Мотор обдува водительского стекла
Cooling system
Fomicheff
Модель: ГАЗ-63
Сообщение Fomicheff »
Здравствуйте! Не работает обдув стекла со стороны водителя. Возможно косяк с проводкой но не факт. Как демонтировать вентилятор со стороны водителя, для проверки работоспособности? Снимал панель приборов но не увидел там интересующего вентилятора! Прошу совета. Спасибо.
Вопрос про левый мотор, на схеме
musli
Специальный полковник
Сообщение musli »
Он справа стоит под панелью возьмите фонарик станьте у машины и просветите подниз панели увидите его. Я его сейчас включил на выключенном моторе и рукой пощупал. Это как если вы сидите в машине у вашего правого колена в углу. Фоткать нет смысла вы его сразу увидите. А я видел что цилиндр сцепления мокрый.( Вот ведь машина, то одно течет то другое потеет. Надо откручивать.
Fomicheff
Модель: ГАЗ-63
Демонтаж , этого "моторчика" , наверное та ещё камасутра?! Спасибо за информацию.
musli
Сообщение musli »
Главное не унывать и крутить гайки. Терпение и вся щетина обратится в золото.
Сообщение тюлень »
Там провод идет от мотора один на массу под панелью гайка на 10, второй на выключатель.
Попробуй все по порядку зачистить.У меня проблема была в окислившейся массе. И плохом контакте на тумблере. Зачистил , все заработало.
Fomicheff
Модель: ГАЗ-63
Попробую! Спасибо за совет!
если что напрямую дай напряжение и проверь рабочий он или нет
