дырка в блоке!
Cooling system
andrewk
дырка в блоке!
Сообщение andrewk »
машина простояла всё лето и осень с весны
завели погрели, смотрим машина перегреться захотела, уровень тосола убежал...долили глядь, а тосол всё равно убегает :shock:
в общем нашли дырку в блоке диаметром в 2 мм, расположение левее бензонасоса на ребре жёсткости.
как лечить и откуда дырка? :roll:
Открытые категории B, C, D ;)
Борис
Re: дырка в блоке!
Сообщение Борис »
Либо температурное либо механическое воздействие. Лечить "холодной сваркой"...
andrewk
Re: дырка в блоке!
Сообщение andrewk »
Борис писал(а):Либо температурное либо механическое воздействие. Лечить "холодной сваркой"...
м.б каверна при литье,
а м.б и ядреный тосол, всё прожигает?
andrewk
Re: дырка в блоке!
Сообщение andrewk »
а холодная сварка не вылетит от вибрации?
может зачеканить можно?
Штурман
Re: дырка в блоке!
Сообщение Штурман »
Лучше заварить
Аппарат
Re: дырка в блоке!
Сообщение Аппарат »
andrewk писал(а): а холодная сварка не вылетит от вибрации?
В любом случае - разобрать, дефектовать
andrewk
Re: дырка в блоке!
Сообщение andrewk »
мы вышли из положения временно, но 600 км проехали, герметик с прокладкой и на шуруп.
сварка в смысле TIG?
Борис
Re: дырка в блоке!
Сообщение Борис »
Учитывая то, что это практически повсеместная практика - вряд ли...
SergTT
Re: дырка в блоке!
Сообщение SergTT »
Poxypol(поксипол) поможет, только надо очень хорошо зачистить поверхность
под него.
Kairat
АКЫН
Re: дырка в блоке!
Сообщение Kairat »
Можно заварить, благо дырка маленькая. Электродов различных сейчас полно. Тиг не обязательно
Алексей_Купченко
Re: дырка в блоке!
Сообщение Алексей_Купченко »
самый лучший вариант,проверенный временем это аргоно-дуговая сварка,все остальное сопли.
Kairat
АКЫН
Re: дырка в блоке!
Сообщение Kairat »
мы на кразе заварили электродом года два минимум как назад, все ок.
Алексей_Купченко
Re: дырка в блоке!
это все, конечно, хорошо ,что еще держиться,ведь ЯМЗ-238-чугунный блок. С ним намного сложней работать, чем с алюминиевым. Все эти кустарные ляпушки в ответственный момент могут серьезно подвести. Например: -30, ты в степи - ушел весь антифриз ( тосол - как ОЖ, я не воспринимаю ).
andrewk
Re: дырка в блоке!
Сообщение andrewk »
в общем машина ждет весны, не хочется дорогой антифриз выливать на землю(он может убежать).
если что то пойдет со старым движком не так, то новый поставим, уже под руку агрегат подвернулся...
chopper
Re: дырка в блоке!
Сообщение chopper »
Алексей_Купченко писал(а): ушел весь антифриз ( тосол - как ОЖ, я не воспринимаю ).
:mrgreen: "Тосол" - название одного из видов антифризов...
http://www.alliance-dz.ru/faq.html
andrewk писал(а):то новый поставим, уже под руку агрегат подвернулся...
И правильно, весьма радикально и надёжно... ХЗ её, эту сварку...
Saniak
Re: дырка в блоке!
Сообщение Saniak »
Появление внезапных дырок в системе охлаждения газоновских алюминевых двигателей-это старая история, а верней их слабое место!И от этой болезни никто не застрахован!При езде на воде-алюминевый двигатель рано или поздно выйдет из строя и заваривание блока аргоном может стать боком-так как в последствии может выясниться что блок совсем гнилой и чтобы его восстановить придется немало помучиться!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: дырка в блоке!
Сообщение Jecki »
А если аккуратно под шпильку расверлить и нарезать резьбу и шпильку посадить на герметик или расверлить дырку вставить кран и сделать вывод на кунг. 8)
SergTT
Re: дырка в блоке!
Сообщение SergTT »
Коллеги, у меня тоже дырка в блоке. Блок - чугунный.
Разделал, замазал поксиполом, залил тосол. Не течет - все нормально.
Зиму и весну простоял.
Теперь оживил двигатель, завел, немного поездил и смотрю:
потихонечку, очень тоненькой струйкой течет на передний мост. Твою мать !!!
Вот и вопрос, а если добавить в систему герметик для радиаторов, забьёт он только дырку
или еще чего-нибудь ?
Можно, конечно, ездить и на воде, но зимой за ней надо следить,
на рыбалку не съездишь, замерзнет. На тосоле - удобнее.
Re: дырка в блоке!
старинный народный рецепт горчица . пару столовых ложек в радиатор .
Но если хорошо течёт , то не поможет .
OSS
Re: дырка в блоке!
Сообщение OSS »
Алексей_Купченко писал(а):самый лучший вариант,проверенный временем это аргоно-дуговая сварка,все остальное сопли.
Аргон конечно рулит, но не всегда его можно применить по разным причнам, а насчет того что все остальное сопли не согласен. Это смотря что и как использовать. Возможно Поксипол это сопли т.к. на подобные условия и не рассчитан. Из мотопрактики 2 раза заделывал трещину и дырку в радиаторах и один раз трещину в картере двигателя практически по маслу, в дороге. Использовал Quick Steel простой (титан и бронца для других целей субъективно понравились меньше). Несмотря на то, что мотоциклетный двигатель более вибро и теплонагружен, никаких течей или отпотеваний не наблюдал до продажи, а это годы и многие тысячи км. Это средство (если верить инструкции) при застывании немного расширяется обладая эффектом пробки. А еще имеет хорошую адгезию к замасленным поверхностям. Похоже на правду. Успешно используется знакомыми как на мото так и авто. В дальнюю дорогу без него не езжу :)
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
