Обрезает шпонку на приводе трамблера!
Здравствуйте!
Подскажите в чем причина,разбирал двигатель менял прокладку под башкой после сбора при запуске обрезала шпонку на приводе трамблера(на шестерне),двигатель разбирался не полностью,коленвал и распредвал не разбирались...
двигатель стартером крутится,бензонасос не снимал...
Dextar писал(а):[post]344487[/post] двигатель стартером крутится
Рукояткой! И чтобы без заеданий. А вообще шпонку срезает при заклинивании маслонасоса- она для этого и предназначена, остановить двигатель. Если колено крутится руками, снимай трамблер и покрути маслонасос дрелью. Масло должно пойти под клапана. Если масло идет, то ставишь новую шпонку. Если не идет или не крутится маслонасос, то снимаешь его и разбираешь- возможно, болтик какой попал в шестерни.
спасибо попробую,позже отпишусь...
