электронное зажигание . Нет детонации
- garminn
здравствуйте. Раньше стояло обычное зажигание и всё нормально работало. Потом пропала тяга и увеличился расход , а главное как я не крутил зажигание небыло детонации. Вообще!
Поставил электронное зажигание всё наладилось. Нашел детонацию , машина поехала как надо. Но не долго. Сейчас опять стала тупая и момент зажигания немогу поставить чтоб была детонация. Ощущение такое что зажигание позднее.
Может кто утаилавися с таким?
IcQ 40878255
Re: электронное зажигание . Нет детонации
бензин смени на 92,а дальше всё отрегулируй по мануалу--дословно по мануалу!!! педонтично ,по немецки,от слова к слову по книжке отрегулируй,а потом вопросы задавай,
- garminn
бензин сменил. Всё выставил заново. Не помогло (
IcQ 40878255
- garminn
детонации нет даже если ставлю сильно раннее зажигание.
IcQ 40878255
А вакуумный регулятор работает? Может шланг того? Штуцер на карбюраторе не забит? Или карбюратор в районе прокладки между поплавковой камерой и заслонками воздух подсасывает.
- garminn
посмотрел в другой теме что катушка должна быть б116 а у меня стоит б118. На что может это повлиять?
IcQ 40878255
У меня управляет зажиганием ЭБУ Корвет с таблицами. При настройке тоже столкнулся с проблемой поиска детонации. Поскольку в ЭБУ диапазон настройки шире чем на трамблере, детонация была найдена на углах 35-40гр при заводских 17-20гр. После поездки по дальним дорогам и заливке бензина из поросших мхом заправочных станций появилась детонация пропадающаю лишь при 12-15гр. Вывод следующий - на московских заправках реальное октановое число 76 значительно выше (где то 85) На заправках с паленым топливом может быть ниже 76. Другого объяснения феномена у меня нет. Раньше можно было сослаться на люфты в приводе трамблера. Теперь в системе нет движущихся частей и такая версия не прокатит.
- Модель: IFA
Садковод писал(а):Вывод следующий - на московских заправках реальное октановое число 76 значительно выше (где то 85)
какое ценное замечание.
так то уже давно выпускают 80, значит пару единиц туда сюда вполне может быть. ну пусть даже +5.
