Демонтаж старой системы зажигания
Ignition system
Yuriu
Сообщение Yuriu »
Всем привет. Нужна помощь. Решил поставить безконтакную систему зажигания. Приступил к демонтажу старой, и тут возникли проблемы. Подскажите что за реле на фото и что нужно демонтировать для установки на их место комутатора 131?
Верхнее фото- фильтр радиопомех. Если есть рация, то лучше оставить. Среднее фото- вариатор (сопротивление). Для бесконтактной не нужен. Нижнее фото- реле стартера. Там немного изменить схему.
Yuriu
Сообщение Yuriu »
[ref]AlexanderN[/ref], спасибо за помощь.
Рации нет, потому лучше уберу.
Вариатор я так понимаю, убрать, а контакты соединить? Правильно?
Подскажите как изменить схему реле стартера?
А где же спрятан сам комутатор? При первом осмотре не нашёл.
Yuriu писал(а):[post]371427[/post] Вариатор я так понимаю, убрать, а контакты соединить? Правильно?
Неправильно. Вариатор убрать, контакты изменить по схеме . В зависимости от коммутатора- бесконтактные зиловские разные.
Yuriu писал(а):[post]371427[/post] А где же спрятан сам комутатор?
Внизу левой ноги.
Yuriu
Сообщение Yuriu »
[ref]AlexanderN[/ref], а может быть что на машине нет комутатора? Газ 66 1983 г.
Пытался отследить все элементы по проводам. На фотографиях все что нашёл.
Ещё провод от трамблера идёт сразу на катушку зажигания, на ней маркировка 'БК' . Насколько я понял, то по схеме контактно-транзитерного (то что должно стоять и меня сейчас) от трамблера провод все равно должен идти на комутатор.
Yuriu писал(а):[post]371436[/post] а может быть что на машине нет комутатора?
Может.
Yuriu писал(а):[post]371436[/post] то что должно стоять и меня сейчас
Никто никому ничего не должен. Машине 35 лет...
Yuriu
Сообщение Yuriu »
[ref]AlexanderN[/ref], ещё раз спасибо за помощь. Подскажите, как правильно поступить с контактами реле стартера,при подключении комутатора 131. 3734-01.
Yuriu
Сообщение Yuriu »
Нашел ответы на все свои вопросы, может кому пригодиться.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=ruHbLoSXcyA[/media]
