помогите советом...
помогите советом...
Добрый день товарищи по газ66 помогите советом; газ66 1986г. с утра заводится с пол аборта,при некоторой эксплуатации примерно[10-20]км. и последуещей остановки матора с большим трудом заводится при этом идёт черноватый выхлоп.посоветуйте с чево начинать регулировку[карб отрегулирован].
Re: помогите советом...
Может неправильно заводите. Холодную шишу надо заводить так - вытянул подсос до упора нажал на педаль газа ии отпустил до половины - крути стартером. А горячую шишу надо заводить так:
подсос убрать совсем педаль газа в пол и крутить. Пока меня тут ребята на сайте этому не научили я тоже умирал - приедешь в лес выйдешь на минутку пописать - обратно садиться а она не заводится - я дурак подсос на горячую выдергивал и педаль не нажимал до упора.
Может прежде чем карбюратор ковырять попробывать заводить так?
- gryaznij
В заводке на горячую ощутил одну особенность ( прям носом ), если в кабине чувствуется запах бензина то надо заводить с тапкой в пол, а если его нет то заводится и так нормально значит нагреться не успел.
- ddiimm
- Ватман
проверить поступление воздуха в карб.
проверить зажигание.
проверить провода ВВ и свечи.
- Модель: ГАЗ-66-14
Со стопроцентной уверенностью могу сказать,что уровень топлива в карбюраторе выше нормы.Карбюратор переобогащает смесь,отсюда хороший запуск холодного двигателя и трудный горячего.
Значит карбюратор переливает и бензин просто стекает во впускной коллектор. Откуда пары через воздушный фильтр попадают в кабину. Выжимая педаль в пол вы полностью открываете заслонку, при этом воздух свободно попадает в цилиндры (не вытягивая за собой дополнительное топливо) и вентилирует их за пару ходов поршня.gryaznij писал(а):если в кабине чувствуется запах бензина то надо заводить с тапкой в пол
- StasR
Все правильно, попытаюсь поставить точку, делайте в следующем порядке:
А. Смотрите порядок запуска любого карб. двигателя
- холодный надо обогатить смесь (вытянуть "подсос", правильно "закрыть воздушную заслонку"
- горячий обогащение смеси вредит, заслонка должна быть открытой.
если все делаете правильно,
Б. смотрите неисправности.
-уровень топлива в поплавковой камере, далее:
где "зажигание" (угол опережения или момент, исправность прерывателя-распределителя, вакуумного регулятора и т.п.)
может влиять и
- регулировка клапанов
- "компресиия"
Вроде все варианты
ddiimm писал(а):проверить поступление воздуха в карб.
может влиять и
- "компресиия"
Вроде все варианты
