Толщина пароотводной трубки
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
КупиПрочитал как менять радиатор и дебил купил радиатор с пароотводной без бачковый> Благодаря форуму успешнго заменил подняв кабину и вынув через лб пуравда гад ский радиатор масленный точно такого размера шо не пролазит прямо и разворачивал радиатор горизонтально над двигом. Но заменив вместо соска для бачка орасширительного поимел пароотводную трубку которую конешно оторвал как лох приклеил на холодну сварку отпилив и загнув - так шобы шланг надеть> Но Фиг там - сквозь пробку которая оказалась другой чем на старом радиаторе и я купил пробку от пластиковых радиаторов тракторных выдавливает слезы тосола. Знатоки - достаточно ли дырки пароотводной трубки или я должен рассверливать горлшко радиатора и пытаться туда припаять шото?
Вилы еще и с нижним патрубком печки - пришлось токарю заказывать - тама резьба вмсето соска. Словом шо посоветуете. Паять я не умею - перевел ведро припою а трубку все равно холодной сваркой приклеил. Неужто новый радиатор покупать
- Aleks007
Re: Толщина пароотводной трубки
Ну ,что тебе сказать сам менял недавно радиатор,поставил от ПАЗа.Снимал сначала фары ,кабину положил на клыки даступ стал больше .Но сталкнулся на ПАЗе в нижнем бачке нету отверстия под печку,отдал жестянщику оба радиатора газоновский и пазовский .Жестянщик вырубил резбовое отверстие с газа и впоял в паз.Потом ходил по магазинам искал ввертыши они есть трех вариантов, латунь, пласмаса и чугунные я поставил латунь. На них с одного конца резьба должна быть коническая, а с другой одеваеться рез.шланг.По поводу газо отводки ничего не трогал ,пар сбрасывается через крышку толька не надо заливать жидкость под завязку и половина бочька хватит, он начинает работать ещё и как расшеритель.
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Вы хоть пазовский поставили - знали зашо боролись. А я купил булин ос пароотводной трубой так еще и рассверливал уши - дырки на жалюзях не совпали. Одно ухо порвал и сваркой заваривал. Шоже буду пол-бачка наливать.
- Aleks007
А это от чего радиатор?
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Радиатор родной газоновский. Но старые газоны ходили с пароотводной трубкой.
Я начал ее отгибать и отломил. У этого радиатора старого образца еще и ухо для зажатия рубашки тяги жалюзей расположено не так - под тягу которая стояла рядом с тягами подсоса ручника и ручного газа. И уши радиатора с дырками жалюзей несовпадают. Спасибо что предупредили про отсутствие патрубка на печку у Пазовского.
Он вроде четырехрядный я тоже вот чешу репу. Но Вы напугали отсутсвием печной патрубка.
- Aleks007
altagur писал(а):Радиатор родной газоновский. Но старые газоны ходили с пароотводной трубкой.
Радиатор от ПАЗа подходит идиально.От жалюзей до креплений на раму но есть две фишки это залив.горловина чуть в стороне я заливаю воду через воронку и нету отверстия под печку ,а если придумать воду с печки сливать в радиатор (верхний бачок) где стоит датчик перегрева двигателя думаю страшно не будет.Толька нужен кран слива с печки обязательно иначе из печки вода не будет уходить при сливе.
- Борис
Я начал ее отгибать и отломил. ...
Греть надо было.
Есть два вида крышек: ст. обр (без большой прокладки под пробкой) и нового (как жигулевские). Так вот первые рассчитаны на радиаторы без пароотводной трубки, а вторые - с трубкой или бачком... Если перепутать - закипишь и паром в рожу получишь
Кстати у кого есть ненужные сломанные крышки нового образца, приму с радостью
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Шпасибо за замечание. А я удивился почему крышка без внешней резинки а с таким кольцом металлическим. Вырезал резинку. Не знаю разные ли у них усиля пружинок - шоже делать. Вот блин попал с этим радиатором.
Все-таки как кто считает - хватит дырки в пароотводной трубке?
- Aleks007
altagur писал(а):Шпасибо за замечание. А я удивился почему крышка без внешней резинки а с таким кольцом металлическим. Вырезал резинку. Не знаю разные ли у них усиля пружинок - шоже делать. Вот блин попал с этим радиатором.
Хватит ,если верхний бачек будет залит на половину.
- altagur
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Спасибо за совет. Глупо как то покупать еще один и менять. Да и работы на целый день булин. Буду наливать пол-бачка и ездить.
- Aleks007
Резинку из под крышки (которую сам поставил) убери .Её туда умные люди не поставили, а ты подумал умнеё их, или потерялась как то она, я так понимаю.
