Газ 66 - моя Шишига.
- золтан
Приобрёл перед новым годом газ 66-05 1992 г.в. Потихоньку реставрирую и подгоняю под свои потребности.
- золтан
Re: Газ 66 - моя Шишига.
Пока было холодно делал диваны с рундуками в кунг. После обдумывания, просмотра форума было принято решение делать диваны на 4 спальных места, без второго ряда (нар). Под диванами рундуки.
- золтан
На остов диванов планирую 100 мм поролон, ватин и сверху дерматин. Думаю о подогревах сидений.
- золтан
Вопрос к форумчанам: нормально ли, что в отверстие бампера по лебёдку только 3 ролика - снизу и по бокам?
- KurAnVi
а чё, прикольно!
а вот переносочку рекомендую разматывать полностью! а так получается катушка индуктивности- может вскипеть при нагрузке
а я ролики переставил наружу. верхний практически не нужен а внутри если, то раму рвёт если вбок тянуть
- золтан
И ещё вопрос: пластина на бампере сверху, чтобы стоять, у меня латерально (от середины вбок) наклонена вниз, и крепления вроде соответствуют не погнуты и прикручены верно. Но на фотографиях других машин эта площадка расположена параллельно земле.
- золтан
KurAnVi писал(а):а чё, прикольно!
Спасибо за совет, пронагрев катушки я тоже в курсе и как бы имею печальный опыт, но тем не менее что то не добрасывает видимо.
- золтан
Досталась вот такая печка (с духовкой ). Думаю как закрепить верхнюю плиту и тарелочку, что бы на ходу не выскакивала
- золтан
Добрался до запаски. На механизме тросик крепится серединой за птлю которую я обвёл?
- Виталя
диваны в будке - вещь!! сделано просто и надежно. Вот тока цвет будки неочень..)))
- золтан
Будку хочу конечно перекрашивать. В хаки. Как кабина.
золтан писал(а):И ещё вопрос: пластина на бампере сверху, чтобы стоять, у меня латерально (от середины вбок) наклонена вниз, и крепления вроде соответствуют не погнуты и прикручены верно. Но на фотографиях других машин эта площадка расположена параллельно земле.
Кронштейн держащий площадку погнулся или трешины в месте крепления к бамперу. У себя недавно переваривал и усилил скруглённым уголком.
- Филипп
Ролики лучше поставь в перед, а четвертый-верхний я думаю лучше иметь т.к. при застревании мордой вниз трос порвет об бампер! А где сама лебедка??
Площадки на бампере переворить в горизонт и усилить.
Кровати прикольные, но петля в середине будет проминаться через подушки( при варианте она сверху надо беречь спину! ) шутка, извини..
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
- Филипп
С диванами - придумка удачная, ИМХО. Но не вижу креплений, как спинок, так и лежаков. На кочках - обязательно будут "хлопать крыльями", без вариантов. Надо бы это учесть...
- золтан
Филипп писал(а):Ролики лучше поставь в перед, а четвертый-верхний я думаю лучше иметь т.к. при застревании мордой вниз трос порвет об бампер! А где сама лебедка??
Лебёдки не досталось. Созреваю на лебеду от Александра 61.
По поводу спины - планирую ложится головой вперёд!
