Куда поставить антенну СВ ?
Короткую на крышу кабины или длинную между кабиной и кунгом? Кунг высокий 3 метра от земли.
Гость
Re: Куда поставить антенну СВ ?
Сообщение Гость »
Привет! Класика установки антенны - требует установки на середину крыши. Решая эту задачу - выбрал длинную антенну и верхний правый угол задней стенки кабины. В случае острой необходимости штурман быстро складывает (поворачивает ее вдоль задней стенки кабины) не ветки в лесу ни провода, ни мосты не причинили никакого вреда длинной антенне. Складывал два раза при проезде старой высоковольтной линии (большой провис проводов и рельеф - заставил нас трухнуть, а может береженого бог бережет) http://photos.streamphoto.ru/b/9/9/cb71 ... 37b99b.jpg
Во-первых, у тебя есть подножка- можно стоять и спокойно откручивать антенну. Мне надо попробовать, но вроде намного труднее будет.
Во-вторых, что более важно, в лесу остаешься без связи с другими машинами.
Гость
Сообщение Гость »
Да подножка есть и удобно но:
1. антену не откручиваю а именно складываю(поворачивается на штатном шарнире)
2. даже в сложенном варианте связь она обеспечивала (отключал станцию в момент складывания )конечно может в этот момент дальность упала но я слышал и меня слышали.
Повторюсь в лесу не складывал принципиально (оторвет буду икать новое место) никаких последствий нет. Вот например тут ветки идут прямо по антене, длинная антена оч.оч. хорошо гнется и при этом не деформируется.
http://photos.streamphoto.ru/d/3/a/8dbf ... d40a3d.jpg
Последний раз редактировалось Гость 22 сен 2009, 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Влад, а сложенная антенна на каком расстоянии работает? Название антенны? Мощность рации?
Гость
Сообщение Гость »
В момент когда антенна была сложена, была связь с одной из переносных станций на расстоянии чуть больше 4 км по не густому мелкому лесу, я слышал плохо но различимо, меня слышали идеально и просили не кричать в тангету (усилитель не включал). Yosan JC-2204 раскачанная до 10 в, антенна чуть меньше 2 метров (модель не помню завтра могу посмотреть), ксв около 1.1-1.2
Посмотри пожалуйста антенну. Нравится ли по прочности-удобству? Рацию беру похожую.
Гость
Сообщение Гость »
Днем буду в гараже гляну название, отпишусь.
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
AlexanderN писал(а):Посмотри пожалуйста антенну. Нравится ли по прочности-удобству? Рацию беру похожую.
Хорошие антенки АТ-73 и TURBO2001 причем их дорабатывают герметизируют катушку, чтобы дольше служила. Если интересно скажу где почитать.
Мне турба нравится тем, что при ударе веткой она не ломается, а сама складывается! у меня на 2-х машинках турбы стоят, на шишке и х-трейле ат73
Рации стоят мегаджет 600 а на х-трэйле мегаджет 600+
Соболь 4х4
Если дорабатывают-герметизируют Литолом, то неинтересно. Если герметизируют компаундом, то интересно только с адресом продажи компаунда.
MrBullyDouzer
AlexanderN писал(а):Если дорабатывают-герметизируют Литолом, то неинтересно. Если герметизируют компаундом, то интересно только с адресом продажи компаунда.
Я так понимаю ты понял про какой форум говорю, да?
Соболь 4х4
Конечно, понял. Про http://forum.ci-bi.ru/ с рекламой Кабана.
MrBullyDouzer
угу, там инструкция ж есть. Мона самим сделать.
Соболь 4х4
Обсасывалась эта тема. Пришли к выводу, что инструкция вредительская- с чем я согласен. Но каждый решает сам.
Shy
Сообщение Shy »
Номер, производитель и потребное количество компаунда?
Может, смогу помочь
Я не знаю номер компаунда. И производитель без разницы. Единственное условие- чтобы можно было нанести в гаражных условиях. А то предложили- а там ваккумирование требуется. Количество- 200-500грамм.
Shy
Сообщение Shy »
Хм.. ну ладно, посмотрю, что из них можно использовать для герметизации катушки. Через пару дней точно сообщу, есть ли у меня что-нибудь подходящее
Спасибо
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо, Влад. Похоже, это LEMM AT-1700.
http://www.free-connect.ru/goods/523/
Я хочу поставить чуть подлиннее
http://www.free-connect.ru/goods/656/
(На сайте дорого, просто картинки удобные)
Вопрос- а как антненна крутится? По фотке - ось вращения перпендикулярна машине, вбок антенну вроде не положить.
