Подскажите сервис где можно сделать электрику на ГАЗ 66.
Доброго времени суток. Мужчины подскажите пожалуйстагде в Москае можно перебрать электрику на ГАЗ66-11. Делал в СТО Грузовик на дмитровке,проблему не решили. Хочу полностью перебрать провода в кабине и сделать разводку по схеме. Заранее спасибо
Re: Подскажите сервис где можно сделать электрику на ГАЗ 66.
Ни где , я занимался этим сам , снял полностью сгоревший жгут и востановил .
Могу помочь , пиши в личку .
Могу сделать. Причем с переводом на современные детали- камазовская гитара поворотников, флажковые предохранители, реле на все кнопки итд.
- Caspen
AlexanderN писал(а):Причем с переводом на современные детали- камазовская гитара поворотников, флажковые предохранители, реле на все кнопки итд.
Задам ламерский-ламерский вопрос, но все равно его задам. Зачем ставить реле на все кнопки? В чем преимущество?
Полностью согласен .
В свое время купил камазовский переключатель , разобрал его до болта и понял - мне нужен ГАЗ 66 , а не очень х.... камаз .
