Штуцеры штатного подогревателя .
- Модель: ГАЗ-63
Здравствуйте! Прошу совета, по штуцерам для штатного подогревателя ПЖБ-12, в блок двигателя! Было приятно решение установки ПЖБ-12, на Газ 66. Всё оригинальные комплектующие найдены и закуплены, но возникла проблема со штуцерами. Оригинальные штуцера не возможно найти в продаже! Чем можно заменить их ? Резьба на штуцерах коническая, по атласу-каталогу К 1/2" ГОСТ 6111-52.
- Пархат
только на заказ....
нужно найти токаря который сможет конусную резьбу нарезать
Обращайтесь, есть токарь и нарежет и зарежет всё, что захотите
Fomicheff писал(а):[post]451821[/post] по атласу-каталогу
Заводские чертежи хорошая вещь. Точил такие штуцера с шестигранника, между размером 39, 29 оставлял грани под ключ с наружи.
- Модель: ГАЗ-63
san писал(а):Обращайтесь, есть токарь и нарежет и зарежет всё, что захотите
Дело хорошее! Цена вопроса какова?
Есть токари ,знакомые знакомых , но у них время не хватает на халтуру!
На АВИТО токарей полно,бывает дороговато..
тюлень писал(а):[post]452261[/post] На АВИТО токарей полно,бывает дороговато..
Так это же Москва у Вас там усё дорого
Fomicheff писал(а):[post]452258[/post]
Цену обсудим, если будет количество
san
Смысл в том что токарь на заводе,куда я могу войти ,и токарь по обьявлению. Разные цены..
Токарка в Москве и в Новосибирске тоже. Не все имеют доступ к заводскому токарю.. И зачастую теряются..
мой токарь живёт в своём доме и у него на территории своё помещение с станками.
Уважаемый san!можно хоть примерно узнать цену за комплект?
игорь +79262197089
петрофф
Токарь может изготовить только штуцер прямой подводящий левый 53-1015082, чертёж которого указан в первом посте. Остальные два можно конечно сделать, но там потребуется сварка и нужно знать угол загиба и длину, а лучше иметь образцы. Тогда можно будет говорить и о стоимости заказа.
Грамотный токарь всегда предпочтет чертеж образцу. На токарном станке можно кривой патрубок выточить, при наличии минимальной оснастки. Цена будет как за самолет.
Гораздо дешевле применить водопроводные запчасти, можно собрать весь участок от головок до котла из латунных деталей.
