Чайниковский вопрос :( Кран печки ...
Cooling system
MOS_SZAO_66
Сообщение MOS_SZAO_66 »
В документации по ремонту не нашел информации ...
Есть ли кран у печки?
При езде датчик показывает 80 градусов, а из печки дует холодный воздух ...
Постояв 10 минут с выкл. двигателем из печки идет теплый воздух, но при езде опять холодный :(
Сидоров Дмитрий.
т. +7-9O3- 797-7ЧO7
Aleks007
Re: Чайниковский вопрос :( Кран печки ...
Сообщение Aleks007 »
MOS_SZAO_66 писал(а):В документации по ремонту не нашел информации ...
Кран у печки стоит с правой стороны в низу от радиатора но думаю ,что он у тебя не подключен.У меня кран остался ,а вот трубки печные стоят минуя его.
И где ты проверяешь температуру воздуха из печки у водителя или у пассажира,это разные вещи.
леха67
Сообщение леха67 »
там стоит сливной кран,а кран печки стоит на пауке справа,за компресором
