результаты проверки 433МГц -15км.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
проверял на мидланде650(по рекламе 18км) 2шт
и векторе милитари 2шт.
работают и друг с другом и перекрестно.
по прямой видимости добивает 433Мгц реально 15 км - от Мосфильмовской д.41( с 15 этажа) до пересечения МКАД и Волоколамского шоссе(там водоем и хорошая прямая видимость в направлении связи),кому не лень гляньте в яндекс карты
было интересно покататься - проверял лично. в прямой видимости на 15 км можно нормально говорить.
методика проверки:
я поехал с одним мидландом и с одним вектором , а дочку отправил на балкон на 15 этаже проверять связь и у нее был один вектор и один мидланд все работало во всех сочетаниях, проверка связи в реальных условиях продолжается,
предварительный вывод: 433МГц работает хорошо как связь в плотной группе,
1)в лесу проверено до 1км уверенно работает на ровной местности+кустарник,дальше не проверял. в кунге работает.
2) в плотной городской застройке менее 1км - реально говорить поперек через пару больших домов и все.
3) в идеальных условиях прямой видимости проверено 15км
дополнительно сообщаю: в рекламе мидланд650 указано - 18км для идеальных условий,не врут
- но если на какой рации написано что до 1км то она,вероятно, перестанет работать как только в другую комнату выйдешь у того-же мидланда куча других приборов гораздо меньшей мощности,за почти те-же деньги.
а в жизни ничего идеального не бывает - усредненно рации3-5ВТ работают через дома деревья и перегибы местности 2-3км,
а как узнать реальную мощность никто не знает - пишут одно , продавцы говорят другое(рации продают "раскрытые"), а по закону разрешено гораздо меньше.
Благодарил (а): 54 раза
Re: результаты проверки 433МГц -15км.
Midland GXT-650 ?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
rencom писал(а):Midland GXT-650 ?
да Midland GXT650 .
......вспомнилось с другой ветки, про китайское говно :) ==
Приезжает на Грейт Волл человек в автомагазин и спрашивает продавца - У Вас ксенон есть?
Продавец - Есть, за три тысячи комплект!
Человек - А чё так дёшево? Наверно китайское говно?!?
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=28341#p28341
за сколько купил?
Sanch`yes
Сообщение Sanch`yes »
А если у этих станций заменить штатные резинки (атенны) на яги, J, "ромбики-петли", ит.д. то дальность может вырасти в разы. Но всё это актуально, только если штатные антенны съёмные.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
за сколько купил не помню точно - мидланды брал примерно за 3 500 прозрачную упаковку в которой запаяны две рации зарядка 12/220 и наушники они только лпд диапазон
а векторы милитари примерно по 4 000 за шт, они двухдиапазонные лпд и пмр но не одновременно а надо станцию вкл/выкл для перехода в другой диапазон.
у векторов штатные антенны съемные у мидландов жесткий пластик, но я думаю что если есть желание и паяльник , то и у мидландов можно сделать съемные и через частотносогласованный кабель(или как оно там првильно называется в радиоделе не помню) приделать согласованную антенну
НО !!!!!
дальность в разы не вырастет!!!
потому что эти волны только в зоне "прямой" видимости распространяются.
дальность может и вырастет если на воздушном шаре поднимать антенну на сотни метров и через усилитель, чтобы потери в кабеле компенсировать пытаться установить связь - при этом думаю и у второй рации надо усилитель.
......это частоты придуманы изначально для связи с концом удлинителя троса лебедки - попытки обмануть природу будут стоить много денег и дадут смешные результаты.
Sanch`yes
Упрощённая формула расчёта дальности радиовидимости такова (учитывает только геометрию земли): D km = 4,11*((H)*1/2 +(h)*1/2) В тех условиях, в которых проходил опыт (15 этаж-земля), т.е. Н=40м, h=1м D= 84км! При помощи антенн (достаточно простых) ВОЗМОЖНО увеличить дальность связи в разы по сравнению с 15 км, имея те же станции. Могу Поспорить (на деньги, т.к. придется городить самому антенны :D )
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Sanch`yes писал(а):Упрощённая формула расчёта дальности радиовидимости такова ..... Н=40м,
отношение длины антенны к дальности прямой видимости имеет крутой завал в конце - в пределе стремящийся к бесконечности - и без формул очевидно что и при высоте антенны в 1000 км и в 100 000км и даже при высоте антенны миллион киломеров дальность "прямой видимости" никак не получится болше 10 000 км
и не в каждом лесу растут пятнадцатиэтажные дома.... развитие темы приведет к тому что дешевле иметь пару спутниковых телефонов чем для каждого "алё,как дела?" поднимать антенное хозяйство.
а как будет работать прямая видимость при удалении вторй рации всего на один километр - но за холм высотой 500 метров с крутизной склонов 45 градусов - придется мачту ставить высотой 1 км :)
Sanch`yes
Дальность радиовидимости совсем не ограничена 10000 км, как по Вашему передают данные автоматические аппараты типа "Вояджер " и проч, дальности там сотни тысяч и моллионы километров и ничего - принимаем их сигналы.
Повторяю для заданных условий (тех, что указаны в первом посте темы) готов спорить, что дальность можно увеличить в разы, используя простые портативные антенны. Дальнейшая дискуссия нецелесообразна, антенны предоставлю.
Сообщение 135 »
На 44 векторе (милитари) с антенной чуть длиннее штатной при повышенной мощности передатчика связывался на растоянии 2000 км -))))
+79181267290
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
не бось с Житной сигналил?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Sanch`yes писал(а):Дальность радиовидимости совсем не ограничена 10000 км, как по Вашему передают данные автоматические аппараты типа "Вояджер " и проч, дальности там сотни тысяч и моллионы километров и ничего - принимаем их сигналы.
у условиях первого поста темы дальность прямой видимости из ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ соображений не бывает больше десяти миллионов метров .
потому что метр это одна десятимиллионная часть четверти парижского меридиана http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
сигналы с вояджеров принимают с той стороны Земли где видны эти вояджеры.
пример : до Солнца 150 000 000 км, а ночью темно - потому что сигналы от Солнца не поступают :)
Sanch`yes
Или мы с Вами говорим о разных вещах, или недопонимаем друг друга. Даже, если источник радиоволн (диапазона 0,7м - 433мГц, или другого, не так важно) будет на одной стороне земли, а приёмник на другой (гипотетически, сторого напротив) при достаточной длине антен (десятки тысяч километров) связь (с высокой долей вероятности) будет за счет дифракции радиоволн, и, или за счет переотражения от других небесных тел. Опять же свет от солнца (те же электромагнитные волны) прекрасно к нам долетает днем напрямую, или отражаясь от луны ночью. :wink: . Повторюсь, имея две УКВ портативки,тем более, когда одна из них на высоте 15 этажа можно получить устойчивую связь за десятки и даже сотни километров. Проще доказать в реале (договоримся, подъеду), чем продолжать диспут.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Sanch`yes писал(а):прекрасно к нам долетает днем напрямую, или отражаясь от луны ночью. :wink: ..
а про Луну и дифракцию я и забыл :oops: сдаюсь :(
мир велик и существенных подробностей в нем немеряно.
Сообщение 135 »
Да Борь, с неё самой -)))
+79181267290
Hubolog
Сообщение Hubolog »
У меня вектор VT44 милитари. Проверял в городе, вне прямой видимости. около 2 км была дальность связи (видимо, отраженный от домов сигнал принимался), и на природе. В гористой местности ( пологий склон горы, поросший плотным смешаным лесом, после дождя) дальность была всего около 500 метров, в том же самом месте, но с сухим лесом, связь была отличной, пока друг с аналогичной рацией не перешел за перевал на ту сторону - тут же произошел дисконнект. Мощность приемника была выставлена на максимум, шумодав отключен. дешевый JJ-connect, кстати, слышал вектора, но вектор с этой же дистанции не слышал JJ, мощности передатчика у китайщины не хватало.
В общем, отличная рация, но дороговата...
