Моя спецтехника
avv
Моя спецтехника
Сообщение avv »
Решил выложить несколько фото. Может кому пригодятся идеи, или наоборот мне подскажут новые :D
Козловой кран и кольца
Козловой кран. Груз 1.4 тонны
Труба-крепление троса.
Рама для перевозки груза. Она-же растяжка для троса стрелы.
Мой 66й с кран-балкой. Груз 670 кг.
Lisник.
Строитель
Re: Моя спецтехника
Сообщение Lisник. »
Молодец. Теперь нас двое. 66ые с кран балкой 131ого. Я пока больше колодезного кольца не поднимал. Самое тяжелое кольцо с дыркой под люк. Сколько оно весит не знаю. Сей год хочу "краном" сарай железный сварной поднять и переставить на другое место. Но пока как то не до этого. Кран балка эта - очень зачётный инструмент на даче. В будущем мечтаю отвал бульдозерный на эту кран балку зацепить, да - жизнь, дела другие. А так бы в зимний период пробивал отвалом 800 метров садовой улочки. Отвал нужно клиновидный делать.
Молодец - красивые фото. "Газ-66 - кран". У меня даже кусок видео где то было. Я брёвна и стропила подавал на второй этаж дома.
8-911-917-17-71.
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
Спасибо за оценку! Кран-балку не получилось поиспользовать для подачи жб-перемычек на второй этаж, высоты мало. Потом когда начинаешь двигать машину перемычка на 5ти метровой высоте начинает бить по стреле и стене дома. Попортить все можно. Работаю почти всегда в одиночку, еще не придумал как легко ставить-снимать стрелу. Насчет нагрузки - по 700кг кольцу особо не заметил, похоже можно и тонну поднимать. Ставил отключатели рессор, они выскакивают правда, дорабатывать нужно. Вообще это все прелюдия к установке манипулятора.
Общение с обладателями манипуляторов на 66х показало, что слишком легкая машина. Поднимать можно только кольца (до тонны), иначе машину ковыряет. А это неинтересно. Про отвал не очень понял - ездить с 5ти метровой стрелой, чтобы его поднять-опустить если что?
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
Опишу минусы козлового крана:
1) Не имел прежде опыта работы с талями. Не ожидал, что усилие на спуск ровно такое-же как и на подъем. Вывод нужен тельфер.
2) Как и ожидалось, колеса малы для перемещения. Ступиц под жигулевские колеса пока не нашел и соответственно не приспособил. Однако кран можно двигать по траве, если ломом, то даже в одиночку. Вдвоем вообще не проблема. Кран достаточно устойчив, неровности и провисания колес не страшны. Думаю с большими колесами устойчивости поубавится, придется переделывать опорные стойки.
3) Как и ожидалось, разброс груза при работе достаточно большой, по 2,5 - 3 метра между предметами. Если работы разовые, то нормально.
4) Передвигать кран с грузом нельзя, передвигать пустой лучше с транспортировочными перемычками.
5) Занимает место, портит вид. Хотя кому как :D
ИЛЮХА
Re: Моя спецтехника
Сообщение ИЛЮХА »
avv писал(а):Работаю почти всегда в одиночку, еще не придумал как легко ставить-снимать стрелу.
В смысле, как ее легко на бампер поставить или как затем легко поднять в рабочее положение? Я поднимал вот так:
А на бампер ставили без меня (вроде втроем).
На козловом опоры вроде из тех же стрел сделаны? (варвар :D )
Система подвеса тали - это стандартное (покупное) изделие? Она от горизонтальных перемещений не фиксируется?
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
В смысле, как ее легко на бампер поставить или как затем легко поднять в рабочее положение? Я поднимал вот так: А на бампер ставили без меня (вроде втроем).
Сложно (невозможно?) одному повесить на уши. Опоры да, из тех-же стрел, но я их не портил, приварил только распорки вверху, все остальное разборное. Система подвеса тали и многое другое с пункта приема металлолома.
Это каретка от тельфера. От горизонтальных перемещений приварил гайку, вкрутив болт в упор можно ее зафиксировать, но удобнее просто привязать каретку. Кстати первый поддон 1.5т, съехавший со всей дури на ней вбок кран выдержал.
Такеллаж для колец
Такеллаж для колец
Рама в работе
Рама в работе
ИЛЮХА
Re: Моя спецтехника
Сообщение ИЛЮХА »
avv писал(а):Сложно (невозможно?) одному повесить на уши.
Надо приспособу какую-нибудь сварганить (спецтележку).
ФАНАТИК
Re: Моя спецтехника
Сообщение Добрый Фей »
avv писал(а):Спасибо за оценку! Кран-балку не получилось поиспользовать для подачи жб-перемычек на второй этаж, высоты мало. Потом когда начинаешь двигать машину перемычка на 5ти метровой высоте начинает бить по стреле и стене дома. Попортить все можно. Работаю почти всегда в одиночку, еще не придумал как легко ставить-снимать стрелу. Насчет нагрузки - по 700кг кольцу особо не заметил, похоже можно и тонну поднимать. Ставил отключатели рессор, они выскакивают правда, дорабатывать нужно. Вообще это все прелюдия к установке манипулятора.
остойчивость машины, это не только ее масса, но и расположение точки опрокидывания(сиречь манипулятора), расположение и вылет опор.
по рассчетам на шишку можно поставить манипулятор с грузоподъемностью до 3,5 тонн
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
Добрый Фей писал(а):Устойчивость машины, это не только ее масса, но и расположение точки опрокидывания(сиречь манипулятора), расположение и вылет опор.
Известны модели установок, успешно установленных? Разговаривал с владельцами шишиг с UNIC 220 с короткими лапами - пример неуспешной установки, очень опасно, даже с кольцами. Говорят надо ставить тот, что ставят на камазы, с длинными лапами и при этом не забыть пару поддонов в кузов себе шлепнуть.
ФАНАТИК
Re: Моя спецтехника
какие примеры. загнал шишку в прогу для рассчета устойчивости и посмотрел что можно сделать.
Манипулятор почти по центру, над раздаткой, лапы суммарный разлет 6,25 м+ дополнительный на попу. (можно с разлетом, можно без - диаграмма почти не меняется)
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
Добрый Фей писал(а):какие примеры. загнал шишку в прогу для рассчета устойчивости и посмотрел что можно сделать.
Я не очень понимаю, что такое разлет 6,25м. Имеется ввиду максимальный вылет стрелы или насколько раздвинуты лапы? Так у большинства установок лапы чуть шире кузова...
+ дополнительный на попу - имеется ввиду еще пара лап?
Если есть какая-то прога, можно посмотреть скриншоты?
Про пример, меня интересует название конкретной модели установки с длинными (эвакуаторными?) лапами, к которой нужно прицениваться.
И еще, по хорошему имеет смысл заниматься установкой, только если машина сможет выкладывать блоками по 1т перемычку фундамента, находящуюся в 4х метрах от борта. Просто разгрузка припаркованного рядом длинномера, этого мало, установку в жизни не окупишь..
ФАНАТИК
Re: Моя спецтехника
прога для рассчета CraneWin
у манипулятора стандартные выдвижные по бокам лапы, в выдвинутом положении их разлет 6,25 м.
Дополнительные точки опоры ставятся на морду или на жопу что бы не опрокинуться. делатьих выдвижными смысла нет.
что такое манипулятор 3.5 тонны. это манипулято который под собой берет 3,5 тонны. на вылете в 6 метров это будет 700-800 кг. для строительства фундаметов это более чем достаточно.
С точки зрения монтажных работ манипулятор надо ставить на жопу, но к сожалению шишка этого не выдержит (подвеска не та)
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
Добрый Фей писал(а):у манипулятора стандартные выдвижные по бокам лапы, в выдвинутом положении их разлет 6,25 м.
6.25м это наверное у крана.. У манипуляторов отсилы на полметра шире платформы лапы.
Те 2,5м +2*0.5м=3.5м
http://www.unicmega.ru/index.php/nashi-raboty/179
ФАНАТИК
Re: Моя спецтехника
Нет. именно у манипулятора. И это малый манипулятор, у средних вообще под 8 метров разлет
вот пример рассчета манипулятора среднего класса, для установки на автомобиль Ивеко, с задним расположением и дополнит средними опорами.
KurAnVi
Re: Моя спецтехника
Сообщение KurAnVi »
Неспешно ищу самосвальную платформу от газ 66 или 53.avv
если чё, у меня есть цилиндр газ53 самосвал....
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
KurAnVi писал(а):Неспешно ищу самосвальную платформу от газ 66 или 53.avv
Спасибо, буду иметь ввиду. Но мне нужен комплект...
avv
Re: Моя спецтехника
Сообщение avv »
http://www.mrmz.ru/tehnika/unic/ur_v290/ Разлет лап 3,5м
А больше манипулятор это уже вообще не для шишки...
ФАНАТИК
Re: Моя спецтехника
блин это кран-манипулятор, а не манипулятор. я приводил максимально эстремальное решение 66-го. а так надо просто более точно посчитать
