
простенькая раковина из нержавейки, а рядом планирую врезать
небольшую газовую панель на одну конфорку. Внизу думаю поставить
небольшой газовый баллон, и две канистры для чистой воды и слива
из раковины. Подачу воды хотел делать с низу, с помощью насоса,
но наверное ограничусь простым бачком с самотеком над раковиной.
Так дешевле, проще, быстрее.
Далее тумба с бензогенератором, а над ней незаконченная полка
наверное для одеяла с подушкой, припасов еды, кухонной посуды
или чего-нибудь другого.
Вдоль стены спальное место, под ним рундук для барахла, над ним - навигатор. Автор названия - Дмитрий.
Что делать с правой стороной, до конца не решил.
Думал сначала забить на боковую дверь и сделать либо душевую кабину,
либо шкафчик для вещей, а над колесной аркой построить широкое такое кресло
что бы остановившись на берегу одного из холодных, северных морей вечером сидеть в этом креслице,
обнимая какую-нибудь знойную милашку, потягивать пиво и любоваться огнем из буржуйки,
которая для этих целей была закреплена наискосок. Но что из этого всего получится - не знаю.
Справа, у входа вешалка для одежды. Под ней автономный фен на солярке.
Вот такой кунг. Впереди еще много работы. Освещение с проводкой. Занавески на окна лежат готовые, всякая мелочевка. Надо решить где ставить кунговый аккумулятор (снаружи или внутри) и т.д.
от этой идеи),
- kompressor1979
Re: Вжужик. Мой 66-ой.
У тебя кунг снизу обит алюминием, сгнил на стыке со стальными уголками?
БРДМ котлета еще жива?
Монах80 писал(а):У тебя кунг снизу обит алюминием, сгнил на стыке со стальными уголками?
Да.
Домье. писал(а):БРДМ котлета еще жива?
Не знаю, не имею к ней отношения. А на фотке просто хозяин попросил завести с толкача.
- MrBullyDouzer
Отлично! продалжай!
Соболь 4х4
Соболь 4х4
Шикарно!!! Красиво! По современному - минимализм! А если честно -МОЛОДЕЦ!!!!
Я вот когда смотрю на такие вещи (как ребята кунг обделывают) у самого руки "чешутся". По началу рассказа понял, что еще холостой! Все правильно, что сперва решил "свить гнездышко для путешествий", а потом уже и девушку выбирешь с такими же интересами (авто путешесвия по северу, средней полосе и т.д. на ГАЗ-66).
Еще раз -МОЛОДЕЦ!!!
Еще раз -МОЛОДЕЦ!!!
- Navigator
классный аппарат
был ГАЗ а теперь ГАЗЗЗЗЗИЛА ;-)) кто с краснодара пишите в личку пообщаемся
Имею такой же кунг, мучает вопрос вы на сколько человек рассчитываете ночевки? Я пытаюсь сделать 2 стационарно +2раскладных (так на всякий случай)
- Эдуард100
В таком кунге 4 располагаются с достаточной степенью комфорта у меня тоже такой кунг в нем три койко места длинной 195 см и четвертый на надувном матрасе как нибудь выложу фотку
Кочегар НЛО писал(а):Имею такой же кунг, мучает вопрос вы на сколько человек рассчитываете ночевки? Я пытаюсь сделать 2 стационарно +2раскладных (так на всякий случай)
Я езжу один.
Я тоже катаюсь один , но думается а вдруг... У меня со стороны люка стоит 27л баллон с газом,канистра с водой и генератор , все достается с улицы , внутри над генератором умывальник и встраиваемая плитка на две горелки. С правой стороны от боковой двери шкаф-сушилка 60х60 см в самом низу типо тосольного радиатора зацеплен на обратку печки.
- воробей51
вжужик а че за печка у тебя стоит, хотелось бы узнать модель,цену и еще можно ли топить углем?
Простая буржуйка. Называется Гном-3. Бывают кажется со стеклом и без. Цены в интернетах начинаются примерно от 3500 ру. Я брал у себя в городе за 6500, т.к. если бы заказал доставку из интернет-магазина или поехал бы сам забирать, то цена получилась бы почти такая же. Ну а топить углем наверное можно, я не сильно в этом разбираюсь.
- sanych
КОЧЕГАР!
поехали в июле 2012 на кольский!
воробей51 писал(а):вжужик а че за печка у тебя стоит, хотелось бы узнать модель,цену и еще можно ли топить углем?
Топить можно если в ней колосники сменные, или если переделать на обычные сменные магазинные. Уголь лучше, бросил 2-3 крупных камня и спокойно лег спать)
- SaMuRaY
указатели поворотов белые видел, но вот повторители белые вижу первый раз, или это самопал?
т. 9995589 Сергей
Нет, не самопал. Покупал в железяке. (давно)
- Митька415
Классно получается! Продолжай в том же духе!
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
Дела по шишиге пока замерли.
Еще с позапрошлого года хотел построить себе каяк. И вот наконец-то дошли руки. Раздобыл чертежи, материалы почти все закуплены. Должно получиться вот так http://www.clcboats.com/shop/boats/kaya ... k-kit.html
