Как правильно подключить вебасту
Cooling system
Бумбараш
Сообщение Бумбараш »
Добрый день. Прошу совета как правильно подключить к системе охлаждения предпусковой подогреватель вебасто. В дополнении к штатному предпусковому подогревателю пришпандорил вебасту (термотоп Е) подключил к системе охлаждения через малый круг- снял дюрит Г-образный от паука до помпы . Выход с паука на вход котла,а выход с котла подключил на вход помпы. Первое время работало, а потом стало делать мне голову. Котёл после запуска выключается по перегреву, что говорит об отсутствии циркуляции ОЖ. Не могу понять, я не правильно подключил к системе охлаждения или может помпа на котле перестала работать? В виду природного скудоумия и рукожопости не вижу богатства вариантов по подключению котла. Была мысль подключиться после отопителя кабины- выход с отопителя на вход котла и выход котла на писюн нижнего бачка радиатора. Будет ли циркуляция в блоке двигателя или я буду просто греть радиатор? Так же в кунге установил газелевский отопитель, теперь добавилось головной боли с его подключением.
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
Правильно было поставить Вебасто на место штатного котла. Вход на Вебасто взять из блока, выход - туда же, куда был подключен штатный. И обязательно поставить штатную защиту.
Место входа и выхода как на родном подогревателе , но стоит за кабиной на кунге ( гидроник ).
Бумбараш
Поставить вместо штатного котла это самая простая идея, задача в том ,что я хочу оставить оставить штатный котёл. Прошлой зимой он меня сильно выручил.
Ага я понял , следующий шаг подключение электро котла , это походит на паранойю . :D Ну а серьезно то , что главней обогрев кабины или двигло держать в тепле ? Родной котел гравитационный и я бы сделал на вход родного котла помпу от вебасты , а её саму поставил последовательно с родной. Помпа только поможет родному котлу . Это мое мнение , спецы с отпусков вернутся может ,что более извращенное подскажут... :D
Евгений_НСК писал(а):[post]440639[/post] Правильно было поставить Вебасто на место штатного котла. Вход на Вебасто взять из блока, выход - туда же, куда был подключен штатный. И обязательно поставить штатную защиту.
пятый год стоит, полет нормальный.
Бумбараш писал(а):
[post]440635[/post] (термотоп Е)
если имеешь в виду Термо ТОП ЕВО.....не советую...задолбает операция снять поставить в процессе эксплуатации... :wink:
Бумбараш
Спасибо за подсказки. Пошёл путём китайских пионеров- переподключил через печку. С крана на пауке на эл помпу, далее на котёл, с котла на печку,после печки на нижний бачёк основного радиатора. Тест показал нормальную работу котла и равномерное прогревание обеих головок. Не исключаю того ,что путь этот ошибочный,но для полного погружения надо дождаться холодов. На холоде руки мёрзнут и голова начинает лучше соображать. Котёл- древняя вебасто термо топ Е. Была куплена на террано в 2008 году уже Б/У. До сих пор работает.Из бонусов: случайно выдернул штуцер из нижнего бачка радиатора куда подключается обратка печки. Хорошо ,что это случилось сейчас и дома, а не зимой в лесу. Поразительно как при минимальном пробеге, вылезает столько интересного.
izvolsky
Сообщение izvolsky »
Бумбараш писал(а):[post]440875[/post] холоде руки мёрзнут и голова начинает лучше соображать. Котёл- древняя вебасто термо топ Е.
Как такая схема показала себя в морозы? Тоже заморозился с подогревателем, взял китаеза, вот ломаю голову как его окаянного подключить лучше.
у меня забирает с одной стороны блока вгоняет в другую сторону блока...
хотел в зять с выхода на печку и вогнать в одну из сторон блока....
но лень победила.... :lol:
стоит 5 ти киловатник...надо минимум на полчаса ..а если очень холодно то и на час желательно ставить
Вход котла надо подключать снизу, например вкрутить тройник под правый кран.
tuk писал(а):[post]446172[/post] Вход котла надо подключать снизу, например вкрутить тройник под правый кран.
внизу собирается различный мусор...
поэтому в неподходящий момент помпа вебасты может тупо не запускаться
я пару раз чистил по этой причине
поэтому желательно брать сверху и отправлять в один из сливных кранов....
Бумбараш
izvolsky писал(а):[post]446157[/post] Как такая схема показала себя в морозы?
Здравствуйте. Прошла зима и схема подключения от крана до нижнего бачка радиатора показала свою состоятельность. Работает отлично,проблем нет. Греет мотор равномерно но долго. На прогрев двигателя до +40 градусов при -40 за бортом уходит 1час времени. Для уменьшения теплопотерь заморочился утеплителем на всю переднюю часть кабины. Шил из двух слоёв ткани и синтипона 10мм. В кабине стало заметно теплее и снег на утеплителе не тает. Как только разберусь как тут втыкать фотки обязательно покажу. Про помпу вебасты... Помпа стоит оригинальная шибко дорого, я же нашёл на алике её аналог за 1.5тыр против 8. Систему охлаждения ещё осенью промывал несколько раз с применением бытовой химии. Залил новый антифриз "Сакура" до -45.
Для нормальной циркуляции через котел, надо забирать холодную жидкость снизу и подавать наверх. Радиатор лучше избегать, будет долго греться.
Внизу собирается не мусор, это ржавчина от различных железных деталей в системе охлаждения. Вебасту она не забьет, там сечение достаточно большое.
Бумбараш писал(а):[post]450497[/post] Греет мотор равномерно но долго. На прогрев двигателя до +40 градусов при -40 за бортом уходит 1час времени.
Бумбараш писал(а):[post]440635[/post] В дополнении к штатному предпусковому подогревателю пришпандорил вебасту (термотоп Е)
в этом дрочка,Е-это 4 кв,даже не 5 кв.
идет потеря эл. энергии,топлива,времени,целый час :lol:
не самый простой и лёгкий путь выбран.
но продалжайте :wink: .
Бумбараш писал(а):[post]450497[/post] я же нашёл на алике её аналог за 1.5тыр против 8.
бери сразу штук несколько,про запас так сказать,встают они согласно своей цене :wink:
зы.а где по 8?она оригинал?кинь ссыль.
Бумбараш
serega.kam писал(а):[post]450527[/post] .а где по 8?она оригинал?кинь ссыль.
В установочных центрах. Я звонил ещё в том году узнавал.
Бумбараш
serega.kam писал(а):[post]450526[/post] в этом дрочка,Е-это 4 кв,даже не 5 кв.
Делал из того что было, не покупать же специально для этих целей когда в гараже без дела лежит. Вебаста подключена к кунговому акб на 190а. На выездах у меня с собой электростанция от неё питаю всю машину- заряд аккумуляторов,питание автономок, подогрев бака с водой для душа и холодильник. Что бы не гонять инвертор.
это лучшее :wink:
Бумбараш
serega.kam писал(а):[post]450541[/post] это лучшее
Не понимаю сарказма.
Бумбараш писал(а):[post]450572[/post] Не понимаю сарказма.
это не сарказм,красным выделено,если у тебя не выделено,то смысл -"штатный предпусковой подогреватель -лучшее",остальное ... на любителя.
