Очень сильно греется вариатор.
Ignition system
Поставил бесконтактный трамблер. Обычный шишиговский индуктивный. Поставил коммутатор 13.3734 и катушку Б116 (которая именно к бесконтактному коммутатору) . Вариатора 14.3729 (0.71Ом + 0.52Ом) под рукой не было, поставил СЭ107 (0.47Ом + 0.57Ом). Машина завелась, все работает, коммутатор немного теплый - градусов 30, катушка градусов 40-45, а вот вариатор раскаленный. Кабина обшита винилкожей, я сделал пластинку из текстолита 7мм и привинтил вариатор через пластинку к стенке. Через минут 10 холостого хода пошел запах гари. Текстолит прогорел чуть ли не насквозь, обугленное вздутое пятно под вариатором. Текстолит приплавился к винилкоже, придется клеить заплатку :( . На крайних клеммах вариатора напряжение 6.5 вольт, это 40ватт рассеивается. Переделал схему подключения, вместо резистора "С - К" поставил двухконтактный вариатор, сопротивлением 1Ом примерно. То есть в первом варианте общее сопротивление было немного меньше положенного, во втором варианте- немного больше. Но вариатор все равно стал греться. Заменил катушку- не помогло. Где я ошибаюсь?
И еще. Завести машину рукояткой не смог. Стартером с полоборота. В чем дело? Зажигание выставлено и на слух, и стробоскопом, почти совпало.
olmed66
Re: Очень сильно греется вариатор.
Сообщение olmed66 »
Недавно тоже переделал под бесконтактное зажигание у меня вариатора вообще нет и все нормально
olmed66 писал(а):у меня вариатора вообще нет и все нормально
Заводной рукояткой машина заводится?
вариатор должен быть закреплён на казове(на металле),дополнительный радиатор
harli писал(а):вариатор должен быть закреплён на кузове(на металле),дополнительный радиатор
Ну нет у меня голого металла в кабине. Все обклеено. А если вариатор- сегодня вечером уже купил нужный, утром поставлю- подвесить под торпедой? Старый двухконтактный вариатор от кулачкового зажигания висел на проводах, вроде не грелся особо.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
AlexanderN писал(а):Поставил бесконтактный трамблер. Обычный шишиговский индуктивный. Поставил коммутатор 13.3734 и катушку Б116 (которая именно к бесконтактному коммутатору) . Вариатора 14.3729 (0.71Ом + 0.52Ом) под рукой не было, поставил СЭ107 (0.47Ом + 0.57Ом). Машина завелась, все работает, коммутатор немного теплый - градусов 30, катушка градусов 40-45, а вот вариатор раскаленный. Кабина обшита винилкожей, я сделал пластинку из текстолита 7мм и привинтил вариатор через пластинку к стенке. Через минут 10 холостого хода пошел запах гари. Текстолит прогорел чуть ли не насквозь, обугленное вздутое пятно под вариатором. Текстолит приплавился к винилкоже, придется клеить заплатку :( . На крайних клеммах вариатора напряжение 6.5 вольт, это 40ватт рассеивается. Переделал схему подключения, вместо резистора "С - К" поставил двухконтактный вариатор, сопротивлением 1Ом примерно. То есть в первом варианте общее сопротивление было немного меньше положенного, во втором варианте- немного больше. Но вариатор все равно стал греться. Заменил катушку- не помогло. Где я ошибаюсь?
А ты к каким контактам подсоединил?Я думаю,что у тебя работает только одна спираль,а не две как положено,одна спираль должна работать только при стартере,а потом должно работать их две,когда завелся двигатель!!!!И ещё возможно коммутатор не тот.
Вариатор трудно подсоединить неправильно. Средняя точка к реле стартера на клемму "КЗ". "К" к катушке зажигания, "+" к плюсу коммутатора и к замку зажигания на клемму "КЗ".
gryaznij
Сообщение gryaznij »
AlexanderN писал(а): И еще. Завести машину рукояткой не смог. Стартером с полоборота. В чем дело? Зажигание выставлено и на слух, и стробоскопом, почти совпало.
Заводил с кривого прогретый движок? Если да то попробуй ради эксперимента завести холодный.
Лично у меня стоит Пульсар в основе которого 131 коммутатор, всё работает без вариатора, правда с ручки заводить не пробывал.
Без вариатора- с коммутатором 131.3734 - я тоже попробовал. Стартером заводится и работает нормально. Четче, чем с вариатором. Рукояткой не заводится- но и не должно, из-за конструкции коммутатора. Поэтому я собираюсь для нормальной езды использовать вариант без вариатора, при отказе стартера ставить вариатор и коммутатор 13.3734. Сейчас меня интересует ТОЛЬКО с вариатором.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
40ватт рассеивается? если вариатор маленький это приведет к тому что он будет горячий
в лампе фары рассеивается приблизительно столько же , если ее прикрутить на такую же текстолитовую пластинку внутри кабины интересно пойдет дым или нет .......
еще нагрев бывает по причине плохого контакта , или внутри вариатора или на его контактах с проводами ,
ищется измерением напряжения на на всех доступных местах соединения проводников .
измерять падение напряжения на контактах и соединениях проводов с клеммами
из личного опыта:
на проводах и контактах , правда не к вариатору а к генератору я находил десятые доли вольта . до 1,5 вольт
это неоднократно было причиной блуждающих неисправностей( недозаряд и перезаряд акб).
и еще видел как плохие контакты(заводской брак) клемм предохранителей разогревают и жгут предохранители и плавят их корпуса и пластик вокруг, приходилось лечить паяльником.
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Я вообще ни одну машину не могу кривым завести :( Лыжи не едут конкретно...
AlexanderN писал(а):Без вариатора- с коммутатором 131.3734 - я тоже попробовал. Стартером заводится и работает нормально. Четче, чем с вариатором. Рукояткой не заводится- но и не должно, из-за конструкции коммутатора. Поэтому я собираюсь для нормальной езды использовать вариант без вариатора, при отказе стартера ставить вариатор и коммутатор 13.3734. Сейчас меня интересует ТОЛЬКО с вариатором.
Я бы тоже выкинул вариатор - нафиг он нужен. Хороший коммутатор будет итак давать большой ток на малых оборотах и уменьшать его при увеличении.
Жывтоне писал(а):Я вообще ни одну машину не могу кривым завести :(
Я тоже не могу сам завести. Здоровья не хватает. Прошу кого-нибудь помочь. В данном случае рукоятку крутил здоровенный кабан, погабаритнее Димы Штурмана.
AlexM
Сообщение AlexM »
Вообще,Б116 видел 3 вида:Б116 старого образца Б116-01,Б116-02,Б116-03.Все разные по сопротивлению обмоток.Для себя понял,на зил 131 со штатным коммутатором не годяться.Б118 не нашел,поэтому остановился на варианте коммутатора ЗИЛ 131,Б114 и вариатор СЭ107.Все работает.Вообще тема обсуждалась.Есть коммутаторы без ограничения тока через катушку(работают с вариатором,который ограничивает ток) и есть с ограничением тока(работают без вариатора и Б116 для них).+ и- разные,на УАЗбуке есть хорошая статья про это.Ставьте Б114 и ничего греться не будет.Свой ЗиЛ могу завести с горбатого хоть холодный,хоть горячий.Правда зимой холодный вряд ли. :(
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Был у меня такой случай на УАЗе Головастике заменили стартер а на втягивающем реле другая схема подключения, вариаторы пылали строго раз в месяц, потом нашел старый советский сгорел провод, и такая пое-бень длилась год,в момент запуска со стартера на вариатор приходит сигнал для усиления искры а когда ключ отпускаешь контакт размыкается , так вот у меня на стартере не было ътого контакта, или электрики не нашли ни чего лучше чем повесить провод на постоянку на +,обнаружил случайно вот такой атракцион
AlexM
Сообщение AlexM »
Нашел свои записи.Коммутатор 13.3734 без ограничения тока катушки, коммутатор 131.3734 с ограничением тока катушки,можно с ним поставить 08 катушку.Правда за крышку и бегунок уверенности нет,пробить может.
Эдуард100 писал(а):в момент запуска со стартера на вариатор приходит сигнал для усиления искры а когда ключ отпускаешь контакт размыкается , так вот у меня на стартере не было ътого контакта
Проверил еще раз- там все правильно. Напряжение только в момент работы стартера.
Aleks007
Но не должен так вариатор греться!!!Проблемы могут быть только две.Или катушка приходит к концу или коммутатор!!!! У меня вариатор стоял под правой коленкой и я его чувствовал постоянно,теплый был,но не горячий!!! :D
Коммутатор и катушка нормально теплые. Осциллографа нет.
victor
Сообщение victor »
Я тоже сегодня проверил на своей шишке вариатор и он тоже горячий , невозможно руку держать, катушка тоже горячая но не так сильно как вариатор , а комутатор нормально теплый.
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
В своё время собирали систему зажигания на Днепр на базе низкоомной, двухвыводной катушки Газель, при этом для лучшего запуска + временно подавался на средний вывод вариатора. Так при работе вариатор был всего лишь тёплый.
Посмотри сопротивление первичной обмотки катушки - может пробита.
