Про экранированность.
Народ , посоветуйте, может выкинуть ее. А то гимор один. Стал УОЗ крутить стробоскоп не работает провод от катушки не достанешь, пришлось к КЗ ТК-200 цеплять , но там похоже не хватает чего-то, то работает, то нет. Еще - провода на экран трамблера шьют . что делать непонятно. Причем шьёт как назло 5 цил., самый длинный. В общем не принято ли тут экранированность изводить? Она герметичности не дает, неудобство одно. Радистки Кэт тоже нету. Трамблер есть второй , правда - контактный. Что скажете?
Re: Про экранированность.
Ну и выкинь экран. У меня с неэкранированным нормально работают и рация, и музыка.
А свечи какие на экране стоят ?
- л-т
Гнилой экран коротил два раза, горел, снял, выкинул...
Поставил бесконтактное зажигание, другие свечи, вброд по бампер ездить хватает...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Колобок4х4
Не ужели от него одни минусы?
Хотел себе ставить, хочу поглубже нырять.
Если новое найду будет ходить?
а у меня защита на свечи, экранированный трамлер лежат в гараже но никак догнать не могу как эти экраны к головкам крепить, мож кто-то фотки покажет как правильно устанавливать. а еще у меня на левой головке маслянный щуп мешается, придеться убирать видимо.
- Zubo
На головках должны быть ответные шпильки м6, на которые и насаживается алюминиевые короба для свечей и проводов.
прикольно а у меня этих шпилек нет, хотя головки родные шишиговские, а может выстрелить в головках пару см нарезать резьбу и выкрутить шпильки, какие будут мнения?
Alexiy305akm писал(а):прикольно а у меня этих шпилек нет, хотя головки родные шишиговские, а может выстрелить в головках пару см нарезать резьбу и выкрутить шпильки, какие будут мнения?
сверлишь и нарезаешь ,
только не глубоко , примерно 10мм
еще вопрос, слышал что под экраны в том месте где они одеваются на свечи нужно медные колечки подкладывать которых у меня нет, можно ли вырубить прокладки из паронита, например из какого нибудь жаростойкого паронита?
поставил я экранированное зажигание, на холостых машина вообще четко работать стала но теперь когда подсос вытаскиваешь или ручной газ даешь обороты падают, че за хрень и хлопки в карбюратор иногда бывают ваши мнения
