как подключается штатная печка, которая в кабине?
Cooling system
AVenger
Сообщение AVenger »
как правильно подключаются шланги отопителя кабины, один 100% к кранику на пауке, а второй куда? я подключил к нижнему выходу основного радиатора - дует еле теплый воздух даже на прогретом. воздушных пробок в системе охлаждения нет.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Morcak
Пан Инженер
Re: как подключается штатная печка, которая в кабине?
Сообщение Morcak »
второй идёт на радиятора охлаждения двигателя
Последний раз редактировалось Morcak 01 окт 2009, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
правильно подключил .
AVenger
Сообщение AVenger »
а почему тогда воздух еле теплый из печки идет?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
AVenger писал(а):а почему тогда воздух еле теплый из печки идет?
радиятор печкы внутри чистый ? шланги в нормальном состоянии ? краник полностю открыт ?
Будь готов !
Всегда готов !
AVenger
Сообщение AVenger »
радиатор промыт! да и грязи там не было особо. шланги новые, краник открыт.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Волоснянковый вжужик
Проверял на ходу или на стоячей машине? Ну ходу у многих (если не у всех) воздух совсем не теплый.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Волоснянковый вжужик писал(а):Проверял на ходу или на стоячей машине? Ну ходу у многих (если не у всех) воздух совсем не теплый.
меня на ходу /60 кмч/ воздух горячий
попробуй у прогретого двигателя рукой патрубок печки в кабине, если горячий или нет
Будь готов !
Всегда готов !
Пожалуйста, без грязных инсинуаций. У мну теплый.
AVenger
Сообщение AVenger »
на почти стоячей, скорость может 10-15 км/ч была.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
AVenger писал(а):на почти стоячей, скорость может 10-15 км/ч была.
непонял что ты хотел сказать
Будь готов !
Всегда готов !
AVenger
Сообщение AVenger »
в смысле скорость маленькая очень и из печки еле теплый воздух дует
ГАЗ 66 1989г. вахта
1) Трогаешь рукой шланги печки. Если оба горячие, то переходишь к пункту два. Если холодные, то смотрим солдатик(краник) на пауке- возможно, закрыт или сломан. Отсоединяем щланги печки от двигателя и продуваем- возможно, забиты шланги или печка.
2) Смотрим правую жалюзь печки- которая подходит к жабрам крыла рядом с повторителем поворотника. Заслонка может не полностью закрываться, может не быть поролончика между воздуховодом и жабрами. Если на обдув идет только воздух из кабины, шланги горячие и все равно печка не греет, то смотрим пункт три
3) Снимаем печку. Разбираем, промываем. Или выбрасываем и ставим что-то более современное.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
AlexanderN писал(а):1) Трогаешь рукой шланги печки. Если оба горячие, то переходишь к пункту два. Если холодные, то смотрим солдатик(краник) на пауке- возможно, закрыт или сломан. Отсоединяем щланги печки от двигателя и продуваем- возможно, забиты шланги или печка.
пункт 2 непонял, почему негреет если жабры закрытые ? у меня греет всегда, независимо от положения заслонки
Будь готов !
Всегда готов !
Борис
Сообщение Борис »
AlexanderN писал(а):...
А какие варианты могут быть?
И насколько экстремально греться открытым капотом?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
AVenger писал(а):в смысле скорость маленькая очень и из печки еле теплый воздух дует
Вы забыли самое гл. со стороны водителя еле греет или пассажира???
А то в суботу ездили к Буму Дима за рулём говорит печка завоздушилась еле тёплая , я состороны пассажира поднести руку не мог горячая, оказывается со стороны водителя моторчик сдох :) :)
Штурман
Сообщение Штурман »
И еще важное замечание. Если радиатор печки стоит жигулевский, важно , ЧТОБ ОН БЫЛ не бочкой. Такое случается, если ездить на воде и воду слить из системы, но из радиатора печки она не сливается!!! Далее вода в нем замерзает и ломает перегородку внутри и получается, что вода идет по пути наименьшего сопротивления, т.е не через радиатор, а просто через один бачек. Получается, что шланги горячие, краны все открыты, а печка не греет.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
забыл написать что у меня стоит жигулёвский радиятор
Будь готов !
Всегда готов !
AVenger
Сообщение AVenger »
у меня штатный радиатор стоит - может быть в нем причина? плохо греет со стороны пассажира
ГАЗ 66 1989г. вахта
Беня
Сообщение Беня »
А у меня всё равно, стоит машина или едет: если температура меньше 60, в кабину дует тёплый воздух, если больше - холодный. Чудо, блин! Выкинул термостат - не помогает, тока греться дольше стал.
Кто-нибудь сталкивался?
