Другой компрессор на ямз-238
- Модель: КрАЗ
А вот возникла такая идея - имеется ямз-238м2, со штатным двухцилиндровым компрессором производительностью 206 л\мин воздуха. Очень медленно качает покрышки (речь о 255 кразе) и при частых торможениях быстро расходуется воздух в системе. Хочу проапдейтить воздушную - поставить дополнительно еще 2 штатных ресивера и заменить компрессор на более производительный. Анализ рынка дал следующее: самое производительное, что удалось найти - компрессор от Икаруса или Белаза. 360-380 л\мин воздуха, но: почему-то они все одноцилиндровые. Интересно, почему?
Никто не в курсе, подойдут ли они вместо штатного компрессора, по рисункам вроде похоже, но чертежей нет нигде...?
И вообще, насколько такая переделка принесет ожидаемый результат?
Re: Другой компрессор на ямз-238
Колечки посмотрите коллега,возможно им кирдык,велосипеда изобретать не рекомендую,родной компрессор он-же зил 130,131...очень удачная конструкция,когда всё в норме качает очень быстро!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
FAZA-NADYM писал(а):Колечки посмотрите коллега,
А так же шланги,трубки,уголки и другие соединения пневмосистемы на предмет утечки через них воздуха.Как правило в большинстве именно от них исходит наибольшее зло.
Сам сколько с этим мучился пока не поставил под все соединения медные шайбы +герметик и момент затяжки правильный.
родной компрессор он-же зил 130,131.[quote][/quote] отличаются только шкивами.
согласен . штатный компрессор должен нормально справляться.
может рем. комплект для начала приобрести ?
На старых икарусах двухцилиндровые в автобусных парках надо искать у агрегатчиков.
