Принимайте в свои ряды!!!!)))
Вот пока только такое счатье досталось)))) но будем приводить все в порядок!!!
Последний раз редактировалось eddy000 31 янв 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Принимайте в свои ряды!!!!)))
Какое счастье?
есть некоторые проблемы с доп оборудованием, вот фотки!!!!))
есть некоторые проблемы с доп оборудованием, вот фотки!!!!)))
- StasR
Стандартный кунг аппаратной, на снимках не понятно места. Смотрите все должно с одной стороны стенки входить с другой выходить. ИМХО для Вас должно представлять определённую ценность:
1. Проводка и плафоны освещения
2. Блок питания 220в
3. Отопительно вентиляционная установка.
Разберитесь, погуляйте по форуму, посмотрите темы, не раз все обсасывалось.
Вопрос к Вам: Вы разобрались, что у смонтировано у Вас снаружи кунга?
Разбирай все до винтика и собирай по новой.
Ну да я вас понимаю, с наружи у меня ящик входной,потом как я понимаю должно внутри стоять справа от входа в кунг,щит питания и выпрямитель и к нему должны все провода быть подключены, которые на моих фото обрезаны. Осталось дело за малым или найти у вояк такое оборудование которого не хватает или поломать голову и поставить что-то заменяющее!!!! Вот поэтому и пишу на форуме, прошу помощи.
Поздравляю с покупкой!!!! Все получится!!! больше поиском пользуйтесь!
- StasR
Я посмотрел в другой ветке, Вам схему МТО-АТ предложили, в принципе в кунге оборудование идентично, но ввод разный и схема может отличаться.
Если поблизости не найдете вояк, не заморачивайтесь, все можно заменить более современным электрооборудованием, только если будете делать вариант питания от гос сети обратите внимание на электробезопасность. На форуме обсуждалось в различных ветках, ключевые слова для поиска: "заземление" "зануление" "3-х фазная сеть".
Родятся идеи выкладывайте здесь. Коллективный разум поможет.
Удачи!
Удачи!
- Мака
Господа у меня кунг к 1.66, новый, с консервации. в нем стоял станок токарный и стоят пока верстаки.
Провода ни где не торчат, вот и мучает меня вопрос куда подать 12 вольт чтобы лампы засветились? Где этот магический хвостик торчит... Сзади коробочка висит 220 и 380...
вот тот же вид на стену где у топикстартера торчат провода...
- 777ss77
Я засветил лампы по старинке,методом тыка
Нас мало но мы в тельняшках
Ну да предложили, но плка нет вообще ни каких схем, вот по этому и ломаю голову что и как делать... буду наверное пока наружкой заниматься, а все потом только внутренностью займусь... наверное буду покупать у вояк нехватающие ящики в кунге)))) обращусь в Александру 61, думаю поможет. Спасибо))
- StasR
Вот, кое-что нарыл, по теме электропитания:
Здесь речь идет от щите питания они одинаковы как у К131 так и К66 за исключением К66Н.
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f= ... 771#p96782
Если его у вас нет то надо найти место его крепления (как правило при входе сзади справа) но может и отличаться. Крепится к стене 4мя болтами М8 или М10 но не меньше (точно не помню) Должны быть точки крепления на стене порядка 30-40см по горизонтали и 20-25 по вертикали. Вверху на вертикальной стене или на грани, где размешены верхние окна. Ищите это место.
К нему должны подходить провода от АКБ кунга и от сети 220В. С него уходить 13,5В на освещение и все электрооборудование (отопитель, ФВУ, вентиляторы). Найдете провода, далее тестер, пробник в руки и вперёд!
Здесь немного о питании кунга от гос сети:
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=33&t=9896#p84785
ну вроде бы все так как вы и говорите.. при входе в кунга справа на стене где находятся двери есть одини отверстия под какой то щит, и на правойстене рядом находятся еще отверстия по счит. Правильно я думаж что один счит питания а другой может выпрямитель.... Нет случаем у вас фото как это может выглядеть на кунге!!! Спасибо большое за совет.
- StasR
eddy000 писал(а):. Нет случаем у вас фото как это может выглядеть на кунге!!! Спасибо большое за совет.
Общего фото кунга у меня нет, только по памяти, 15 лет, как я ими не занимаюсь. Однако на форуме, что то было, но сейчас не вспомню в какой ветке. Смотрите проводку. В кунге может и быть "лишняя" специфическая проводка. КУНГи принципиально в "железе" все одинаковы, а вот электропроводку и закладки для крепления оборудования в них монтировали под конкретного заказчика (связи, авто рем мастерские, ПВО, и т.п). Универсальной схемы быть не может.
ну да, так оно и есть. нашел некоторую инфу по кунгу 131, там все описано где и какое оборудование должно стоять, я думаю у меня так и будет, интересная литература... буду изучать...название Руководсво по унифицированным мастерским технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей и гусенечных машин ь(МТО-АТ,МТО-4ОС\,МТО-АТГ)
- StasR
Великолепно!, только учтите, что компоновка может отличаться.
Удачи!
Удачи!
СПАсибо... если что буду спрашивать совета специалиста)))!!!!
