Камеру заднего вида кто-нибудь ставил?
Парктроник воткну в ближайшее время, уже куплен. А камера дороже намного, жаба давит.
Re: Камеру заднего вида кто-нибудь ставил?
AlexanderN писал(а):Парктроник воткну в ближайшее время, уже куплен. А камера дороже намного, жаба давит.
у меня стояла ,вспоминай
И я где-то видео скидывал. И на переднюю лебёдку тоже воткнул.
у меня стоят камеры назад и на переднюю лебедку. В качестве монитора взят навигатор с видеовходом. Удобно.
8-912-824-сорок семь-09
На какой матрице брать камеру ? Какого размера монитор? Нужно ли несколько камер?
Такая излишне наворочена или самое оно? (навороты вовсе не бесплатны)
http://www.aliexpress.com/item/freeshipping-KS315-7inch-HD-Color-TFT-Quad-Split-Monitor-CCD-Rear-View-Camera-Truck/845126732.html
в шишигу хорошо поместится стационарный видеорегистратор, DVR для помещений на 4 камеры, они практически все на 12 вольт, как и камеры и мини моники, так что нужно подготовиться слегка, инвертор, феншуй с кантактами, ну типа чтоб не окислялись, все таки высокочастотный сигнал, гидрофоб, термоусадки, открытые контакты паять нельзя, оловянная смерть.
камеры антивандальные и инфракрасной подсветкой разрешение правда 640 на 480 но чтоб не впилиться не куда и посмотреть за лебедкой хватит, и мертвая зона справа...
- serega.kam
viewtopic.php?f=51&t=16712&start=20
хорошо показывает установлена над дверью кунга(на фото видно),в планах на лебедку вторую повесить.
брал тута
http://autovideocamera.ru/6-3407-3345-0-3.html
брал тута
serega.kam писал(а):хорошо показывает
3.6" монитор не мало?
AlexanderN писал(а):serega.kam писал(а):хорошо показывает
На мой взгляд маловато. Лучше поставить 6 или 7”. http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 6&start=60. Пролоджи удобный и недорогой вариант. Там дальше гдето должна быть схема переключения камер.
- serega.kam
сори за дизу,(не ту ссылку схватил)
вот правильная
http://pleervox.ru/parkovochnyj-komplek ... busov.html
монитор -"7"ка
вот правильная
монитор -"7"ка
Костя09 писал(а):Там дальше гдето должна быть схема переключения камер.
Схему переключения нашел. Как я понял, там просто механическое переключение, как в обычной силовой цепи. Изображение не портится? Обычно ставят коммутаторы... Но они недешевы ,ну а монитор с несколькими входами дорого, неудобно да и ненужно сразу несколько камер одновременно.
Дороговато за камеру. 300% наценка.
http://www.aliexpress.com/item/PAL-System-Wired-1-3-Inch-Color-CCD-Rear-View-Camera/539402763.html
http://pleervox.ru/PLV-CAM-TR01.html
AlexanderN писал(а):Костя09 писал(а):Там дальше гдето должна быть схема переключения камер.
Переключение обычное. Три положения тумблера - среднее выключено вверх и вниз - работают поочередно камеры. Тумблер в этом случае вообще - очень удобен. На этом мониторе изображение регулируется, вращается. На многих самопальных системах - изображение получается зеркальным - путаешься. Изображение - рассмотреть объекты вполне возможно. В яркий солнечный день не очень видно, но это беда будет практически на любом мониторе, надо уменьшать количество света в кабине. По опыту мозги этого Пролоджи плохо тянут ОЗИка, поэтому проще оставить навителовскую систему, можно подключить нетбук (я сейчас думаю воткнуть старенький нетбук в качестве навигатора) а пролоджи использовать как антенну. Опять же этого пролоджи можно использовать по прямому назначению и в другой машине так как жесткого подключения по видеовходу нет - разъемы обычные тюльпаны. Снять навигатор - 30секунд времени. Камеры берем дешевые, но с ИК подсветкой обязательно, иначе ночью хоть при каком прожекторе ничего не видно будет.
У меня сейчас три камеры. Передняя, задняя и камера внутри кунга направленная на лючек задней лебедки. Две камеры переключаются. Третья на свой маленький мониторчик выходит. Хочу оставить переключатель на две камеры - заднего вида и задней лебедки. А на переднюю лебедку попробовать поставить быстросъемное зеркало с подсветкой.
serega.kam писал(а):сори за дизу,(не ту ссылку схватил)
вот правильная
монитор -"7"ка
Тоже такую систему смотрел, но остановился на вышеописанной из за навигации. Хотя помоему системы как у тебя позволяют поставить несколько камер чуть ли не с круговым обзором. У тебя только одна камера подключается?
Костя09 писал(а):На многих самопальных системах - изображение получается зеркальным - путаешься.
Уточни, пожалуйста. На фирменных камерах (фирмы китайские, но сами производители) изображение какое закажешь. По умолчанию- если не отметишь в заказе- именно зеркальное. Наверное, привычнее. Так какое заказать на заднюю лебедку? На переднюю понятно, там обычное изображение.
Костя09 писал(а): В яркий солнечный день не очень видно, но это беда будет практически на любом мониторе, надо уменьшать количество света в кабине.
Фирменные мониторы идут с козырьком... Можно сделать из темного пластика. Или из картона наклеить.
Костя09 писал(а): По опыту мозги этого Пролоджи плохо тянут ОЗИка
Китайский старенький навигатор под WIN CE с 256 памяти с Озиком работает отлично. Но только карты надо переформатировать под Ози СЕ- утилита на сайте Ози. Такой же новый навигатор 7" под Андроид с AV входом и всеми наворотами стоит около 100 баксов. А Пролоджи гуано. (Андроид мне не нравится, но программ реально дохрена. А WIN CE практически не развивается)
Костя09 писал(а): Камеры берем дешевые, но с ИК подсветкой обязательно, иначе ночью хоть при каком прожекторе ничего не видно будет.
Непонятно. Почему яркое освещение от прожектора хуже ИК света от слабеньких светодиодов? Видеорегистратор отлично работает при свете фар.
Костя09 писал(а):. Хочу оставить переключатель на две камеры - заднего вида и задней лебедки.
Одна камера не перекрывает задний вид и заднюю лебедку? Фокусные расстояния там разные?
Костя09 писал(а):А на переднюю лебедку попробовать поставить быстросъемное зеркало с подсветкой.
Предварительно хочу-пока не примерялся- поставить камеру передней лебедки на лючок типа радиаторного. Внутри лючка. Открывать тягой из кабины. Потянул тягу- камера в рабочем положении. Задвинул- камера в своем отсеке, защищена от веток и грязи.
По коммутатору: на другом сайте мне дали ссылку на коммутатор. Не совсем то, что надо, но сегодня буду искать более подходящий.
http://www.aliexpress.com/item/SELECTOR-3-PORTS-VIDEO-GAME-SWITCH-AND-CABLE-AV-RCA-C-BS1V/932303963.html
- serega.kam
Костя09 писал(а):Тоже такую систему смотрел, но остановился на вышеописанной из за навигации. Хотя помоему системы как у тебя позволяют поставить несколько камер чуть ли не с круговым обзором. У тебя только одна камера подключается?
Две,шнур в комплекте,переключатель на мониторе.
- gryaznij
Тоже две камеры стоят
задняя как раз с зеркальным изображением, по мне так удобнее, главное что полос парковочной разметки нет для шиши думаю они лишние. Вторая камера смотрит в кунг и имеет аудио канал, переключение между камерами по питанию трёх позиционным тумблером. В качестве монитора пока приладил переносной двд плеер с доганалью толи 7 толи 9 дюймов.
При маневрировании очень выручает задняя камера, при движении та что в кунге всегда знаеш желания пассажиров и какого они о тебе мнения как о водителе
gryaznij писал(а): при движении та что в кунге всегда знаеш желания пассажиров и какого они о тебе мнения как о водителе
В принципе логично. Я как-то об этом не думал. Наверное, тоже поставлю в кунг.
AlexanderN писал(а): Уточни, пожалуйста. На фирменных камерах (фирмы китайские, но сами производители) изображение какое закажешь. По умолчанию- если не отметишь в заказе- именно зеркальное. Наверное, привычнее. Так какое заказать на заднюю лебедку? На переднюю понятно, там обычное изображение.
Прошу прощения за поздний ответ - был в командировке.
Я камеры не заказывал, а покупал готовые в ближайшем магазине. Я думаю, что прямое изображение, а не зеркальное будет в любом случае удобнее, с зеркальным можно однажды хорошо подъ...тся (я как то пятился по зеркальной камере ). Поэтому либо прямая камера либо монитор с возможностью корректировки.
Козырьки от солнца наверное действительно стоит сделать, но пока руки не дошли.
Я покупал эти пролоджи (действительно не лучшая фирма) пару лет назад сразу штук 8 на разные машины. На тот период в Кирове в продаже это были единственные камеры с видеовходом так как специально их поиском я не занимался то купил именно эти. В принципе свои деньги они отрабатывают и в качестве навигаторов и камер заднего вида ездят у меня до сих пор и не только на шишигах. Даже в моей легковушке (уже с установленными обновлениями) этот навигатор стоит, потому что для поездок по России я пока ничего лучше Навитела не нашел. На сегодняшний день думаю можно найти и получше варианты. Сочетание навигатора - монитора экономит и средства и место.
Почему камера без ИК подсветки видела только луч прожектора и ничего больше не знаю, хотя она давала отличную „дневную” картинку. Я ее снял и убрал, может другая камера, другого производителя и будет лучше себя вести, но экспериментировать не хочется, тем более при отсутствии (или незначительной) разницы в стоимости.
У меня одна камера - это реальная камера заднего вида, стоящая снаружи кунга. Вторая камера - направлена на люк в полу (который раположен над барабаном задней лебедки) и позволяет контролировать процесс намотки, а также, как описано выше, может быть направлена на пассажиров кунга - прикольно)))
Третья камера стоит в желобке над решеткой радиатора (в этот же желобок установлена диодная лента подсветки лебедки - встает туда как родная). Повредить расположенную на этом месте камеру практически не возможно - для особо отчаянной езды можно поставить доп защиту, но скорее пробъешь радиатор, чем умудришься снести расположенную там камеру. Поэтому я думаю, что никакой лючек на переднюю камеру и не потребуется. Наверное я эту камеру сохраню, отказавшись от установки зеркала.
Пы.Сы. Учитывая твой тщательный подход к делу думаю у тебя получится эталон по установке камер))) В любом случае не забывай освещать процесс установки!
serega.kam писал(а):Костя09 писал(а):Тоже такую систему смотрел, но остановился на вышеописанной из за навигации. Хотя помоему системы как у тебя позволяют поставить несколько камер чуть ли не с круговым обзором. У тебя только одна камера подключается?
Удобно. И мудрить ничего не надо. Плюс готовой парковочной системы.
Костя09 писал(а): Я думаю, что прямое изображение, а не зеркальное будет в любом случае удобнее
Спасибо за подробный ответ. Посоветовался с приятелем-электриком, который устанавливает такие камеры в том числе. Он также сказал, что большинство народу ставит именно прямые камеры. Фирменные комплекты позволяют легко переключать камеры с зеркального на прямое (пермычка меняется), но в моем случае это не будет. Закажу прямые.
По ИК подсветке разобрался. Это от конструкции матрицы зависит. Цена очень разная. Которым ИК подсветка необязательна, да и вообще в темноте могут, стоят 35$ из Китая. А которым подсветка нужна, те стоят 17$. Дорогие здесь стоят от 2900руб... Ну и качество изображения равно разнице в цене.
Остался вопрос о монитору. С дешевыми камерами идет монитор 4.3" . С дорогими- 7". Но электрик утверждает, что 10" намного информативнее. Проблема, куда пихнуть эти 10". У меня и так там наворочено, от тахометра до кренометра. 7" навигатор еле влезает.
