Высоковольтные провода
Ignition system
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Народ, а кто знает где в Москве можно найти силиконовые ВВ провода на метраж?
я поставил 2 комплекта силиконовых проводов от ВАЗ 2108 .
Встало нормально , единственное но , провода надо выбирать по длине . Длина отличается сильно ( видел комплекты у которых разница было в 150 мм)
Самый длиный ХОРС синего цвета . ( Кстати все траблы связаны с левым передним горшком ).
Работать стало ..... да также как и со старыми , но сидит всё плотно , выглядит аккуратно .......
ФАНАТИК
У меня гимор с экранированной проводкой. Там провода должны быть на порядок длиннее...
diesel
Сообщение diesel »
тогда купи 8 комплектов от "нивы" :-) там самый длинный центральный провод .....ооочень длинный .. ( у нивы катушка далеко расположена )
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
ФАНАТИК
Я купил 2 комплекта силиконовых проводов для 131-го. Там самый длинный провод 1,5 метра. Так вот его вроде хватает. Но не брать же из-за этого 8 комплектов? А на ниве если память не изменяет 1,10
diesel
Сообщение diesel »
я что, есть силиконовые провода для 131 ЗИЛа ? :-)
а для газона нет что ли ?
ballast
Сообщение ballast »
diesel
Сообщение diesel »
а вот вопрос, про высоковольтные провода.
если они экранированные, это уже значит что они герметизированные ?
или там надо что то еще подделать чуть чуть что бы она (высоковольтная электрика) стала герметичной для эксплуатации в режиме "Подводная лодка" ?
ballast
Сообщение ballast »
diesel
Сообщение diesel »
а много там надо чего доделывать ?
(ну так подскажите слегка по пунктикам ) в чем там основная засада ?
ФАНАТИК
Основная засада в герметизации:)) и в конденсате.
Карбофоs
Высоковольтные провода и наконечники?
Сообщение Карбофоs »
Кто какие провода юзает? Пришёл в магаз - а там родных нет :(
Есть Цезарь - 12 кОм на метр, силикон, свечные наконечники под насадочку навёртную на свечу(как на Ваз) и какие то Нонейм без наконечников - 0 Ом сопротивление - медная жила внутри.
А кто какие использует?
12 кОм мне кажется очень много, норма 2 кОм, провода у нас длинные, вся искра уйдёт в проводе.
http://gt2010.ru/
2 комплекта от 2108 . Только надо выбирать подлиннее . Они немного различаются у разных производителей .
Карбофоs
Нормальные как с завода или силяконовые жутко заизолированные, и не проводящие искру?
http://gt2010.ru/
Силикон конечно
Карбофоs
Самые из них правильные были Финвал, я тестером их в магазе мерил, у них там внутри реальная проволочка намотанная на феррит. А всякий другой силякон стеклонить пропитанная графитом. В ней искра и застревает.
А какая длинна проводов должна быть? Нет случайно инфы такой?
http://gt2010.ru/
Карбофоs
Откопал длинну проводов, от 08 ничего неподходит :(
вот наши провода
Марка провода - ПВВП (красный).
Длина провода:
- 335,0 мм;
- 715,0 мм;
- 615,0 мм;
- 665,0 мм;
- 565,0 мм;
- 1015,0 мм;
- 915,0 мм;
- 915,0 мм;
- 1015,0 мм.
Пробивное напряжение, 40 кВ.
Сопротивление жилы, 2,0 кОм.
Интервал температур, -40 +105 ОС.
а вот тут на сайте сами смотрите про остальные, метра нет нигде :(
http://www.megatrons.ee/www.megatrons.ee-files/Primenjaemost/citron.files/pvn.htm
http://gt2010.ru/
самая большая проблема с передней левой свечёй . До неё хватает внатяг . Я сначала поставил туда силикон , потом всё таки оставил этот провод родным . Остальных хватило без особых проблем .
проблем нет .
НО ! выбирал провода в магазине . комплекты от разных производителей отличались на 100 мм по длине .Что взял уже не вспомню .
На правую сторону проблем нет совсем .
Покупал силиконовые специально для 66-го (кстати, там были и для ЗиЛ 130 - они подлиннее) работают уже два года - мою работающий двигатель струёй воды он даже не шелохнётся - работает ровно, а с родными проводами глох.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
о и я такиеже покупал, только надо на свечки наконечники покупать, в новой деревне стоят 600р помойму
