Термостат на 90 градусов ?
- Пан Инженер
Почему у всех современных машин температура ОЖ держится на 90г летом и зимой и на 66-ом меняется ?
И второй вопрос - есть в продаже термостат на 90 градусов ? Все шишишги которые видел открывают при 75 и ранше, но в справочниках пишут что температуру надо держит между 80 - 90. Менше 80 запрещается.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Термостат на 90 градусов ?
меняется потому что вентилятор вон какой и потмоу что жалюзи. И несравним он с современныи машинами
на 408 москвиче у меня тож меняется) потому что жалюзи, ртутный термостат, вентилятор на ремне
Shevy Blazer 4.3
Одна ГБЦ хорошо, а две лучше!
- Пан Инженер
Если нетрогать жалузии и обороты тоже неменяются /холостой ход/ температура ОЖ меняется, можно конструкция термостата другая.
Это мне немешает. Я удивилься что в руководству другая температура чем в моторе. 80-90 контра 75-80
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
температура 80 градусов на старых машинах потому что машина военная и должна иметь возможность использовать не антифриз а воду.
при 90 градусов в термостате вода будет в некоторых местах двигателя кипеть и двигатель перегреется.
температура кипения антифриза выше чем у воды и поэтому новые термостаты пригодны только для использования с антифризом.
- Пан Инженер
Если заливаю только антифриз могу поставить термостат на 90г. И такой термостат в продаже ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Смотреть как внешне выглядит и подбирать
Shevy Blazer 4.3
- Пан Инженер
Сходил в 8 магазинов и таково диамеира у нас нет.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Борис
меня терзают смутные сомнения, что на ГАЗ и КамАЗ термостаты одинаковые. не уверен про 53/66 но ГАЗель с 406 дрыготелем точно.
- Пан Инженер
Отрегулировал родной и тепер тосол держится на 80-84 г на холостых при открытой жалюзии.
Попробую настроить на 90г, это будет по моему максимум что можно сделать. Но незнаю если это неуничтожит термостат.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Герман
- Философ
я думаю что температура работы двигателя сделана такой потому что машина военная и должна работать на воде в горах на больших высотах - там давление низкое и температура кипения меньше .
с другой стороны увеличение температуры на 10 градусов изменит тепловые зазоры незначительно(сотые доли миллиметра а может и микроны)
и КПД двигателя, как тепловой машины, может теоретически незначительно уменьшиться (не более чем 1%).
зачем поднимать температуру двигателя?
- Пан Инженер
Чтобы повысить ефективность печки зимой (-30 -40). Стоят в кабине две и в кунгу тоже. Пробовал воду +75 (при этой открывает родной термостат) и +80 - разница болшая. Если будет термостат открывать при +85 значить температура тосола будет +90.
Возму второй запасной, и если окончится тосол термостат поменяю или выкину.
Если машина работает в горах или под уровни моря безразница, клапан-предохранитель держит в тосолной магистрале +1 БАР, но можно ошибаюсь.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Больше чем 84 градусов на холостых при -10 на улице неудалось настроить. Но это всё лучше чем 75 при которых открывало ранше.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Не знаю, мужики, какой нах термостат, у меня без всякого термостата на подьемах, с грузом 4т, того и глядишь закипит.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- kem
Реалии таковы, что без термостата температура ОЖ будет выше,чем с ним(исправным). Дело в том ,что ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления, а оно как должно быть всем понятно, не через радиатор
Гы! А ещё реалии нашего автопрома таковы, что если написано 80, то надо понимать от 70 до 90!
- kem
Согласен. Поэтому я купил три термостата, один польский и два наших. Вскипятил их и вынул, определил самого шустрого, распаял у него регулировочный болт и настроил на полное открытие при 80 градусах.
а если в холодное время года лопасти вентилятора охлаждения отпилить ножовкой пополам? будет он дуть, но меньше... кто как думает?
"Бью ладонью об капот, улыбаясь, говорю напарнику: "Танк, точно танк!!!", проезжая очередное бездорожье"
- леший66
А может проще поставить маленький вентилятор пластиковый от москвич 412 , если я неошибаюсь крепление одноитоже
