Альтернативный Стартер
- Aserhero
Мужики, хочу поменять стартер производства СССР на Немецкий, Японский, Корейский, Итальянский или США...
Каждый запуск под вопросом. Родной еле крутит, хотя уже снимал, разбирал, чистил и проверял. Подвел новые жгуты кабла к нему. Эффекта 0. Посмотрел на других 66, оказывается он у всех такой. Чтобы не мучить двигатель, особенно зимой, его следует крутить раза в два быстрее! Вот и решил поменять на аналогичный, только мощнее. Может MAN, Mercedes, Isuzu или Hyundai...
От чего-то должен подходить без особой переделки крепления. Подскажите, кто менял.
Заранее Благодарю.
Заранее Благодарю.
- ПОМПАТЕХ
Re: Альтернативный Стартер
мил человек поставь пжд и аккб согрееш плавно и двс у меня родной стартер крутит после прогрева любо дорого а потом в мороз иномарки таскаю мужики только диву даются что змз заводится от аккб на 60 а ч
Да воздастся ищушему...!
- Васек на тракторе
У меня стоит от Москвича 2141, так вот маслает только в путь, да и поршня у меня поболее чем на обычных 66, еще не пробовал но у меня валяется стартер от япошки дизельного, вот как этот сдохнет так японский поставлю, только они в покупке оч дорогие 5-7 руб за бу, а вот сколько он будет работать это вопрос...
- Васек на тракторе
Да такие же стартера помоему стоят на портерах, но ты для начала померь, я еще даже не примерял...
- Пархат
Не ломай голову, если по большим говнам не катаешься став редукторный наш и будет тебе счастье.
- Эдуард100
стартер который выпускают в Ржеве он 2 квт мощность очень вынослив и крутит хорошо наблюдаю 4 года
У меня обычный штатный. Крутит хорошо до -19 . Ниже не пробовал. Масло полусинтетика.
- Штурман
На всех моих 66-х стартера работали отлично... Вообще нормально настроенный двигатель ЗМЗ-66 должен заводиться с пол-оборота пусковой РУКОЯТКОЙ ... мОЖЕТ, ПРИЧИНА НЕ В СТАРТЕРЕ?Aserhero писал(а):Каждый запуск под вопросом. Родной еле крутит, хотя уже снимал, разбирал, чистил и проверял. Подвел новые жгуты кабла к нему. Эффекта 0. Посмотрел на других 66, оказывается он у всех такой. Чтобы не мучить двигатель, особенно зимой, его следует крутить раза в два быстрее
- Aserhero
Заводится то как раз с пол-пинка, пока холодная... А вот на горячую - другой вопрос. Как раз в эти моменты хочется по быстрее крутануть. А щас карбюр задрачивать приходится. Топтать газ, как сумасшедший.
Бабло побеждает зло!
- Штурман
Ищи причину. стартер не при чем... и оттого что поставишь другой, лучше заводиться она не будет...
- Aserhero
Плохо. тогда что же это может быть? Трамблер не безконтактн. поменял, карбюр Новый. Масло полусинт. паука снимал и головки. все прокладки заменил. ничего не откуда не течет, не сифонит. Компрессия хорошая, свечи чистые. Клапана спецы настраивали, под 0,25 кажется. Вобщем работает-то как часики! Пока работает... А вот если заглушить и через минут 5 начать заводить, то бывает, что и аккум высаживается 95 А\Ч. Крутит, даже не прихватывает! Как будто искры нет. А она есть! и провода не пробивают, я проверил.
Но вот заметил странную вещь, - если крутить сразу на передаче, хоть даже и на пониженной, то заводится просто мгновенно!.. я умаялся. вот и грешу на стартер...
Неотрегулирован карб и не настроено зажигание. . Стартер не при чем однозначно.
- Aserhero
Спасибо, Мужчины! Буду ковырять дальше. Чувствую, я в начале большого пути...
Aserhero писал(а):Плохо. тогда что же это может быть? Трамблер не безконтактн. поменял, карбюр Новый. Масло полусинт. паука снимал и головки. все прокладки заменил. ничего не откуда не течет, не сифонит. Компрессия хорошая, свечи чистые. Клапана спецы настраивали, под 0,25 кажется. Вобщем работает-то как часики! Пока работает... А вот если заглушить и через минут 5 начать заводить, то бывает, что и аккум высаживается 95 А\Ч. Крутит, даже не прихватывает! Как будто искры нет. А она есть! и провода не пробивают, я проверил.
однозначно мало , спецы регулировали,
регулируем от 0,3 и выше
- gryaznij
harli писал(а):Aserhero писал(а):Плохо. тогда что же это может быть? Трамблер не безконтактн. поменял, карбюр Новый. Масло полусинт. паука снимал и головки. все прокладки заменил. ничего не откуда не течет, не сифонит. Компрессия хорошая, свечи чистые. Клапана спецы настраивали, под 0,25 кажется. Вобщем работает-то как часики! Пока работает... А вот если заглушить и через минут 5 начать заводить, то бывает, что и аккум высаживается 95 А\Ч. Крутит, даже не прихватывает! Как будто искры нет. А она есть! и провода не пробивают, я проверил.
Жень тоже самое хотел написать, потом глянул книжку там пишут 0.25-0.30 так что на запуск если там действительно 0.25 влиять не должно. У себя под газ делаю 0.35- впуск и 0.45-выпуск.
Посмотри соединения и кнопку "массы".
зажатые клапана отрицательно влияют на запуск на горячую
- gryaznij
harli писал(а):так что на запуск если там действительно 0.25 влиять не должно.
Это то оно понятно, только если там действительно есть 0.25 на запуск не должно влиять ведь завод не зря этот зазор в мануалы пишет. После остановки двигателя клапан быстро остывает до общей температуры движка и зазор там будет по любому. У автора наверно карб переливает раз проблемы только с горячим пуском. А про зазор 0.3 я согласен что будет лучше.
1 перепроверяем зазоры клапанов
2 проверяем угол зажигания
3 лезем в карбюратор
4 заливаем 92 бензин ( можно перенести в п. 0)
При замене трамблера на бк менются также коммутатор,катушка и схема подключения. Сделано?
