Угол опережения
Угол опережения
Кто как устанавливает угол опережения на маховике? Видел обсуждения, каждый по разному. В книгах, как один на форуме подметил, бывает по разному, то до в.м.т., то позже. Может, кто выставлял опережение напишет какой двигатель, система и комплектующие зажигания, какую, шишига, набирает максимальную скорость и с какой массой. Про остальные узлы знаю, сильно влияют, предлагаю их оставить. Пока только это. Может хоть увидим закономерность. Помимо того, что такие вопросы могут задавать "далёкие ок техники"
Угол опережения
У меня же газ 66-11, спостоянной нагрузкой 1-1,5 тонны. змз 66-06 бесконтактный трамблер, катушка б-126-02, 131.3734. трамблер крутил, вертел, т.к. не тянет (вернее тянет, но...как-то неуверенно что-то, по грунтовой разбитой дороге) по коленвалу выставлял 4 после в.м.т. и трамб приходилось много в плюс задирать, а то и до упора. На выходных буду пробовать -4 гр. В общем....максималка 70 была, на маленьком уклоне.
- gryaznij
Угол опережения
Угол опережения одно из многих состовляющих нормальной работы двигателя, имея нормальный угол и хз какую ст. сж или компрессию в горшках можно додго искать приёмистость и тд. Даже гуталин в мостах по зиме вам даст понять что машина не едет
Угол опережения
Это все понятно, и у меня это не только что вылезло.
- gryaznij
Угол опережения
Тогда что хотеть от машины? Не надо ждать прыти, это не современный дизельный грузовик. Сравнивали с другой шишкой?
У мну не самый лёгкий кунг + печки, шмурдяк и тд. по трассе после прогрева трансмиссии могу держать 70-80 но скорость, максимально нормальная скорость сильно ограничена рельефом местности и даже встречным ветром. Хотя по лету бывает по прямой если длинный прямик удаётся разогнать под сотню. На счёт угла опережения, сделайте по стробоскопу нужный угол и поездить хотябы пару сотен, а уж потом корректировать в зависимости от полученых результатов.
зы. Я когда свою машину покупал, было это зимой, гнал из подмосковья своим ходом, при -15-20 На 4ой она нормально поехала только километров через 10-15, тот ещё шок был.
Угол опережения
Вовиус писал(а):[post]362300[/post] Может хоть увидим закономерность.
Закономерность давно увидели. Родной шишиговский двигатель не тянет, какое зажигание не выставляй. У меня пазовская поршневая и головы шлифованы под 92-й бензин, вот теперь тянет. Ну или народ ставит 41-й двигатель.
gryaznij писал(а):[post]362318[/post] Тогда что хотеть от машины?
Чуда хочет. Волшебные цифры УОЗ, которые легко и просто выставил- и машина полетела.
Угол опережения
AlexanderN писал(а):[post]362324[/post] Чуда хочет. Волшебные цифры УОЗ, которые легко и просто выставил- и машина полетела
Хотел бы чуда, пытался бы уменьшить расход топлива с той же тягой.
Угол опережения
Вовиус писал(а):[post]362332[/post] Хотел бы чуда
Чудо называется ЗМЗ41..
Угол опережения
Или ЗМЗ 14.
Угол опережения
Вовиус писал(а):[post]362338[/post] ЗМЗ 14.
Как вариант. Доработок меньше.
Угол опережения
Вовиус, проверить компрессию есть возможность? С маслом и без масла в цилиндры. Клапана проверь.
- Эдуард100
Угол опережения
Ну уж если быть точным не змз а газ 14 и не 14 а 13,на 14 й два карба, а нв 13й один 4х камерный , а еще точнее мотор ЗМЗ 505,
