Вопрос по храповику (НЕ ДЛЯ ГАЗОНА)
Озадачился вопросом от чего можно найти Храповик (В одну сторону крутится свободно в другую нет, проскальзывает)
ТЕХ ТРЕБОВАНИЯ :
1- выдерживание нагрузок от Мотоциклетного мотора в20 - 40 сил
2- Самосмазываемолсть (т.к. предпологается установка его на открытом воздухе, и при длительном режиме эксплуатации) т.е. у него самого должна быть смазка внутри....
3 - РАЗМЕР в районе Банки из под кофе ....
НАЗНАЧЕНИЕ :
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА (ВМЕСТО ДИФФЕРЕНЦИАЛА) НА ПОДРОСТКОВОЙ БАГГИ МОЕГО ЗНАКОМОГО....
З.Ы. она разобранная валяется где то далеко в гаражах... Мотор там "CZ-250 Супер Кросс"
Просто может есть мысли от чего такой храповик может подойти и где же его купит- спи...эээ...взять
ТЕХ ТРЕБОВАНИЯ :
НАЗНАЧЕНИЕ :
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
- ic
Re: Вопрос по храповику (НЕ ДЛЯ ГАЗОНА)
diesel писал(а):Озадачился вопросом от чего можно найти Храповик (В одну сторону крутится свободно в другую нет, проскальзывает)
Девайс называется "обгонная муфта", представляет из себя подшипник, который крутится только в одну сторону.
Сцылки:
http://www.bergab.ru/clutches.shtml
http://www.podshipnik.ru/analyst/31/element_794.html
http://www.como.ru/subpagegmnm.htm
diesel писал(а):ТЕХ ТРЕБОВАНИЯ :
Они есть самых разных типоразмеров.
diesel писал(а):НАЗНАЧЕНИЕ :
А прихватить сателлиты электросваркой чем плохо?
