Пробивает свечи.
Пробивает свечи.
Ну чтож проблема такая
Недавно преобрел 66й раньше с ним дел не имел.. Перегон прошел 170км. Ехал вродебы нормально но потом стал подтраивать плохо тянуть на 4й до дома доехал.почитав форум полез менять прокладку под паук. Заводим пол дня не хочет.... Настроили зажигание поменяли свечи провода ну завелся троит тресется... Прогрели заглушили смотрим свечи две не работают. Меняем заводим зпвелся вродебы ничего... Настроили карбер... Ооо машина заработала всеми целиндрами мы обрадовались наконец то победили ее. Покатались все огонь тачка завтра в лес. На следующий день приезжаю заводить а он не в какую искра есть бенз есть ... Крутил крутил завел троит тресется выкручиваю свечи проверяю две не рабочие пробивает по кругу у юбки блииин.. И еще и крышка трамплера там контакты погорели. Сегодня заменил крышку бегунок стал заводить ни в какую. Выставил заново зажигание проверил свечи штуки три подозрительные но искра есть. Вообщем еле завел стоит троит газ даеш хлопает поработал минуты две заглох и не завел я больше его. Что ему надо. Почему погорели контакты на крышке и почему свечи из строя выходят. Свечи А11. Трамплер без контактный камутатор 13023734-01
Пробивает свечи.
Ser167 писал(а):[post]365573[/post] 13023734-01
Это который старого образца ? А вариатор стоит ?
Пробивает свечи.
Да хз. Как выглядит где стоит вариатор
Да есть. стоит от вадителя справа у ноги на шахте мотора.
Пробивает свечи.
Может что то намудрил прежний хозяин сменил трамплер на без контакт а что то забыл поставить.
Пробивает свечи.
Ser167 писал(а):[post]365575[/post] стоит от вадителя справа
А подключен ?
Ещё как вариант , замыкание в катушке . Вариатор будет сильно греться ...
Пробивает свечи.
Ну провода подключены . Еуда идут незнаю.
Вот крышка моя
Вот крышка моя
Пробивает свечи.
Как поверить нагрев ??? Если греется то что. неисправно??? Вариатор
Пробивает свечи.
Свечи может пробивать из-за очень бедной смеси. Еще момент- высоковольтные провода должны быть с сопротивлением. Распределенны или в свечном наконечнике.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Пробивает свечи.
Проверь центральный вв провод - когда он выгорает, то мозг похоже пудрит.
Пробивает свечи.
Продолжить менять узлы. Сначала катушку, если не поможет, трамблер. Еще надо проверить по книге, чтоб трамблер, катушка и коммутатор были обязательно от бесконтактной системы. Вариатор должен греться, но очень мало вероятно, что причина в нем.
Пробивает свечи.
Насчет смеси топлива- свечи черные. У меня 135 карбер. Как правильно регулируется. Завтра куплю катушку свечей и буду пробывать.
Пробивает свечи.
Посмотри схему бесконтактного зажигания!! Что бы и коммутатор был для бесконтактного зажигания ! Если у тебя вариатор с тремя контактами, то средний нужно отцепить и заизолировать, а крайние посадить на один контакт!
Пробивает свечи.
Вариатор греется при работе ? Сколько температура примерно ?
Пробивает свечи.
Температуру вариатора завтра проверю
Пробивает свечи.
Чего её мерить? При работе, он горячий всегда, так что рука еле терпит, а вот если дымит, или провода плавятся, то где то коротит. Вариатор, бывает двух видов, на 2 контакта(круглый) и 3 контакта(продолговатый). В вашем варианте, должен стоять круглый, на два контакта.
Свечи, маслом не забрасывает? Иногда такое бывает на "уставших" моторах, или перегретых.
Пробивает свечи.
foks44 писал(а):[post]365607[/post] При работе, он горячий всегда, так что рука еле терпит
он может быть отключенный . Будет холодный .
Пробивает свечи.
Вариатор трех контактов провода к нему подключены. Но плавящей проводкой не пахнет
А кокая катушка подходиь под моц камутатор.???
- gryaznij
Пробивает свечи.
Б-116
Пробивает свечи.
Бесконтактная система:
регулятор напряжения 2702.2702
коммутатор 131.3734 или 131.3734-01
катушка Б-116 ( без букв )
трамблер 24.3706-01
трамблер 24.3706-01
- al32094
Пробивает свечи.
тут похоже нужна проверка качества смеси, может подсос воздуха или проблема карба отсюда и задымление свеч зажигания.
