Четырехканальная система зажигания на двух датчиках холла.
Ignition system
Moryx
Сообщение Moryx »
Представляю вершину эволюции нашего трамблера :D
Четырехканальная СЗ на двух датчиках Холла и двух двухканальных коммутаторах. Т.к. в трамблере нет высоковольтной части, в народе такие системы называют "подводным зажиганием"
На основе родного контактного, собран трамблер с двумя датчиками холла, установленными под углом 135 градусов относительно друг друга.
Изготовлена шторка с двумя вырезами. В этой шторке важно чтобы и входы и выходы были вырезаны максимально точно, через каждые 90 градусов.
Moryx
Сообщение Moryx »
Это двухканальный коммутатор. Он дает сигнал в первый канал по входу датчика в шторку, а во второй канал - по выходу. Для восьмицилиндрового двигателя нужно 2 таких коммутатора.
Сигналы от коммутаторов приходят на 4 сдвоенных модуля зажигания, например от ЗМЗ-405(406, 409)
Moryx
Сообщение Moryx »
В итоге имеем систему с холостой искрой. Нет высоковольтной части в трамблере, значит он не боится воды. Нет потерь в разносчике и крышке трамблера. Все функции трамблера, относительно вакуумного и центробежного регулирования УОЗ сохранены без изменений.
Следующий этап - микропроцессорная система зажигания совсем без трамблера за вменяемые деньги. Кое-какие наработки уже имеются. Будет время и здоровье, доведем и ее до масс.
Таймыр
Сообщение Таймыр »
а может поставить 4 модуля зажигания на 4 свечи?
счетверённые катушки лучше чем 2х2
Инженер74
Сообщение Инженер74 »
Здравствуйте, тема умерла?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
А Вам есть, что добавить? Вы себе собрали и попробовали?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Инженер74
Нет, как раз обдумываю.
Инженер74
Всё больше склоняюсь к микропроцессорной.
Инженер74
Либо, попробовать собрать на основе ДПКВ, работающего по эффекту Холла. Не хочется заморачиваться этой темой, если не избавляться от трамблёра в любом его виде. Пока, дело встало на подборе ДПКВ с соответствующим реперным диском.
Инженер74, с возвращением!
Где пропадал? Отпишись в своей теме ))
Инженер74
Евгений_НСК писал(а):[post]427843[/post] Инженер74, с возвращением!
Привет! Спасибо, да много воды утекло за это время. Я, теперь житель Тюмени :D . Свою тему, найти не могу, как - то вчера зашёл, случайно, а повторно не знаю, как? :roll:
Инженер74 писал(а):[post]427845[/post] Свою тему, найти не могу,
эта viewtopic.php?f=51&t=7942 ?
Инженер74
Спасибо! Она самая :D
