Как выставить зажигание?
Ignition system
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Простите за глупый вопрос ,но как точно выставить электронное зажигание без приборов с одним ключом на 10?
Борис
Re: Как выставить зажигание?
Сообщение Борис »
никак :lol:
Почитай книжку, там написано про детонацию. Вот по детонации и настраиваешь любое зажигание - долго, сложно, но можно.
Aleks007
Спасибо ответил ,лучше промолчал.
Борис
Сообщение Борис »
Даю конкретную ссылку: Агро-книжка, страницы 188-189
Я не понял, чем обидел... Извини.. :oops:
Serega
Сообщение Serega »
Борис писал(а):Почитай книжку, там написано про детонацию. Вот по детонации и настраиваешь любое зажигание - долго, сложно, но можно.
Согласен. А что не так то? Можно со стробоскопом, можно по детонации, а можно вообще ничего не делать!
Aleks007
Проста я думал есть простой и точный способ ,а этот долгий и не 100%надежный кроме стробаскопа. Ладно всем спасибо.
BEPECK
Сообщение BEPECK »
Для крабуратора самый аллилуйный способ по стробоскопу с тахометром. Конечно при условии нормальной конпрессии, исправной работы свечей и мехма ГРМ, прерывателя, опять же крабурутора ну и отсутствия влияния разных потусторонних факторов (напр пробой ВВ проводов, соляры вместо зенбина и пр.) :)
Починяем механизмы и приспособления для путешествий, городской и сельской езды.
(925)772-4один59
mail@rb44.su
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
настроит за сначала за помощи стробоскопа на 4 гоадуса, шарик на стрелку
и потом если захочется по детонациим, но я пробовал и получилось как по стробоскопу
Будь готов !
Всегда готов !
Aleks007
А можно по тачнее куда шарик какая стрелка?
Борис
Сообщение Борис »
И в какую сторону настраивать? Стробоскоп на -4 или на +4 и вообще почему 4?
По детонации самый надёжный способ потому что зажигание может творить что хочет...
Я на Оке настраивал по хлопкам в глушителе при сбросе газа: Как только проподает, значит мормально. Получилось 5 вместо положенных 4, но работает лучше :)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Не кого не хочу обидеть но Бл---
Вот сказали же посмотри в книжке если задаешь такие вопросы то не смотрел внимательно (если вообще смотрел) :twisted:
Aleks007 писал(а):А можно по тачнее куда шарик какая стрелка?
шарик в маховике стрелка на колоколе.
Борис писал(а):И в какую сторону настраивать? Стробоскоп на -4 или на +4 и вообще почему 4?
Борис почему 4 потомучто в книжке написано
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Борис писал(а): -4 или на +4
пошел мужик купаться - его водяной схватил за яйца утащил под воду и спрашивает:
"плюс два или минус два? , отвечай быстро- пока не ответишь не выпущу!!!"
мужик с перепугу и ляпнул - плюс два....
вылезает на берег, успокоился малость , все обошлось вроде, стал переодеваться - смотрит а у него четыре яйца.....
призадумался мужик - не идти же ему к жене с четырьмя яйцами... и пошел обратно в воду -
долго он плавал, до самой ночи - замерз совсем и устал, но дождался чего хотел, схватил его водяной за яйца утащил на дно и спрашивает: "плюс четыре или минус четыре?"
..... вот такие бывают сложные вопросы а как выставлять угол ОПЕРЕЖЕНИЯ зажигания можно и в книжке прочитать
Борис
Сообщение Борис »
Jecki писал(а):Не кого не хочу обидеть но Бл---
Блин, я понимаю, что написано!
Как в том анекдоте про Брежнева:"Я вижу, что Маргарет Тетчер, но здесь написано Индира Ганди"...
У меня конкретный вопрос: что выставлять на стробоскопе? Впрочем я притащу свой стробоскоп на НГ и посмотрю - так проще будет.
Тут вообще вопрос n до ВМТ это что по стробоскопу?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Борис писал(а):Тут вообще вопрос n до ВМТ это что по стробоскопу?
Понятно книжку плохо читал .
я ставил у себя по стробоскопу на первый цилиндр и на 4 градуса и прям по метке всё равно после пробега корректировал и потом попал на оптимальны угол.
А ты на НГ и 66 притащишь???? а то зачем нам один страбоскоп???
Борис
Сообщение Борис »
А я буду бегать со стробоскопом и проситься ко всем под капот померить. Чтобы разобраться наконец, что есть "4 градуса до ВМТ" а книжки я читал ;) потому и не понял, что они противоречат друг другу :) и читать их не надо было точнее надо было читать не их, а инструкцию к стробоскопу. А тащить на НГ я ничего не буду ибо не смогу, точнее тащить пока нечего :(
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
тема закрыта. пользуйтесь поиском.
mixanicus
Сообщение mixanicus »
А всё-таки тему следует поднять и сказать, что в бесконтактном трамблере есть метка (риска) для начальной установки, если надо, могу найти фото...
Aleks007
mixanicus писал(а):А всё-таки тему следует поднять и сказать, что в бесконтактном трамблере есть метка (риска) для начальной установки, если надо, могу найти фото...
Вопрос был не о риске,а как без стробоскопа и не выезжая на дорогу можно было бы выставить точное зажигание.Только с поднятой кабиной. :lol:
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Примерно так будет звучать мой вопрос :) помидорами не кидать! Поиск результатов не принес, так что модераторы, не надо меня в поиск посылать))
Короче, подниму вопрос - как выглядит эта поганая метка 4* на маховике?
Дело в том, что обзавелся стробоскопом и решил стрельнуть УОЗ на 66ом. Зажигание всегда выставляю на ходу (благо в 66ом это очень удобно делать :D ) слушая детонационные звуки сгорания топлива. В принципе, репетирую как надо.
ВМТ на маховике отмечена шариком (правда у меня он выпал :lol: , из серии "один сломал, другой потерял" ) рядом в позднюю сторону есть две риски в виде насечек (примерно два см. от ВМТ и два см. между ними), так же есть куча сверлений диаметром 6-8мм и глубиной не меньше пяти см., но они все в раннюю сторону от ВМТ (интервал 4-5см по маховику, их шесть штук и между крайним к ВМТ и ВМТ расстояние не меньше 7см. по маховику). Я полагаю что это отверстия центрирующие маховик.
надписей, цифр не нашел. Тогда КАААААК? КАК я пойму что <цензура> это и есть 4 градуса?!?!?!?
P.S. я уже все книги до дыр зачитал! Интернет результата не дает.
Могу сделать фото этого безобразия :twisted:
Глаза боятся - руки делают!
л-т
Сообщение л-т »
Выставить зажигание на наших машинах это сплошное шаманство, как впрочем и многие регулировки, например те же клапана. Сам делаю так - первый цилиндр в ВМТ, как находится думаю знают все, бегунок при снятой крышке трамблёра должен смотреть на первый цилиндр этой самой крышки. Заводим и дальше на слух кручу за корпус трамблёра. Как понравилось - поехали. При хорошей нагрузке, например в гору и лучше на четвёртой передаче со скоростью примерно 50-60 км/ч резко нажимаю газ в пол и слушаю мотор. Должен быть нормальный подхват без провалов и низкий характерный утробный звук ( открылась вторая камера). Машина должна ну может и не разгоняться, но идти уверенно без понижения скорости. Дым из трубы не должен быть чёрным. Если появились и не пропадают звуки детонации ( кратковременное появление детонационных звуков это нормально), то зажигание раннее и надо чуть-чуть, примерно на одно деление по шкале трамблёра, если есть, поправить. Соответственно карбюратор должен быть отрегулирован, свечи и провода согласно инструкции, крышка трамблёра и бегунок в норме и не шить искрой, бабина (катушка) и коммутатор рабочими, а не дремучими 70 - какого-то года, бензин настоящий, воздушный и топливный фильтр не забитыми, клапана отрегулированными.
Вот как то так :roll:
А с меткой правда не на маховике,а на шестерне коленвала на папиной В-2106 я намучился ещё лет в 16-17. Засверлена была с ошибкой на ползуба, заводской брак. Не ехала, а 80 км/ч папу устраивало. Догадался случайно, когда разобрал полмашины и боясь на утро получить нагоняй всю ночь собирал, благо гараж находился далеко от дома. Утром от результата просто обалдел и наверное с неделю светился и чувствовал себя как минимум Лобачевским. :lol:
Последний раз редактировалось л-т 30 июл 2011, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
