Радиатор отопителя
HackerFun
Радиатор отопителя
Народ, помогите!
Стали снимать, чтобы прочистить (как и у всех, не греет). По ходу демонтажа лопнула шпилька трубки от старости и ржавчины. Было принято решение распаять бочек и поменять шпильку, и одновременно промыть.
Много что удивительного нашли внутри отопителя (почти полностью была забита).
Проблема в том что, когда запаяли обратно поняли что возможно не так поставили бочек с кранами.
Повлияет ли как-то теплоотдача и циркуляция или там не принципиально?
Радиатор отопителя родной, не старого образца
Я тут наткнулся на установку дополнительного насоса для отопителя в обратку. Может кто подсказать или показать как подключить к реле зажиганию? т. к в проводке я плохо разбираюсь
- tuk
Радиатор отопителя
Бачок без разницы как припаивать, радиатор симметричный, главное, что бы в бачке с патрубками была поперечная перегородка посередине.
Дополнительный насос на ГАЗ 66 ничем не помогает, через отопитель и так напор достаточный. В отопителе проблема с недостаточными вентиляторами.
- DESOTO
Радиатор отопителя
Вот ведь наш народ упертый, казалось бы , поставь Китайскую автономку,и забудь про эту печку... Но нет, мы не ищем лёгких путей!
HackerFun
Радиатор отопителя
Я уже думал про приобретение автономки.
Есть какая-либо хорошая марка или они, примерно, все одинаковые?
Опять повторюсь что в проводке я вообще ничего не понимаю и куда подсоединять автономку я не знаю
В процессе вождения никак не мешает автономки работать и шумная она или нет?
Радиатор отопителя
HackerFun писал(а):[post]439876[/post] Есть какая-либо хорошая марка или они, примерно, все одинаковые?
Есть китайцы ( https://aliexpress.ru/item/100500285716 ... 4122656677 ) есть планары ,но они в два раза дороже. В комплекте все для установки есть подключение на любой силовой плюс до зажигания . Я сделал питание прямо с акб через мощный тумблер ( для исключения случайного выключения массой . Печка перед остановкой должна продуваться .) Тумблер нужен для того чтобы не разряжал акб при длительных стоянках ( он хоть и мало но энергию жрет ) В кунге стоит планар 4КВт в гараже китаец типа 8 КВт , но китайских
HackerFun
Радиатор отопителя
Бензиновый вариант такой автономки есть?
С дизелем как то не приходилось ниразу работать. Почему после работы нужно продувать?
- DESOTO
Радиатор отопителя
viewtopic.php?f=14&t=27346 Вот тут немного инфы, помониторь инет, там всё есть по теме.
Радиатор отопителя
HackerFun писал(а):[post]439900[/post] Почему после работы нужно продувать
Отопитель делает это автоматически при штатном выключении, а при неправильном (выключить массу ) выключении котел разогрет и может произойти тепловой удар . Отопителю это явно не на пользу ...
Бензинки есть , но мне кажется дизель безопасней. Это чисто мое мнение.
- tuk
Радиатор отопителя
Двигатель выделяет столько тепла. что можно отапливать небольшой ангар .Автономка имеет смысл только при отоплении на стоянке.
Все эти люди выше, говорят об автономке в будке, в кабине ее никто не использует, слишком геморройно.
- buskermolen
Радиатор отопителя
tuk писал(а):[post]439907[/post] в кабине ее никто не использует, слишком геморройно.
Расскажи это [ref]Славону[/ref], дальнобоям, которые живут в своих кабинах.
HackerFun
Радиатор отопителя
tuk писал(а):Двигатель выделяет столько тепла. что можно отапливать небольшой ангар .Автономка имеет смысл только при отоплении на стоянке.
По городу может быть и тепло будет, а вот когда на трассу выходишь сразу же вспоминаешь добрым именем конструкторов и инженеров.
Автономка нужна не чтобы машина стояла и в кабине было тепло, а чтобы на трассе не замёрзнуть...
Теоретически при движении автомобиля это возможно?
- Модель: МАЗ
Радиатор отопителя
Автономкой на ходу пользуются,но только в помощь штатной печке.Штатный отопитель в любом случае должен функционировать.Мощность автономки,для кабины,желательно не больше 2 кв.
Радиатор отопителя
Тепла мотора тем более бензинового хватает чтобы отопить автобус паз не говоря уже про кабину шишиги. Делайте нормальный радиатор с нормальным забором воздуха с улицы и будет вам счастье. А все эти фены они хороши на стоянке, но это всё нужно купить, где то установить и ещё её кормить
- Славон
Радиатор отопителя
Там устанавливать-то нечего, всё просто. Да и аппетит мизерный. Остаётся только купить. )) Но на ходу действительно не сильно востребованный девайс, во всяком случае лично у меня. С утра кабину разогреть, да если день морозный, то в лесу тепло поддерживать чтоб после работы не околеть пока машина согреется. Но в целом штука хорошая и полезная, главное для себя определиться на сколько нужна или нет.
Радиатор отопителя
Славон писал(а):[post]439914[/post] Да и аппетит мизерный
Ну это скажем так относительное понятие. Если я правильно помню то планар 4 кВт за 10 часов сожрет свой бак в 6 литров, а это в деньгах без малого 360 руб....
- Славон
Радиатор отопителя
Ну естественно всё в этом мире относительно. Так-то кабина маленькая, сильно дуть не требуется. Мне его бачка обычно на долго хватало.
Радиатор отопителя
танкист 204 писал(а):[post]439915[/post] Если я правильно помню то планар 4 кВт за 10 часов сожрет свой бак в 6 литров, а это в деньгах без малого 360 руб....
Это при 8000р заправить родные баки или 14000 если зиловские. Такие траты ,такие траты ...
Радиатор отопителя
Кочегар НЛО писал(а):[post]439956[/post] Такие траты ,такие траты ...
Зачем платить за то что уже и так есть бесплатно
- Славон
Радиатор отопителя
Зачем сравнивать несравнимое.
- DESOTO
Радиатор отопителя
Взять конкретно мой случай. Дизель 245 й, его и летом то особо быстро не нагреешь, а зимой и подавно. Вот для этого автономка не заменимая вещь, 10 + - минут и в кабине комфорт, а самое главное , что стёкла чистые, по коробке и в путь.
